 branchement èlectrique du compteur sur mz 125 ts
mzfabrice
Ville/Département : reims
ma moto: : bonjour je possède une mz 125 ts de 1987 bleu en cour de restauration ,èlectrècitè et rèvision gènèrale .
MessageSujet: branchement èlectrique du compteur sur mz 125 ts   Dim 29 Juin 2014 - 18:50
bonjour ,je recherche une photo des branchements electrique du compteur d une 125 mz ts ,j ai regardè des plants mais comme d abitude je me pose des questions ,pour le phare je crois que maintenant c est bon grace a vos photos et tout fonctionne ,il reste le compteur qui visiblement a ètè aussi touchè par une main asardeuse .question, le voyant cligno fait il aussi fonction voyant point mort ? merci d avance .dur ,dur de repasser derrière une ancienne intervantion asardeuse.bref une photo enlèverait tout les doutes et la manière cabler.merci ,merci et merci.fabrice
MessageSujet: Re: branchement èlectrique du compteur sur mz 125 ts   Dim 29 Juin 2014 - 19:10
ton voyant de cligno fait aussi voyant de point mort si il reste allumer regarde du coté de ton contacteur de point mort  salut! content que tu te soit dépaner  salut!
si tu es certain que les branchements ont été bidouillés ,le mieux est de tout reprendre !
* tu notes les fils et leur branchement
* tu prends une copie de ton faisceau électrique agrandis et tu colories les couleurs de fils avec des feutres fins ;cela paraît dérisoire mais quand tu as le nez dessus ,tu verras que c'est bien mieux
* tu rebranches fil à fil ton faisceau
mzfabrice
MessageSujet: reponse christophe 14   Dim 29 Juin 2014 - 19:47
ok merci pour l info ,je vais rebrancher logiquement ,le bleu (fil de tèmoin point mort) avec le fil bleu et noir(fils branchè sur la centrale clignotant) .merci .fabrice
mzfabrice
MessageSujet: reponse le basque    Dim 29 Juin 2014 - 20:08
le problème c est que avec le faicseau sur papier je retouve la fonction des fils mais pas toujour et les contacteur ne sont pas pareille ,la logique oui mais pas l exactitude ,la photo et le plan èlectrique c est très complèmentaire .merci le basque .fabrice
MessageSujet: Re: branchement èlectrique du compteur sur mz 125 ts   Dim 29 Juin 2014 - 20:23
il faut savoir " lire " un schéma électrique .....
mzfabrice
MessageSujet: reponse le basque    Lun 30 Juin 2014 - 8:58
tu a de la chance ,tu sais tout et tout est simple.
