 Restauration d'une MZ 125 TS
julien76
Ville/Département : montville
ma moto: : MZ 125 TS
MessageSujet: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 27 Mar 2014 - 21:09
J'ai récupéré une MZ moteur bloqué, et ayant quasi terminé la restauration de mon Austin mini et d'un chappy j'attaque tranquilement la restoration de la MZ (moto dont j'ignorais encore l'existence il y a un mois)
Voila la seule photo que j'ai pensé a prendre a son arrivée.
[img][/img]
Je n'ai pas encore cherché l'année, mais j'ai déjà démonté le reservoir, les deux carter et le carbu. Et le moteur étant bloqué j'ai mis du fioul dans le cylindre et dans le moteur et je laisse mijoté.
Je suis preneur de tout avis, conseil  Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 27 Mar 2014 - 21:22
tu peux déculasser pour prendre mettre du fioul partout et remplir le cylindre tu peux mettre ton moteur au congélateur une journée quand tu le sort tu met du dégrippant partout il faut jouer sur la dilatation des métaux et surtout ne force pas sur le piston  salut!
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 27 Mar 2014 - 21:26
Je vais negocier avec la belle mere pour faire de la place dans son congelo  :laught:
De ce que j'ai pu lire cette moto l'essayer c'est l'adopté, alors c'est motivant, mais pour l'instant j'ai pas de budget alors je vais y aller tranquillement et tant que le moteur ne sera pas débloqué je ne ferais rien.... en tout cas la boite n'est pas bloquée.
je prendrais plus de photos ce week end pour que vous m'eclairiez sur les priorités.  Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 27 Mar 2014 - 21:36
alors pour refaire le moteur commence par le débloquer ensuite il faut l ouvrir je pourrais de prêter les outils mz qui vont bien. ensuite il te faut une pochette de joint des roulement et segment neuf pour moins de 100 euro tu repart avec un moteur refait sauf si la bielle est morte je peux d envoyer le manuel d atelier et la revue technique il faut juste que je les copie  salut!
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 27 Mar 2014 - 22:11
C'est super sympa merci.
Je vais voir ce week end si j'arrive a le debloquer. tu me conseil de le laisser sur le cadre ou de le mettre sur l'etabli?
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 28 Mar 2014 - 19:38
tu peux déculasser sur le cadre et de faut enlever carter a gauche je pas forcer sur la vis de dynamo mettre du dgrippant dans le cylindre et aussi dans la pipe du carbu et être patient fait la liste de pieces qu il te faut si j ai dans mon stock je pourrai te dépanner  salut!
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 28 Mar 2014 - 21:10
Alors j'ai déjà commencer ma liste de que j'ai pu voir
poignée embrayage
un cligno avant
cabochon arriere
porte de trousse a outil
"le clou" je sais pas en combien de parti il est, moi j'ai que le gros morceau qui coulisse
et surement plein d'autre choses...
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 28 Mar 2014 - 22:02
je regarde sa demain je dois avoir ce qu il faut  salut!
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 7:32
c'est bien le carter de gauche que je dois demonter? celui coté selecteur et kick?
est ce que je dois vidanger avant?
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 16:22
Petite cession mecanique sur la MZ. les photos arrivent ce soir.
J'ai enlevé la culasse, le piston est bloqué a mi course, il n'a pas l'air abimé et le cylindre n'a pas l'air rayé, un peu de crasse noir mais rien d'alarmant.
Ensuite j'ai vidangé, j'ai été étonné de voir deux vis de vidange, j'ai commencé par la plus grosse et la tout le gasoil que j'avais mis en debut de semaine est sorti.
Ensuite j'ai enlevé la plus petite vis et la c'est de l'huile qui a coulé. ca ressemblait a de l'huile moteur et pas a de l'huile de boite.
J'ai enlevé le carter tout a l'air en place mais c'est bel et bien bloqué. J'ai enlevé aussi le carter a droite et j'ai vu l'allumage, mais pareil rien d'anormal.
J'ai foutu de degrippant dans le cylindre et dans la pipe d'admission on verra.
Derniere manip je l'ai mis en prise et j'ai essayé de pousser tout doucement en avant et en arriere mais toujours bloqué.
Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre a part attendre.
Et petit bonus j'ai decouvert une pompe a velo sous la selle  Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 16:35
remet des bouchon de vidange et remplis de gasoil et dégrippant et patience laisse le une semaine comme sa
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 17:39
Vu que t'as la pompe tu peux toujours essayer de gonfler les pneux crazy
Blague à part...prends tout ton temps y a pas le feu, l'organe le plus cher c'est le vilebrequin donc si tu force avec la roue et la démultiplication que cela fait, si le piston est pas libre ça peut avoir des conséquences...patience patience
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 21:14
ok demain je ressert bien les bouchons de vidange et je rempli de gasoil, mais y a qu'un endroit pour remplir? comment remplir le coté chaine de transmission? mais du coup comment je saurai si c'est bébloqué?  Koi
voila quelques photos désolé pour la qualité, vous allez peut etre pouvoir me donner l'année grace aux numero de serie
Si vous voyez quelquechose d'anormal ou autre n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 21:29
tout est normal un bou coup de soufflette dans le cylindre et met du dégrippant et soit patient il va se débloquer il n y a pas de raison  salut!
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 21:42
Oui Oui je vais etre patient de toute facon j'ai pas trop le temps de m'en occuper la semaine alors demain je rempli tout de gasoil et degrippant, et je verrais samedi prochain si ca bouge.
As tu fait un tour dans ton stock?  Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 29 Mar 2014 - 22:04
les clignatant j ai et la poigneé je doit avoir je te confirme sa le weekend prochain
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 30 Mar 2014 - 13:28
vu la rouille sur ton cadre t'a intérêt à appliquer la méthode du basque...attend un peu il va rappliquer... :laught:
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 30 Mar 2014 - 14:17
J'ai cru apercevoir quelquepart qu'il fallait acheter une grosse poubelle c'est ca?  Very Happy
Tant que le moteur n'est pas débloqué je ne démonte rien. dimanche prochain il y a des puces moto pres de chez moi j'irai voir si je trouve de la piece  Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 30 Mar 2014 - 14:23
une grosse poubelle pour faire une électrolyse de cadre ....enfin demi cadre ! et tu en trouves de préférence , vide !  :laught:
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 30 Mar 2014 - 14:47
J'y pense bien, j'ai déjà l'alim de PC la poubelle ca se trouve aussi.
Et si je démonte tout je suivrais tes conseils pour bien tout ranger, classé etc, car ma premiere restau c'était une Austin mini et la 5 ans apres j'ai du mal a retrouver les derniers petit support, ou l'emplacement de tel relais....
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 30 Mar 2014 - 19:32
C'est pas de ça que je voulais que tu cause mais de la cuisine au blackson
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 3 Avr 2014 - 18:35
Le moteur mijote toujours avec le gasoil mais je commence a regarder les pièces a commander.
Que pensez vous de ce kit pour refection moteur et de ce vendeur? Avez vous mieu a proposer?
http://www.ebay.fr/itm/Dicht-und-Lagersatz-MZ-TS-125-150-ausenliegende-Wellendichtringe-Dichtung-Satz-/281019301805?pt=DE_Motorradteile&hash=item416e0e3fad
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 3 Avr 2014 - 19:24
A priori ost2rad d'après ce que j'ai vu sur le forum tu peux avoir confiance...attention : il existe 2 types de vilebrequins, un avec paliers lubrifiés par la boite et un par le mélange, les cotes des roulements et des joints spi ne sont pas les mêmes ... tu peux aussi trouver des roulements et joints dans n'importe quelle boite de mécanique auto ou industrie et faire les joints papier toi même...
http://motoancienne.superforum.fr/t3691p15-trucs-et-astuces-refection-moteur-mz-125-ets
là c'est pour le modèle sans compte tour...démontage et remontage sont quasi identiques excepté vilo opération inverse pour les joins et outils de séparation carter différents repère bien la position des rondelles de calage en démontant.
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Jeu 3 Avr 2014 - 22:37
Oulala c'est compliqué pour moi ca  Koi
J'ai le compte tour moi  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 11:20
Tu as la revue technique???les références roulements sont indiqués dans les pages évolution
