Nombre de messages : 71 Age : 61 Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997 Date d'inscription : 01/12/2013
Sujet: déboucher un tuyau d'essence de Solex Lun 24 Mar 2014 - 22:25
Bonsoir Je restaure le solex 3800 de mon père , il y a beaucoup de travail.
Le tuyau d'essence entre la pompe et le carburateur est bouché par les dépôts de vielle huile et essence. Connaissez vous un astuce pour le déboucher ?
Merci pour vos conseils CORDIALEMENT Monet Junior
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Mar 25 Mar 2014 - 8:04
oui ,une radicale : tu le changes car il doit être très vieux ,sec et quasiment poreux !
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Mar 25 Mar 2014 - 9:18
le tuyau est en alu donc inusable. Essaye le rinçage au trichloréthylène ou à l’acétone (achtung très volatile, toxique et inflammable donc à faire à l’extérieur si possible sans avoir la clope au bec). Pour ne pas se faire ch.. suis le conseil du basque car à ce prix http://www.solex-motobecane.com/4-admission-alimentation-essence/durites/tuyaux-complets-pour-solex-3800--5000-kit-complet-112-44.htm pas la peine d'en faire un fromage.
Monet junior Bidouilleur
Sujet: tuyau d'essence bouché sur Solex 3800 Mar 25 Mar 2014 - 19:18
Je vais effectivement changer le tuyau , je vais profiter de la Bourse d'échange à Le Mans les 5 et 6 avril pour acheter le tuyau .
A bientôt et belles promenades ! Monet Junior
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Mar 25 Mar 2014 - 19:33
350 Dollar moteur jap de 1929
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Mer 26 Mar 2014 - 20:30
Salut Monet J. ,
si tes durites ne sont pas tordus et que les filetages son encore bon pas la peine d'en racheter! Avec de l'acétone comme dit luc ou même de l'essence sa devrait le faire. Ensuite tu peux passer un petit fil en cuivre assez long et ramoner la durite ou alors tu donne un coup de souflette. De toute façon tu auras peut-être besoin d'acétone pour pouvoir décoller les billes de ta pompe à essence donc ne te prive pas .
Cordialement, Lootar.
luc mécano
Acma 1954
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Jeu 27 Mar 2014 - 7:11
Attention, pas de solvants type acétone dans la pompe à essence. Il se pourrait que cela dissolve le joint et le corps qui est en plastique!
lootar Chef mecano
Sujet: Re: déboucher un tuyau d'essence de Solex Jeu 27 Mar 2014 - 19:30
Oui ne surtout pas mettre le siège dans l'acétone ni la membrane. Par contre la pompe peux se mettre sans problème dans l'acétone, il suffit juste de mettre un petit volume d'acétone de manière a ne pas aller plus haut que le vernis pour ne pas le dissoudre. Et si jamais tu trempe le vernis dans l'acétone tu peux le refaire facilement avec du vieux vernis à ongle qui ne sert plus.
