 aides pour trouver des pièces
mmonog
Ville/Département : crozon/finistère
ma moto: : peugeot P57 TCL de 1954
A rénover
MessageSujet: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 17:04
Maintenant que les présentations sont faites,entrons dans le vif du sujet, avant de démarrer le démontage de la moto, je voudrais la remettre en route pour savoir où j'en suis sur la partie moteur (novice )
Je remarque qu'il me manque des pièces au niveau du carbu.
c'est un carbu de marque "Gurtner". Qui peut m'aider  Koi Koi Koi
MERCI D'AVANCE
papikawette
Masculin Nombre de messages : 345
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 18:43
"Ma mienne" est équipée d'un Amac qui est différent , mais à priori il te manque le filtre à air , la durite d'arrivée d'essence et la vis guide volet .
Il te faut de toute façon démonter et nettoyer ce carburateur , quand tu auras retrouvé les pièces du puzzle, AVANT de tenter un démarrage .
Au vu de l'état du carburateur , vérifie aussi l'intérieur du réservoir , il est souvent très rouillé sur les pétochons laissé longtemps à l'abandon .
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 20:26
Mêmes observations que Papkawette !
Tu vas pouvoir cuisiner un peu. ..
Tu démontes ton carbu en prenant quelques photos au fil du démontage pour te rappeler lors du remontage. Tu ôtes les jpints, le flotteur et les gicleurs.
Le corps du carbu doit être mis dans une casserole et immergé dans du vinaigre d alcool blanc. Maintenant tu vas faire bouillir le vinaigre 45 mn DEHORS car ta femme va te trucider...
Ton corps de carbu va ressortir comme neuf ! Mais le vinaigre étant un acide, tu le rinces à l eau puis un bon coup de soufflette. Voilà
Le même traitement pour le robinet de réservoir.
Ah oui, le réservoir. ..... S il est rouillé tu peux y verser quelques litres d acide chlorhydrique qui vont te derrouiller ça en quelques heures. là aussi c est un acide! rincage avec de l eau chaude + cristaux de soude bien dilués.
Avec l acide ton réservoir aura noirci mais il sera clean. Tu pourras alors le traiter à la résine RESTOM.
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 20:33
Ah oui. ... Mon ptit péché mignon. ...
Tu sors la bougie et injectes une bonne giclée d huile fine dans le cylindre. cela servira à humecter piston.segments.cylindre qui sont secs comme un coup de trique
Pour tes pièces à achetet, tu as les bourses motos anciennes, le coincpin et les sites genre HENOUX ou CHAMBRIER
domino56
Masculin Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 20:43
Bonsoir
Si sur ta cuve c'est gravé H244, c'est ce modèle de carbu que tu as.
pour de la pièce: les bourses de motos anciennes ou bien cet homme est incontournable.
mmonog
A rénover
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mar 24 Juin 2014 - 22:05
merci pour tous ces conseils vvv vvv vvv vvv
mmonog
A rénover
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mer 25 Juin 2014 - 7:00
enfin, une petite dernière pour la route letonne
Quelles sont les différences entre une p55 et p57?? Je trouve qu'il est difficile d'obtenir sur le net des docs sur la p57 par rapport à la p55. Donc peut on dire que le moteur est identique (3 vitesses au pied)
papikawette
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mer 25 Juin 2014 - 12:24
Le moteur de la 57 est une évolution-amélioration du bloc de la 55 : bielle sur galets , maneton plus petit et axe de piston plus gros .
L'aspect extérieur ne permet pas de différencier les 2 mécaniques.
Il existe en effet moins de données pour les 57 que pour les 55 .
mmonog
A rénover
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mer 25 Juin 2014 - 12:46
merci pour la réponse
ou je pourrais donc obtenir de la docs et est ce qu'avec la doc p55 , je peux l'utiliser pour démonter remonter un moteur p57?
papikawette
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
MessageSujet: Re: aides pour trouver des pièces   Mer 25 Juin 2014 - 15:27
Tout à fait , la notice d'atelier de l'une vaut pour l'autre au niveau des interventions . Les pistons et les manetons ne sont pas interchangeables , mais les blocs sont conçu de la même façon .
