 aide pour une automoto
THOM54
Ville/Département : damelevieres (lorraine)
ma moto: : une automoto de 1951
MessageSujet: aide pour une automoto    Lun 16 Juin 2014 - 21:29
alors voila au fond de mon garage je découvre une vielle auto moto; alors je vais voir mon père, et il me raconte que pendants la guerre elle avait était démonté puis ranger dans des caisses .une fois la guerre fini mon grand père trouve les caisse et se dit de la remonter mais manque de temps il la donner a mon père qui lui la remonter.
il ma dit qu il la redemander et quelle tourner sans problème.
alors voila pour la petit histoire mais maintenant a mon tour de m'en occupé, alors je l ai ressorti du fin fond du garage ,fait la poussières remis de l essence (mélange a 5 %) .
moment de vérité , je kick mais elle ne demare pas alors que j ai de la compression , de l allumage , une arriver d essence enfin bon j ai lue sur internet que sa pouvais venir des vis platinée mais je comprend pas tous pour le réglage si quelqu'un pouvais m aide.
mais j ai un autre problème je ne possede pas les papier comment r avoir une carte grise ?
je vous ferais des photos dans la semaine car je ne trouve pas de quelle moteur il sagit .
j ai pour idée de la laisser dans son jus j ai même le casque qui vas avec Wink
donc voila tout ( sa me tient vraiment a cœur de la refaire , je suis élevé dans la section maintenance des engins de tp donc je connais la mécanique )...
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Lun 16 Juin 2014 - 22:51
mets nous de photo je regarderai si j ai de la doc je crois que oui je te ferai un scanne et je t envoie un mail  salut
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Lun 16 Juin 2014 - 23:02
Tu n'es pas sur la bonne rubrique, vas plutôt là:
http://motoancienne.superforum.fr/f8-restauration
avant toute chose met un dé à coudre d'huile 2t dans le puits de bougie avant de démarrer quoi que ce soit...si tu as l'étincelle ça devrait péter met 1 deuxième dés à coudre dans le puits de bougie, ce coup si avec de l'essence et hop t'auras peut être du son 15 secondes.
Elle n'a pas roulé depuis longtemps
1 tu vérifies l'état du réservoir,du filtre à essence
2 tu démonte et nettoies le carbu à fond, tu nettoies le filtre à air si il y en a un
3 tu changes l'huile de boîte
4 antiparasite et bougie neuve ça peut pas faire de mal
les vis si tu as de l'allumage???ça dépend de la couleur de l'étincelle, bien bleue et claquante c'est bon...si non...faut commencer à gamberger
et surtout tu prends ton temps, faut pas brusquer les mémés.
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 17:48
j ai fait les photos :
critstophe14 je serais content d avoir les docs technique stp Wink
Fabient T : je fais sa ce week end !
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 17:51
elle est superbe vvv
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 18:44
re je n arrive pas a mettre les autres photos a chaque fois l hébergeur me remet la même photo alors que j en ais sélectionner une autre letonne
merci fab Wink
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 19:19
pour les papiers si ton père l'avait mis à son nom il fait une déclaration de perte de cg et normalement c'est bon, si non je crois même démarche mais avec certificat de décès du grand père (s'il y a lieu) et livret de famille...mais depuis que les préf sont informatisées elle n'est peut être plus dans les archives...reste la fédération française de véhicules d'époque pour 50 euros et carte collection ça risque d'être emm...pour t'assurer toi .
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 20:17
ok merci la carte collection remplace la carte grise ?
pour l assurance c est pas grave j assure mon père au pire des cas il  pourras s amuser lui aussi a faire de belle balade .
n empêche mois qui suis habituer au frein ar au pied droit sa dois faire bizar ...
pour le moteur je pense a un aubier et dunne nan ?
ou es-que je peut trouver la date de fabrication sur la moto?
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 20:39
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 17 Juin 2014 - 22:29
sur la colonne de direction on aperçoit la plaque constructeur
elle est là ta belle...1951 le grand père a pas tout dit!
http://httpcyclomotosloire.e-monsite.com/pages/marque-en-a/automoto-2.html
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Jeu 19 Juin 2014 - 22:52
comment faire pour déplacer le sujet dans restauration ????
