 Restauration d'une MZ 125 TS
julien76
Ville/Département : montville
ma moto: : MZ 125 TS
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 12:12
Oui j'ai la RT.
Je vais regarder tout ça avec attention
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 19:18
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 22:14
Merci, je n'ai vraiment pas les competence pour ouvrir un tel moteur. Je n'ai pas non plus les outils... Rolling Eyes
Je vais essayer de le debloquer comme ca je pourrais enlever le cylindre et voir l'état de la biele et du piston. Ensuite je changerais les joints et je verrais si ca démarre.
Et plus tard pourquoi pas le faire refaire par un de vous  Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 22:24
c'est vraiment pas compliqué a refaire tu vas te surprendre et après tu n'auras plus peur de rien...même les outils à une exception près ne sont pas durs à fabriquer...démontage la première fois...une bonne journée parce que t'a les pétoche de mal faire...remontage un peu moins...redémontage parce que forcément t'a fais un truc de travers... une demi journée max et remontage pareil et après elle ronronne et elle te parle...
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Ven 4 Avr 2014 - 22:41
On verra bien, j'ai refait un moteur de chappy pour la premiere fois il y a un an, j'avais vraiment peur de perdre des pièces.
C'est sur qu'avec toutes les photos du forum ca doit etre jouable en prenant son temps.
Je vais reflechir a tout ca, et de toute facon tant qu'il est bloqué, je n'attaque rien.
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 5 Avr 2014 - 12:02
Pensez ous que peux essayer de forcer doucement sur cet écrou avec mon cliquet?
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 6 Avr 2014 - 13:09
hier j'ai refait une cession pour debloquer le moteur mais rien n'y fait... mais j'ai pu voir que la biele tournait bien, c'est bien le piston qui est bloqué dans le cylindre, je lui ai remis du gasoil.... ca remijotte.
Ce matin aux puces motos de val de reuil j'ai trouvé un cabochon de feu arriere et la porte de la boite a outil (avec tout le carenage et le filtre a air)
faut encore que je trouve un cligno complet et une poignée d'embrayage.
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 19 Avr 2014 - 15:10
Salut a tous
le piston est toujours soudé au cylindre alors je crois que je n'ai pas le choix et j'ai trouvé aupres d'un passionné un kit 125 complet avec joints et piston neuf.
Je vais commander tout ca le mois prochain et la TZ devrait assez vite redémarré, du coup je vais commencer a repeindre les elements et essayer de fiabilier l'electricité.
J'ai vu sur un topic un boitier electronique pour l'allumage mais impossible de remettre la main dessus
est ce que quelqu'un peut m'eclairer?  Koi
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 19 Avr 2014 - 16:22
des cligno j ai c est quel model vis devant ou vis derrière moi je serai patient et tenterai de le dégripper ton cylindre met un bout de bois et remonte ta culasse histoire de lui mettre une petite pression ensuite du serre un peu tous les jour  salut! quand elle tournera viens faire un viré vers falaise pour chercher ton cligno  :laught:
julien76
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Sam 19 Avr 2014 - 22:45
Je vais tenter cette methode, c'est pas bete  Wink
c'est les vis derriere.
bevilacqua
Masculin Nombre de messages : 244
Ville/Département : yenne savoie
ma moto: : MZ 125 ETZ 87 cafetiere
55000 km compagne de route
MZ 125 TS de 73 mémére
pour le fun !
MessageSujet: Re: Restauration d'une MZ 125 TS   Dim 20 Avr 2014 - 6:29
si l ami christophe 14 avait pas toutes les pieces dont tu as besoin  letonne
fait moi signe j ai un stock de pieces de 125<<<<<<<
et encore un peu sur les vieux moteur en 17 mm( c est pas ton cas)
