| pb allumage MZ TS125 | |
auguste
Nombre de messages : 7 Age : 25 Ville/Département : nantes ma moto: : mz ts 125 1977 Date d'inscription : 27/04/2014
| Sujet: pb allumage MZ TS125 Dim 27 Avr 2014 - 18:12 | |
| Bonjour, Je rénove une TS125 de 1977, mais côté électricité je suis un peu perdu. je n'ai pas de batterie, et je voudrais savoir si en faisant tourner le moteur au kick, le rupteur doit produire une étincelle? si oui (car pour ma moto ça ne le fait pas) d'où peut provenir le pb?
merci pour votre aide! Auguste | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Dim 27 Avr 2014 - 21:22 | |
| ..en principe sans batterie tu fais rien sur mz, pas de volant magnétique, c'est un alternateur pas une dynamo.. donc d'abord un bon nettoyage et une vérification de toutes les cosses un petit nettoyage du carbu et de son filtre à air, du reservoir et de ses filtres à essence puis un petit coup d'huile dans le puits de bougie , une bonne vidange de boîte et tu cours acheter une batterie et y a pas de raison que ça pète pas si l'avance est bonne...après il y a souvent une justification mécanique pour un arrêt long
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Lun 28 Avr 2014 - 14:43 | |
| Sujet deplacé en lieu "Kivabien" _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Lun 28 Avr 2014 - 21:17 | |
| ton allumage MZ est du type; batterie bobine pas de batterie pas d etincelle batterie faible ou malade ;etincelle idem ! ta DYMANO est une 60-90 watts en crete verifier ta charge de batterie de temps a autre ta machine possede une position a la clef de contact qui te permet de rouler batterie a plat mais te devras demarre a la pousette belle aventure une MZ |
auguste
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Lun 28 Avr 2014 - 21:24 | |
| Merci beaucoup, j'espere que ça va marcher! | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Lun 28 Avr 2014 - 23:19 | |
| - bevilacqua a écrit:
ton allumage MZ est du type; batterie bobine pas de batterie pas d etincelle batterie faible ou malade ;etincelle idem ! ta DYMANO est une 60-90 watts en crete verifier ta charge de batterie de temps a autre ta machine possede une position a la clef de contact qui te permet de rouler batterie a plat mais te devras demarre a la pousette belle aventure une MZ DYMANO...un de plus autant pour moi, j'ai raisonné en cycliste... y'a pas de raison que ça marche pas...c'est une MZ, ici elle repartent toutes | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Mar 29 Avr 2014 - 20:15 | |
| les TS sortent un courant continu qui varie en fonction de la rotation moteur 60/90 watts c est une dymano ! les ETZ ........................ alternatif qui passe par un pont de diodes qui est constant malgres la vitesse du moulin c est un alternateur |
auguste
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 13:52 | |
| Boujour, j'ai suivis vos conseils et j'ai acheté une batterie et j'ai tout bien branché... mais rie ! Absolument aucune etincelle, que ca soit au niveau de la bougie (on en a essayé plusieurs) ou a la vis platiné a cote de la dynamo. Des idées?
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 18:21 | |
| Soit le câblage est mauvais, soit ta bobine est HS.
A l'air libre tu dois produire une étincelle (n'oublie pas de pauser l'ensemble anti-parasite + bougie sur ton cylindre.
Lorsque c'est le cas, prend une vieille bougie, écarte la à 5mm, tu dois toujours produire une étincelle (ces 5mm compensent le taux de compression dans la chambre de combustion lorsque tu dois produire l'étincelle)
auguste
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 19:41 | |
| Merci beaucoup pour votre aide ca nous a grandement aidé, maintenant CA Y EST elle demarre, apres 35 ans a dormir, une fois le probleme identifié elle demare des le 1er coup de kick. Votre aide nous a été grandement precieuse. Une fois terminée et repeinte, je vous enverrais une photo de la bete! | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 19:49 | |
| après le baiser du réveil la belle au bois dormant a besoin d'un lifting??? les contes de fées c'est plus ce que c'était, tout fout l'camp... T'as vu ..Mz ça repart toujours!!! | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 20:46 | |
| Et c'était quoi, pour ma culture ? | |
auguste
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 Sam 3 Mai 2014 - 20:50 | |
| Un court circyit entre le condensateur et la vis platinée, le connecteur metalique touchait le stator | |
| Sujet: Re: pb allumage MZ TS125 | |
