 aide pour une automoto
THOM54
Ville/Département : damelevieres (lorraine)
ma moto: : une automoto de 1951
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 21:06
merci beaucoup le volant est un safi s.s.x je crois
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 22:26
un peu de lecture
http://motosgnomerhone.forumgratuit.org/t79-gnome-et-rhone-r3-1948
c'est pas la même machine mais le même volant, par contre j'ai pas fait gaffe au côté...il y a des volant posé à droite et d'autre à gauche donc des modèles droit et gauche, une fléche sur le volant indique le sens suivant le sens de rotation les réglages s'inversent
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 22 Juin 2014 - 22:35
Theo 13 à l'air d'avoir le même volant et il est en plein dedans...rapprochez vous
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Lun 23 Juin 2014 - 0:09
alors si j ai bien tout compris
1) j enlève la bougie ,
2) je dessert l écrou du volant au maxi ,
3) je met le piston au pmh ,
4) je met un réglet dans le cylindre par le puits de la bougie ,
5) je tourne le volant moteur dans le sens inverse de la marche normale de façon a ce que le réglet descende de 5 mm ,
6) je remet le volant de façon a ce que la flèche grave dessus regarde la parti rouge sur le stator
7) je frappe délicatement dessus avec un maillet pour le bloquer
8) je resserre l écrou.
merci pour toutes c est réponses sa fait plaisir de parler avec des passionnés qui save de quoi il parle .
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Lun 23 Juin 2014 - 10:04
il te faut un extracteur spécial pour le volant et attention il y en a pour côté gauche et droit (histoire de pas inversé)
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Lun 23 Juin 2014 - 18:18
ok mais a quoi ressemble l extracteur peut-on faire sans? un arrache a deux branche peut il faire le coup ?
le pas de vis du vilebrequin ou ce situe le volant est-il inversée ?
pur la bougie c est celle au culot long ou court?
toujours plein de question désolé Wink merci d avance.
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 24 Juin 2014 - 15:52
http://jean.peugeotp55c.perso.sfr.fr/allumage.htm
de la lecture en plus, mieux vaut le faire avec l'extracteur pour éviter une connerie, mais apparemment vu le lien ci dessus si tu as des doigts de fée qui passent par un trou de souris tu n'est pas obligé de tomber le volant...adresse toi aux peugistes il doit y avoir plusieurs post sur l'avance et le volant magnétique...peugeot a mis des volants à droite où à gauche au fil de l'évolution des modèles voit avec un de ceux qui l'ont du même coté que toi qu'importe le type de volant si c'est un safy
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mar 24 Juin 2014 - 17:59
je viens de relire le truc de jean peugeot...vraiment super, il mérite un post pour lui tout seul vus le nombre de peugistes et affiliés qui rappliquent ici.
Masculin Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Mer 25 Juin 2014 - 7:52
Merci Fabien, j'ai mis le lien de jeanpeugeot dans mes favoris  vebien
Max.
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Jeu 26 Juin 2014 - 9:56
J'oublais, evite l'arrache à deux branche, c'est de l'alu des années cinquante, tu pourrai fausser le volant.
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 28 Juin 2014 - 13:39
l axe du kick est abîmée ce qui fais que quand je kick le kick tourne dans le vide savez-vous je pourrais trouvais un axe?
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 28 Juin 2014 - 14:55
Tu peux toujours percer axe et kick et monter un boulon eu travers.... En attendant de trouver éventuellement un nouvel axe.
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 28 Juin 2014 - 16:04
ou une clavette
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 28 Juin 2014 - 19:44
sa y est j ais réussi a enlever le volant
après un coup de papier de verre tout fin et un coup de miror
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Sam 28 Juin 2014 - 22:10
c'est super propre derrière le volant ça a déjà été refait???
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Dim 29 Juin 2014 - 9:21
Oui il y a 20 ans mais depuis elle na jamais roulé.
THOM54
MessageSujet: Re: aide pour une automoto    Ven 15 Aoû 2014 - 22:10
après un long moment de pose ... entre les vacances,la pêche et tout le reste j ai du mettre la moto de coter
mais sa y est je viens de réussir a la redémarrée elle fait environ une dizaine d explosion et cale .
je pense qu il faut faire un réglage carbu c est un carbu gurtner rn17 si quelqu un peut me donne les réglages svp.
