 jante & Roue libre....
Yannick6916
Ville/Département : Avesnes sur helpe / Nord
ma moto: : Motoconfort
MessageSujet: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 17:11
Bonjour à tous...
j'ai un "petit" soucis avec la roue libre de ma 88
en fait elle tourne sur son pas de vis, et donc plus aucune utilité lors du pédalage, il y a un jeu infime entre les pas de vis.
est ce que vous croyez qu'il y a une solution autre que de racheter une jante???
parce que j'ai eu une idée.... un peu radicale... Very Happy
le jeu étant très faible, vous croyez que ca a une chance de tenir...
pour les puristes, évitez de me jeter des cailloux....  paspossible
Masculin Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 18:01
letonne  Tu es sûr que c'est l'ensemble de la roue libre qui tourne sur le moyeu de la jante, ce serait étonnant, ce ne serait pas plutôt les cliquets qui ont lâché, dans ce cas il n'y aurait qu'a changer la roue libre.
Max.
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 18:21
Non non c'est bien l'ensemble qui tourne, je l'ai changé il y a un mois environ, le pas de vis prend "un peu" je la serre à la main il y a un peu de jeu entre la jante et la roue libre et lorsqu'elle est en place , l'ensemble de la roue libre tourne sur la jante . Le pas de vis de la jante semble avoir rétrécis ???!!! On m'a parlé de pas différents entre la jante et la roue libre et que le pas en Alu de la jante soit foiré??!!
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 18:24
Tout allait bien au début lorsque je l'ai changé.. ?!! C'est arrivé petit à petit
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 20:21
Bon, fais nous u.e photo parce que là, c est clair comme du jus de boudin ......
Je pense que tu confonds moyeu et jante
Le moyeu est le milieu de là roue. Il est transperce par l axe de roue et la couronne vient s y fixer d un côté. De l autre côté de ce moyeu tu as le pignon AR - dit pignon. Vélo. .. Ledit pignon vélo doit pouvoir tourner d un sens librement mais devient solidaire de la roue entière dans l autre sens. À l intérieur du pignon. AR tu as un système à cliquet.
La jante elle, n est que le cerceau qui reçoit les rayons et où l on monte le pneu dessus.
Maintenant. ...expliques nous ¡¡¡
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 20:54
Pas clair?? moi...  crazy
donc oui je parle bien du moyeu ou plutôt de son pas de vis sur lequel vient se visser la roue libre
la roue libre est bonne elle est bien libre dans un sens et fixe dans l'autre sens (elle est neuve)
lorsque je la visse sur le moyeu elle ne se visse pas correctement (il y a du jeu) mais j'arrive à l'amener dans la position qu'elle devrait avoir normalement.
lorsqu'elle est en place et au moment où elle devrait être serrée et entrainer la roue....
elle tourne (complétement ) dans le vide autour du pas de vis du moyeu
à mon avis.... (  ) le pas de vis du moyeu en alu est usé ou a été endommagé  par le pas de vis de la roue libre neuve...
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mer 13 Aoû 2014 - 22:49
Soit le diamètre intérieur de la roue libre ne correspond pas à celui du moyeu ou comme tu dis le filetage du moyeu est HS, dans ce cas tu n'as qu'une solution changer la roue complète ou si tu le sent dé rayonner la jante et le moyeu et changer le moyeu, au point où tu en es moi je remonterais la roue libre au Frein Filet Fort, une chance sur deux que ça marche.
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:25
Oui je pense que vu la situation je vais tester la solution du collage... Je pense que ça devrait le faire
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Ven 15 Aoû 2014 - 19:32
ca y'est j'ai trouvé une solution à mon problème sur le bon coin ... reste plus qu'a aller chercher la n°2...  Very Happy
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Lun 18 Aoû 2014 - 22:40
Voilà c'est fait... N•2 est à la Maison ...;-) mais elle ne sait pas encore que c'est uniquement pour un don d'organe!!!!!!
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Mar 19 Aoû 2014 - 8:47
Il faudra lui expliquer avec douceur :laught: :laught: :laught:
Yannick6916
MessageSujet: Re: jante & Roue libre....   Jeu 11 Sep 2014 - 21:29
Bonjour à tous, le greffon est prêt a être implanté ....
un peu d'huile de coude, et de temps mais ca valait le coup!!!!  vebien
et BONUS!!!!!!       avec des jolis pneus comme ça .... hummmm ca va etre CHoli!!!! Very Happy
» Cyclone conseils : roue libre pédalier?
» Problème de roue libre
» roue libre et demarreur
» relais transmission primaire et roue libre.
» pedalier de tandem a roue libre
