-21%
39.59 € 49.99 €
 gs550 tourne sur 3 cylindres
bimbo17
Ville/Département : la ronde 17170
ma moto: : suzuki gs550 1980
gs550 tourne sur 3 cylindres Empty
MessageSujet: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyLun 28 Juil 2014 - 8:25
bonjour je possede 1 suzuki gs550 de 1980 le cylindre ext d donne de temps en temps ma rampe a été nettoyée a l ultrason et les pointeaux sont neuf .la bougie est noire.hier soir j ai gratte les vis des cylindre 1 et 4 on dirai qu il y a du mieux m c pa ca si quelqu un a 1 idee elle est la bienvenue merci :furieux:
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 752
Ville/Département : 66
MessageSujet: Re: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:03
Ca peut être pas mal de choses, même si l'allumage semble suspect (au vu de ton exposé) alors on va procéder par élimination. A vérifier:
1-jeu aux soupapes
2-filtre à air propre
3-bougie (mettre une neuve avec le bon écartement)
4-vérifier l'étincelle à la bougie (si elle est bleue et fine c'est bon, si jaune pas glop), l'état des fils HT et de l'antiparasite. Le réglage et l'état du rupteur.
5-si tout va bien, voir la compression
bimbo17
MessageSujet: Re: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyLun 28 Juil 2014 - 22:16
merci de tes conseils je v regarder tout ca ce week end bonne soiree
bimbo17
MessageSujet: Re: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyLun 28 Juil 2014 - 22:17
j ai oublier pour la bobine je l ai changer
MessageSujet: Re: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyMar 29 Juil 2014 - 6:03
Il y a des trucs qui me chiffonnent. .....
LA bougie est noire. ..... Celle du cylindre qui déconne ?
Ton carbu est propre. Mais qu en est il de ses réglages ? Tout peut avoir une incidence. ...
Une bougie peut avoir une faiblesse. si tu montes des bougies neuves, que ton carbu soit bien synchronisé, filtre à air propre, fils de bougies non craquelés. ...on y verra mieux !!
gs550 tourne sur 3 cylindres Barre_10
gs550 tourne sur 3 cylindres Side_r10
bimbo17
MessageSujet: Re: gs550 tourne sur 3 cylindres   gs550 tourne sur 3 cylindres EmptyMar 29 Juil 2014 - 6:37
oui c la bougie du cylindre qui deconne. sur le carbu pointeau neuf contrôle hauteur de flotteur vis de richesse ôté des fois il donne me suis base sur 2tours  :furieux: merci a plus
» Remise en route Yamaha XJ 650 1982: tourne sur 2 cylindres
» HD 4 cylindres
» sorcier des cylindres
» 12 cylindres en ligne ?
» Jawa six cylindres
