bonjour , voila je reviens vers vous après de nombreuses heures passée sur mon petit moteur midget Villiers 98cc
alors une chose complétement abérrante un de mes 2 moteurs est complétement remis a neuf ( cylindre , piston , bague du vilo ) et ce moteur la il ne veux rien savoir il démarre très mal ( quand il démarre ) il tourne encore plus mal j y ai passé des weekend entier sur un petit moteur qui ne comporte que quelques pièces et aucun changement , je n y comprend plus rien il tourne aussi mal qu' avant sa refection compléte , rien a changé
et mon autre moteur ou je n' y ai absolument rien fait , celui la fonctionne , c est complétement fou
a savoir que je n ai qu' 1 carbu et 1 allumage donc a chaque fois je transfére les pièces de l' un sur l autre et 1 fonctionne et l' autre rien et tout ca avec le meme carbu et le meme allumage
