 fusible mz 125 ts
mzfabrice
Ville/Département : reims
ma moto: : bonjour je possède une mz 125 ts de 1987 bleu en cour de restauration ,èlectrècitè et rèvision gènèrale .
MessageSujet: fusible mz 125 ts   Mar 8 Juil 2014 - 20:34
bonjour j ai une nouvelle question ,pouvez vous me donner l ampèrage des fusibles près de la batterie de la mz 125 ts ,j ai vu 20 ampaire et aussi 16 ampaire ?? j aimerais etre sur a 100 pour 100 pour pas faire de bètise .merci pour vos info .question :il ya t il des fusibles spècial 12 v et 6 v ou l ampèrage suffit il a sa fontionabilitèe .merci
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Mar 8 Juil 2014 - 20:58
La valeur des fusibles n a aucun rapport avec le voltage. certains fusibles peuvent être montés sur vieux véhicules en 6 V, voitures ou même mon camion qui est en 24 V......
Si tu mets des fusibles moins forts, ils seront sujets à claquer plus souvent.
Par contre, si tu mets des fusibles trop forts. ... Ce sont tes composants électriques, électroniques et le faisceau électrique qui risquent de fondre......
Choisis ton camp camarade.
J ai déjà refait trois faisceaux électriques.....c est ardu. ( 2 CV + kawa 250 Z + honda 360 CBG )
mzfabrice
MessageSujet: reponse le basque   Mer 9 Juil 2014 - 8:35
merci pour l info ,il faut que je trouve maintenant l info pour l ampairage du fusible d origine ,ce n est pas marquè sur la rt ,je ne veux pas faire de teste au pif .merci
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Mer 9 Juil 2014 - 9:43
??? c'est pas marqué sur la RT??? pour l'alimentation directe ce qui vient de la baterie c'est du 16...pas de 20 sur une ts Après...j'sais plus.
http://mzmuz.free.fr/doc_pdf/MZ_Doc_Ts.pdf
Page euh...tu cherches vers le milieu mais c'est 16 pour les 2 c'est sur
mzfabrice
MessageSujet: reponse fabien t   Mer 9 Juil 2014 - 14:50
dons cest bon je peut mettre deux fusibles de 16 ampaires a la sortie de la batterie ,un au plus et l autre au moin .c est cela ? j ai la rt n 10 et il ne parle pas de fusibles ,de boite a fusibles oui mais c est tout donc pas de prècision pour l ampairage .
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Mer 9 Juil 2014 - 17:05
c'est 16 pi c'est tout. par contre fait attention à ce joli porte fusible bien obsolète (source d'oxydation, de vibration, il a tendance à se desserrer de la pince et comme c'est du vieux laiton faut faire gaffe si tu resserre...ça casse parfois...moi je suis fétichiste j'ai ma MZ depuis mes 17 ans alors j'y touche pas mais remplacer le bazar à problème c'est pas une mauvaise idée...
mzfabrice
MessageSujet: reponse fabien t   Mer 9 Juil 2014 - 17:36
j ai achetè une nouvelle boite a fusible et un règulateur electronique ,la boite a fusible ètait fournie avec deux fusibles de huit ampaires et quand je met la lumière tout vas bien mais ajoutè au clignotant les fusibles claquent .les clignotants tout seul ,ça ne claque pas donc avec du 16 ampaire ça devrais marcher .merci
bevilacqua
Masculin Nombre de messages : 242
Ville/Département : yenne savoie
MZ 125 ETZ 87 cafetiere
54000 km compagne de route
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Mer 9 Juil 2014 - 18:45
15 Ah sur une 125 TS comme la 250
tu peu bien sur monté du 16 Ah pas de probleme
le fusible de retour de masse n est pas indispensable sur nos vielle MZ
mais il est la alors ....
bon conseil de changer cette boite a fusibles source de problemes
mzfabrice
MessageSujet: rèponse bevilacqua   Mer 9 Juil 2014 - 19:21
ok ,merci ;je il ne me reste plus qu a brancher et tester et voir la fiabilitèe ,la fiabilitèe c est mon chalange sue cette moto ,elle en a besion .salut et merci
Masculin Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Ven 11 Juil 2014 - 19:22
j'ai mis des porte fusibles d'auto-radio .... plus de problème ... et en plus ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage et pas cher
et aussi supprimer le fusible de la masse
MessageSujet: Re: fusible mz 125 ts   Sam 12 Juil 2014 - 7:15
Fiabiliser l'électricité sur une TS c'est indispensable, porte fusible et régulateur, tu as déjà fait l'essentiel, reste plus qu'a contrôler les connexions.
fusible mz 125 ts
