| Restauration Automoto 1956 | |
Bdo Bricoleur
Nombre de messages : 26 Age : 22 Ville/Département : Haute Garonne ma moto: : Automoto MTL de 1956 Date d'inscription : 06/06/2014
 | Sujet: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 11:55 | |
| Bonjour j'aimerais trouvé de la documentation concernant mon automoto, surtout au sujet de l'éclairage, si quelqu'un sait où trouver la doc ... merci! |
Nombre de messages : 4342 Age : 60 Ville/Département : LAUJUZAN ( trou du cul du Gers) ma moto: : quad HYTRACK 510 4/4
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 12:38 | |
| Je pouvais pas espérer mieux ! merci !! |
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 12:44 | |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 13:17 | |
| je vais prendre le temps de le faire correctement ! Merci des conseils!
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 14:05 | |
| - @Bdo a écrit:
- je vais prendre le temps de le faire correctement ! Merci des conseils!
bonne restauration mon voisin ! ( je suis à 9 kms du circuit de Nogaro ) demain en Haute Garonne ( Thil ) _________________   |
Papi max expert Pro
Nombre de messages : 1082 Age : 71 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 14:13 | |
|  Il doit y avoir quelque chose d’intéressant à Thil, car tu y vas souvent Le Basque, c'est quoi , des motos ????? fais nous en profiter. Max. |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 14:21 | |
| Petite question, d'origine comment est monté le coupe contact? (je n'en ai pas actuellement sur la moto). |
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 15:48 | |
| Pour le coupe contact. ... Je ne peux te répondre.
Pour ce qui est de Thil. ... Ma frangine y habite. demain = anniversaire et on va faire touner la viande sur la broche ! ... Il y a quand même un gars qui travaille les motos anciennes et j aimerais bien voir ça de près _________________   |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 15:52 | |
| Tout simplement, un fil qui part de la borne des vis platinées où est branché la bobine (dans le volant magnétique) et qui va sur un bouton poussoir au guidon qui met les vis platinées à la masse. Max. |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 15:54 | |
| C'est pour ça que je te posais la question, parce que quand je conduisait les cars scolaires et passant par Thil j'avais déjà vu son garage ouvert avec des motos dedans. Max. |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Sam 7 Juin 2014 - 21:30 | |
| Thil ne faisait pas partie de mes circuits habituels, juste en occasionnel. Max. |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Dim 8 Juin 2014 - 8:58 | |
| Merci max je vais monter ça dès que je peux! |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Dim 15 Juin 2014 - 8:00 | |
| - @Papi max a écrit:
- Tout simplement, un fil qui part de la borne des vis platinées où est branché la bobine (dans le volant magnétique) et qui va sur un bouton poussoir au guidon qui met les vis platinées à la masse.
Max.
Max, faut-il plutôt mettre le coupe contact en partant des vis ou directement de la "sortie" de la bobine d'allumage ? En attendant mon carburateur je réfléchis au schéma électrique que j'ai trouvé sur internet qui s'adapterait le mieux à l'automoto... |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Dim 15 Juin 2014 - 11:22 | |
|  Je projette de refaire la selle par moi même, sinon il existe des couvres selles adaptables? |
Nombre de messages : 2368 Age : 56 Ville/Département : Montreuil 93 ma moto: : MZ 125 TS 1980 Date d'inscription : 28/02/2010
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Dim 15 Juin 2014 - 16:26 | |
| avec une selle "biculs" elle aurait de la gueule, et ça changerai du tout venant, ça doit se trouver pour peugeot |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Dim 15 Juin 2014 - 17:33 | |
| Soit sur la borne des vis platinées, ou alors dans le cas ou ta bobine est externe au volant magnétique sur la sortie de la bobine qui est reliée à la borne des vis platinées. Max |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Lun 16 Juin 2014 - 12:58 | |
| Pour la selle ce n'est pas urgent je vais voir... merci max je vais démonter tout ça quand j'aurais reçu mon carbu. |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Mar 17 Juin 2014 - 12:05 | |
| Bonjour pour les pneus j'aimerais savoir ce que signifie 25-3.00 (c'est le pneu avant) j'ai aussi 2.75 - 3.00 x 19 toujours pour le pneu avant. |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Mar 17 Juin 2014 - 13:52 | |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Mar 17 Juin 2014 - 14:16 | |
| Merci c'est normal d'avoir la même taille avant et arrière ? |
Papi max expert Pro
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Mar 17 Juin 2014 - 16:31 | |
| Sur les anciennes c'était courant. Max. |
Bdo Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Jeu 19 Juin 2014 - 22:20 | |
|  La vis entourée en rouge pourrait-elle être la sortie pour le coupe contact ? Elle ne semble pas être relier à la bobine d'éclairage... |
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956 Ven 20 Juin 2014 - 0:01 | |
| dis donc ,ne serait ce pas un moteur VILLIERS ????
étude complète de la Villiers ,donc avec le même moulin en mise en page ....
Je l ai mise en PDF mais si c est vraiment un VILLIERS, donnes moi en message personnel ( MP ) ton adresse courriel et je te l envoie demain.
 | Sujet: Re: Restauration Automoto 1956  | |
