 TRIPORTEUR
Geny
Masculin Nombre de messages : 255
année 1956
MessageSujet: TRIPORTEUR   Ven 25 Juil 2014 - 15:54
bonjour
je vous présente le triporteur Peugeot de 1956
cette machine présente un problème d'allumage  ..
j’ai déposé le volant magnétique tout a l'aire correct mais le contacteur marche arrêt ne  fonctionne plus
a tout hasard je recherche un schéma  électrique   de cette machine..
cette machine ne m’appartiens pas je dois juste la remettre en route  donc pour l'heure pas de restauration
dommage car elle est encore en bonne état
en cas de besoin  de pièce dans quelle section je dois m'adresser
bonne journée a vous tous
pierre
MessageSujet: Re: TRIPORTEUR   Dim 27 Juil 2014 - 7:10
bonjour et bienvenue sur ce forum !
je ne t'ai pas répondu car je suis très pris par mon boulot .....
pour le triporteur ,voici quelques infos sur ce modèle et les autres " P " approchants !
http://ti1ca.com/rpcy658t-Notice-complete-P55GL-Notice_complete_P55GL.pdf.html
http://home.nordnet.fr/~liwitrant/Menu_notice/doctech.htm tu vas en bas ,dans la rubrique éqauipement électrique !
Geny
année 1956
MessageSujet: TRIPORTEUR    Lun 28 Juil 2014 - 8:40
bonjour
je vous remercie pour la réponse
je pense remonter le volant magnétique dans la semaine
je vous tiens au courent
encore merci pour l'info
en regardant le schéma je devrais avoir de l’étincelle sans batterie ?
pierre salut
Geny
année 1956
MessageSujet: remontage volant magnetique   Mer 30 Juil 2014 - 8:02
bonjour
Après nettoyage du volant magnétique et resserrage des masses polaire
contrôle et nettoyage du rupteur
remplacement de l'anti parasite
démontage du contacteur marche arrêt (perçage du pivot ) les contactes étaient complétement oxydés
j'ai mis une goutte d'huile dans le cylindre et viré le moteur pour lui donner un peux plus de compression
nettoyer le carburateur
un peux d'essence un coup de lanceur et le moteur ratatouille un moment et petit à petit commence à tourner  beaucoup plus rond
Que du bonheur ...........Merci le Basque pour l'info que tu m'as fait parvenir sa ressemble comme deux gouttes d'eau à la machine  que je bricole en ce moment
je recherche maintenant un produit pour nettoyer l’intérieur du réservoir ?
bonne journée a tous
Merci Cantalou pour le petit coucou
Pierre
Masculin Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: TRIPORTEUR   Mer 30 Juil 2014 - 10:08
le réservoir est a l'intérieur sale ou carrément oxydé ?
MessageSujet: Re: TRIPORTEUR   Mer 30 Juil 2014 - 10:13
Geny
année 1956
MessageSujet: nettoyage reservoir    Mer 30 Juil 2014 - 10:48
rebonjour
merci pour les réponses
je vais me mettre au boulot
bonne journée
pierre Wink
Geny
année 1956
MessageSujet: nettoyage reservoir   Mer 30 Juil 2014 - 15:58
non il n'est très oxydé ...... mais  le nettoyer évitera d'obstruer les gicleurs du carburateur
je vais installer un filtre a essence   pour éviter tous problèmes  .....
pierre Wink
TRIPORTEUR