Masculin Nombre de messages : 9164
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Jeu 19 Juin 2014 - 23:26
Sujet déplacé  vvv
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 21 Juin 2014 - 17:42
Alors voila j ai fait comme vous m avez dit:
démontage complet du carbu sauf les vis de réglage (si quelqu un connaît les réglage )
mais il ne se passe rien donc j ai démonter le pot pour voir sil elle n avait pas commence a serrer mais non il et comme neuf
j ai assayer de la démarré sans le pot et la quand je kick elle fait 3 ou 4 tour avec une explosion .
alors la je ne comprend plus rien
pouvez vous me donner la ref de la bougie d origine
si vous avez les docs d origine je suis preneur
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 21 Juin 2014 - 19:31
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 21 Juin 2014 - 19:50
ref utilisée  sur un forum mais pour le moteur suivant (type b ou r) Ngk b7 hs ou  sev marchal 34s
comme c'est le même haut moteur je pense que sa doit être bon.
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 11:26
merci beaucoup et pour le réglage carbu ?
Masculin Nombre de messages : 4367
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 12:09
je ne sais pas exactement ce que tu as comme carburateur  scratch donc je te donne ce que j'ai comme manuels !
DELL ORTO :
http://ti1ca.com/08ji9gw5-13-Dellorto-13-Dellorto.pdf.html
MANUEL DE REGLAGE CARBURATEUR
www.manualedereparatie.info-Carburettor_Manual_www.manualedereparatie.info.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow">http://ti1ca.com/erwp744-Carburettor-Manual-www.manualedereparatie.info-Carburettor_Manual_www.manualedereparatie.info.pdf.html
bon les autres sont des MIKUNI et KEIHIN japonais ( sans importance )
si tu donnes la marque et modèle de ton carbu ,les recherches seront plus simples !
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 14:19
AUTOMOTO
France
1901-1931
Constructeur : Société des Cycles Automoto
55 av. de la Grande Armée
PARIS (17)
histoire de la marque AUTOMOTO :
Messieurs Chavanet, Gros et Pichard fondérent Automoto en 1901. Automoto a construit des machines robustes propulsées par des moteurs Chaise, Zurcher, JAP et Villiers. Après la Première Guerre Mondiale, Automoto utilisa principalement le moteur français AMC 250cc culbuté.
En 1931 Automoto est absorbé par le groupe Peugeot, mais conserve une certaine autonomie. C'est ainsi que, bien que des modèles Peugeots soient assemblées et vendue sous la marque AUTOMOTO, des modèles spécifiques à la marque avec une motorisation propre sont commercialisés. AUTOMOTO utilisera des moteurs de sa fabrication mais aussi des Blackburne, Gillet-Herstal, Aubier-Dunne, AMC et quelques autres.
Peugeot abandonnera définitivement la marque AUTOMOTO en 1962.
Pour plus de détails sur AUTOMOTO et les correspondances avec les modèles PEUGEOT, voir le document automoto.pdf (extrait du site httpcyclomotosloire)
http://archives-moto.jlbweb.fr/albums/album2.php?marque=AUTOMOTO
si jamais ton carbu est un GURTNER ,tu as la doc ci-dessous !
http://www.terrot.org/doc_divers/carburateurs_gurtner/carburateurs_gurtner.htm
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 17:06
Je pense que tu devrais essayer un autre gicleur proche du calibre du gurtner
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 17:17
alors voila je suis entrain de bricolé dessus , je vien de comprendre que c est le reglage de l avance a alumage (vis platinée)
mais je ne comprend rien au reglage je suis sur que c est sa car quand je kick l explosion se fait avant le pmh ce qui fait que le moteur tourne a l envers .
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 20:15
Tu tiens le bon bout l'avance est à 4,5 maxi d'après ce que j'ai pu lire là tu est en avance inversé je ne connais pas le système et ne peut t'aider mais si quelqu'un à une Peugeot même année je pense que le volant magnétique est pareil...mais pas sûr...
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 20:17
qu'est ce qui est marqué sur ton cache volant, quel type???
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 20:21
quand on n'a aucune donnée sur le réglage de l'allumage ,on utilise le réglage de base !
piston au point mort haut et réglage des rupteurs pour qu'ils commandent la bobine ; aides toi d'une lampe témoin pour affiner ;dès que la moto tourne ,tu peaufines le réglage de l'avance !
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 20:25
c'est toi qui a passé le tuyau le basque...l'avance c'est 4 sur aubier dunne type A
http://archives-moto.jlbweb.fr/fiche.php
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 21:04
oups !!
