 Boîte coincée sur XLS 250
albin333
Ville/Département : Lyon - Rhône
ma moto: : une HONDA XLS 250 de 1978
et une APRILIA CAPONORD de 2003
MessageSujet: Boîte coincée sur XLS 250   Lun 21 Avr 2014 - 9:38
J'ai un problème avec ma XLS. Hier en revenant de ballade avec, ma boîte de vitesse s'est coincée. Je peu. Passer ma première, remonter au point mort mais impossible le de passer la 2 eme et plus.
Alors oui je sais, ce n'est pas une moto de course et je vais pas bien plus vite en 5 eme qu'en première mais quand même.
Depuis que je possède cette moto ( environ 2 ans) la boite à toujours eu tendance à être capricieuse et il arrivait que la première soit très dur à passer. Je démarrait donc en 2eme et hop la première voulait bien repasser. Mais la j'ai tout essayer et impossible.
Je vais essayer ce matin de vidanger le moteur mais je ne pense pas que ça résolve le problème.
Si quelqu'un pouvais m'aider. J'aurais au moins 2 questions :
- dans un premier temps, que mettre comme huile (10w40, 10w50? )
- dans un second temps, si cette vidange ne fais rien, d'où cela peut il venir? Vais je être obliger de démonter la boîte, chose qui me paraît insurmontable.
Enfin, tant que j'y suis ma moto souffre d'un autre tout petit soucis. Lorsqu'elle est bien chaude, le ralenti s'emballe. Je pense que c'est un problème de carbu. Vous en pensez quoi?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Boîte coincée sur XLS 250   Mar 22 Avr 2014 - 13:58
Tu vas vidanger et tamiser ton huile. le niveau est il conforme à la quantité préconisée ?
Au delà du passage 1 ére - point mort, le kick est il bloqué dans son mouvement ou passe t il normalement sans que le rapport ne s enclenche ?
Derniere question : as tu fait dernierement une vidange avant que la boite ne deconne ??
albin333
MessageSujet: Re: Boîte coincée sur XLS 250   Mar 22 Avr 2014 - 15:26
Merci pour cette réponse. Je vais regarder tout ça des que je peux. Malheureusement la moto est dans la maison de campagne de mon amie. Je ne pourrais vérifier tous ces points avant 15jours.
Cependant, je peu. Te répondre sur quelques points.
- aucune vidange de faite depuis l'achat (en même temps je n'ai du rouler que 400 ou 500km)
- le niveau d'huile était correct (même plutôt bien rempli)
- pour ce qui est du kick je n'ai pas regardé. En quoi cela pourrait il influer sur la boîte de vitesse? (Je précise que la me antique n'est pas forcément mon fort!!!)
MessageSujet: Re: Boîte coincée sur XLS 250   Mar 22 Avr 2014 - 19:03
La mécanique quantique???  Koi   scratch
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: Boîte coincée sur XLS 250   Mer 23 Avr 2014 - 10:17
... Les boites Honda sont en général assez costaud; par contre, ce qui peut arriver, c'est le ressort de mécanisme de sélection qui bouge, ou l'étoile qui est usée; l'avantage, c'est que ça peut se contrôler sans ouvrir la boite...
MessageSujet: Re: Boîte coincée sur XLS 250   Mer 23 Avr 2014 - 12:02
Pardon. ... " ma fourche a langué " ...... Je voulais écrire - sélecteur - !!!!!
Pour ce qui est du mécanisme, en effet le ressort est le plus logiquement incriminable.
