| Probleme allumage honda cb 250 | |
+5trialxls Stephan Ar CG le basque MAK Corentin 9 participants |
Corentin
Nombre de messages : 9 Age : 29 Ville/Département : Quimper ma moto: : Honda CB 250 1974 Date d'inscription : 14/07/2014
| Sujet: Probleme allumage honda cb 250 Mer 16 Juil 2014 - 18:09 | |
| Bonjour, comme dit dans ma présentation, j'ai un problème d'allumage sur ma honda. Voici les faits: La dernière fois que j'ai voulu faire un petit trajet, le bicylindre s'allume, comme d'habitude, à la poussette (batterie morte) sans trop de problèmes. Après quelques dizaines de mètres je me rends compte que le moteur tourne bizarrement, l'accélération est faiblarde si ce n'est inexistante. Je m'arrête, et me rends compte que je n'avais que 1 cylindre qui marchait (échappement droit froid..). Je rentre à la maison, et enlève le cache de l'endroit où ce trouve les rupteurs et autres. Après quelques coups de kick, je me rends compte qu'il y a des étincelles entre l'une des deux paires de grains et pas l'autre. Je me suis dit que l'allumage était déréglé mais je ne suis sûr de rien.. Si vos esprits pouvaient m'éclairer ce serait super ! Merci d'avance:) | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Mer 16 Juil 2014 - 19:38 | |
| Salut !
Je ne connais pas cet allumage, mais à priori, il ne doit quasiment pas y avoir d'étincelles trop visibles entre les grains. Peut-être un problème de condensateur hs... | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Mer 16 Juil 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Mer 16 Juil 2014 - 22:00 | |
| Mak a raison quand à l étincelle entre rupteurs et condensateur. Je t explique : lorsque les rupteurs s écartent, se crée un courant qui part à la bobine. Si tu as une étincelle entre les rupteurs, cette coupure ne se fait pas et tu n auras pas de jus arrivant à la bobine correspondante ! Et le cobdensateur? ce petit truc cylindrique sert justement à obtenir une coupure pkus franche des rupteurs. Dans l ordre le condensateur a pété, créant une étincelle entre les rupteurs. cela ne m étonnerait oas que tu aies un petit trou dans un grain de rupteur et une bosse dans l autre..... tu changes rupteurs et condensateur
Tu sais qu avec une bonne batterie ta moto aurait plus de jus pour alimenter le circuit de charge et d allumage. ..... N oublies pas que tous les organes et accessoires sont branchés d abord sur la batterie... Observes un peu le circuit : batterie.fusibles.contact.alternateur/dynamo et allumage. l alternateur a besoin d un peu de courant pour donner à son tour du courant - cela s appelle une excitation - à la batterie et à l allumage via le régulateur. Une batterie sur le net te coûtera une petite trentaine d euros.
_________________ | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Jeu 17 Juil 2014 - 21:04 | |
| Super merci beaucoup pour l'explication, très claire ! Dans ce cas j’achèterai une batterie neuve et ensuite si ça marche toujours pas je regarderai les rupteurs et condensateurs Merci encore ! Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Jeu 17 Juil 2014 - 21:09 | |
| Tsss tsss ton condensateur est mort si tu as de l étincelle entre les rupteurs ! Changes- le. et tant que tu as les mains " dedans " ,changes aussi les rupteurs car je pense que les grains sont amochés. .. _________________ | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 18 Juil 2014 - 17:25 | |
| Dac je change tout ;) je vais essayer de commander ça vite ! | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 18 Juil 2014 - 18:39 | |
| S il s avère en fait que tes rupteurs sont bons ( grains non marqués ) cela te fera un jeu d avance . pour ce que cela coûte...... _________________ | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 19 Juil 2014 - 14:35 | |
| C'est sûr | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 19 Juil 2014 - 15:45 | |
| Le truc de fainéant, pratiqué sur beaucoup de motos pour éviter ces soucis consistent à les passer en allumage électronique. Beaucoup en viennent aussi à cela faute d'avoir trouvé des vis patinées de qualité. | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 7:30 | |
| ... ben oui, mais pour rester vintage, en allumage électronique, faut trouver un boitier Cartier 02346, 02341 ou Ducellier 521011 qu'il y avait sur les supercinq ( 1 boitier par rupteur, + éventuellement un spare, pour le prix que ça coute...) | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 9:20 | |
| J'aime bien le principe du kick personnellement ;) j'ai commandé le condensateur, les rupteurs suivront et je vais acheter la batterie ce soir en espérant qu'elle soit en stock ! | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 9:26 | |
| Sur le ouèbe tu as des tonnes de batteries pas chères et dispos. fais attention aux bonnes dimensions de la batterie et à la puissance _________________ | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 12:14 | |
| ... offe course, pour le kick... mais ce n'est pas parce qu'on met un allumage électronique que ça ajoute un démarreur... | |
Corentin
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 18:52 | |
| Condensateur changé et toujours cette étincelle sur le rupteur droit est ce que changer le rupteur pourrait résoudre le problème ? | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 20:02 | |
| ... je sais pas, mais un rupteur qui a supporté des étincelles, il est un peu grillé... enfin, bon, ce n'est pas le problème; à mon avis, le condo ne joue pas vraiment son rôle; il doit y avoir un mauvais contact, ou le condo n'est pas le bon... | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Ven 25 Juil 2014 - 22:34 | |
| - trialxls a écrit:
- ... je sais pas, mais un rupteur qui a supporté des étincelles, il est un peu grillé... enfin, bon, ce n'est pas le problème; à mon avis, le condo ne joue pas vraiment son rôle; il doit y avoir un mauvais contact, ou le condo n'est pas le bon...
Il me semble que c est ce que je lui ai expliqué. .... _________________ | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 8:55 | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 9:42 | |
| Même avec un condensateur neuf, si les contacts du rupteur ne sont pas en parfait état (creusés ou bombés) ton allumage sera défectueux. Max
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 13:25 | |
Becool mécano
Nombre de messages : 143 Age : 58 Ville/Département : BRIGNOLES 83 ma moto: : HONDA DAX 1974 Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 15:00 | |
| - Corentin a écrit:
- Condensateur changé et toujours cette étincelle sur le rupteur droit est ce que changer le rupteur pourrait résoudre le problème ?
salut, En principe, pour bien faire, on change rupteur et condensateur en même temps comme ça on est tranquille | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 17:29 | |
| ... comme dit le Basque... | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 20:48 | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 21:42 | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 Sam 26 Juil 2014 - 22:03 | |
| Sujet: Re: Probleme allumage honda cb 250 | |
