 Mauvais fonctionement à chaud de ma gnome et rhone 125 R4D
Monet junior
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE
ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997
MessageSujet: Mauvais fonctionement à chaud de ma gnome et rhone 125 R4D   Dim 13 Avr 2014 - 19:57
Bonjour à tous
je viens de redémarrer ma gnome et rhone 125 R4D
Cet hiver j'ai changé la Bobine HT car elle avait lâchée.
Maintenant dès que je fais quelques kilomètres , j'ai de l'essence qui pète dans le pot d'échappement.
Au ralenti ça va.
L'an dernier j'avais une ancienne bougie Marchal qui fonctionnait bien , je vais la remettre.
Aujourd'hui j'ai remplacé le condensateur par un autre ( qui n'est pas neuf ) , ça allait beaucoup mieux , mais elle a recommencé au bout de 5 km.
J'ai essayé avec une bougie NGK 6 HS : est cette bougie convient ? ne faut il pas une bougie plus chaude ?
Est ce qu'un condensateur peut mal fonctionner à chaud accéléré et bien fonctionner au ralenti ?
Je n'ai pas par contre nettoyé mon carbu et réservoir , peut être qu'il faudrait que je le fasse ?
Merci pour vos conseils précieux
A bientôt sur le net
Monet Junior
MessageSujet: Re: Mauvais fonctionement à chaud de ma gnome et rhone 125 R4D   Dim 13 Avr 2014 - 21:53
la Bobine HT que tu as mis est neuve
car tes symptômes ressemblent à une bobine fendue , donc dès que c'est chaud ,ça merdouille  crazy
Monet junior
MessageSujet: Problème fonctionne à Chaud Gnome et rhone 125 R4D   Lun 14 Avr 2014 - 19:25
Bonsoir
Oui la bobine est neuve , mais pas le condensateur. j'en ai mis un autre que j'avais acheté il y a quelque temps.
Cela fonctionne mieux , mais j'ai l'impression que le moteur chauffe plus et que à chaud il y a quelques ratés d’allumage Koi
Monet Junior.
Monet junior
MessageSujet: Mauvais fonctionement à chaud de ma gnome et rhone 125 R4D   Dim 27 Avr 2014 - 21:14
Bonjour à tous
cà y est la Gnome rhone fonctione bien ! j'ai remis l'ancienne bougie, changé le condensateur, nettoyé les vis platinées , démonté le carbu , il était sale , filtre à air également nettoyé..
Je viens de faire un rally , environ 70 km , elle fonctionne très bien !
Le seul problème que l'on a eu , beaucoup de pluie ! mais bien équipé, on a quand même roulé !
Bonne sortie motarde à tous
monet Junior
MessageSujet: Re: Mauvais fonctionement à chaud de ma gnome et rhone 125 R4D   Dim 27 Avr 2014 - 21:25
q dance  Super! J' aime bien cette machine , déjà son nom c'est un poème...
