 MZ TS 125 - Feu STOP HS !
GM38
Ville/Département : Isère
ma moto: : MZ TS 125 de 1973
MessageSujet: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 18:57
Après avoir changé le phare et remonté tout le circuit, je m'aperçois que tout fonctionne correctement sauf le feu STOP.
A priori, l'ampoule est ok, les fusibles sont ok, mais je ne suis pas sûr que le courant passe...
Mes connaissances sont limitées, si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
GM
mz 125 etz
Ville/Département : starsbourg
ma moto: : mz 125 etz année 1990
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 19:37
peut etre le contacteur qui est hs
GM38
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 20:20
J'ai mis un contacteur neuf...
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 20:33
l'as tu réglé en tournant le contacteur et en cherchant la lumière du stop avant de le serrer ??? si oui, c'est mauvais contact ou mauvaise masse  un bon poids sur la pédale de frein , et en cherchant avec des fils volant ça devrais le faire. c'est pas bien méchant , je me souvient bien c'est le contacteur qui fait la mise à la masse du feu...??? Mais pas sur de moi...
quelle couleur et quel guidon la belle???
Masculin Nombre de messages : 14001
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 20:50
GM
tu n'as pas un voltmetre pour verifier ???
GM38
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 21:04
La voilà..
GM38
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 21:11
La photo, c'est avant la restauration en cours...
Et non, je n'ai pas de voltmètre...
Masculin Nombre de messages : 3232
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 21:19
une ampoule avec deux fils feront l’affaire , bref une lampe témoin
GM38
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Lun 28 Juil 2014 - 23:01
Merci pour les infos. Je fais de nouvelles vérifications et de nouveaux tests, je reviendrai vous donner les résultats...
GM
MessageSujet: Re: MZ TS 125 - Feu STOP HS !   Mar 29 Juil 2014 - 11:13
Fabien a raison, l'ampoule de stop est reliée au positif et c'est le contacteur qui met à la masse
Pour savoir si ça vient du contacteur, branche un fil sur la cosse de masse de l'ampoule et relie le à la masse, ça doit s'allumer, si ce n'est pas le cas c'est que le fil du positif n'est pas alimenté, en principe il vient depuis la borne 15 de la bobine.
Vérifie aussi l'ampoule bien sur et l'état de la douille (oxydation et contact)
