| Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 | |
+8KZC DU 53 pascounet71 fabien T le basque JO 42 Stephan Ar CG scorpion carlovitch1 12 participants |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 27 Mar 2015 - 13:28 | |
| - scorpion a écrit:
- l'etat de tube de fourche a l'exterieur ces n'est pas important (facile a reparer) si il n'est pas troue, ces sur tout l'interieur a regarder, etant donne que a l'interieur il a de l'huile, tu ne devait pas de trouve de la rouille, donc simplement un bonne netoyage a faire
Tu parles de réparation facile, peux-tu m'expliquer comment tu fais? Sinon, Fabien, pour le re-chromage, j'ai des adresses. Ca coûterait entre 100 et 200 €. | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 27 Mar 2015 - 14:00 | |
| Pour le cylindre nicasyl abîmé c est vraiment chiant. Ça coûte un bras en plus de retraiter ça. Pour tes tubes de fourches , comme je te le disais avant...paille de fer pour ebenisterie huilee et pose de soufflets de fourche .car ils continueraient à son abîmer ! _________________ | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 27 Mar 2015 - 18:15 | |
| Le nickasil, c'est un grand classique sur les bécanes cross et enduro. Au final même s'il est à refaire, je préfère un nickasil qui dure très longtemps plutôt qu'un chemisé fonte qu'il faut réaléser tous les 4 matins. De plus le cylindre nickasil réduit nettement le risque de serrage.
Pour la fourche, merci du tuyau, le seul hic c'est que j'aimerais bien la refaire à neuf comme l'origine, et il n'y a pas de soufflets. Je vais voir d'abord avec ton truc et ensuite si j'en trouve une. Sinon j'ai vu des types qui mettent un genre d'epoxy alu dans les trous et qui poncent. Mais là vu l'étendue des dégâts, je risque de devoir y passer le réveillon... | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 27 Mar 2015 - 20:04 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/785349803.htm?ca=12_s | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 27 Mar 2015 - 21:41 | |
| Pas de bol, c'est une 35mm, la mienne fait seulement 32. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 28 Mar 2015 - 21:40 | |
| Le dépoilage se poursuit, la bonne surprise c'est les rayons de la roue AV dont les têtes se dévissent facilement. J'ai attaqué le dérouillage de la visserie, j'ai testé le jus de citron et ça marche pas mal du tout . | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 31 Mar 2015 - 18:17 | |
| Pour la roue AR, ça se défait aussi plutôt bien, je croise les doigts... Par contre ravoir la jante, je crois que je peux oublier, je vais tenter néanmoins avec la presse du boulot. | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 31 Mar 2015 - 20:46 | |
| - carlovitch1 a écrit:
- Tu parles de réparation facile, peux-tu m'expliquer comment tu fais?
sablage par example ou acide chlorhidrique, et apres un polisage ou chromage | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 31 Mar 2015 - 22:20 | |
| Pour le chromage, il faut aller voir une boite spécialisée... Sinon, l'un de vous connait-il les jantes Borrani "record"? C'est celle qui est montée à l'arrière. Vue du rayonnage arrière pour s'en rappeler par la suite: | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 31 Mar 2015 - 22:25 | |
| Vue également de l'état encore potable du Metzeler avant vraisemblablement d'origine: Et du reste de l'étiquette de la jante AV, très probablement une Akront: | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 4 Avr 2015 - 21:23 | |
| Oui, comme je suis parti pour réparer les tubes de fourche avec de la résine, je vais devoir mettre des soufflets noirs comme sur certaines Aprilia RC d'époque (la photo du salon 81 montre une 125 avec soufflets).
Par contre, le mastic céramique que j'avais acheté pour combler les vides de chrome ne va pas: pas assez fluide, c'est la galère à étaler. Heureusement pas cher (moins de 5 €). Je vais tenter comme j'ai vu sur un forum avec du poxymatic (epoxy alu). | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 4 Avr 2015 - 22:10 | |
| tu vas peut être dire que ce ne vas pas trouver çà bien mais tu sais ,j'ai réparé un canon de fusil de 1785 avec du FRAMETO il ne tirera plus mais ledit produit a comblé les petits creux du métal ;j'ai passé un léger coup de papier à poncer fin puis un bronzage derrière comme tu vas poser des soufflets ,les petits creux comblés par le produit rendront l’étanchéité tout en étant invisibles ! _________________ | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 4 Avr 2015 - 22:11 | |
| J'ai du frameto, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez épais. Il faut malgré tout boucher les trous, non? | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Dim 5 Avr 2015 - 6:03 | |
- J'ai du frameto, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez épais. Il faut malgré tout boucher les trous, non?
passes plusieurs couches et ensuite tu ponces finement ! jusqu'à ce que tu n'aies plus de creux ! _________________ | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mer 8 Avr 2015 - 21:43 | |
| J'ai tenté ton astuce sur un des tubes, en effet, ça marche, plus de trous ! Merci le Basque ! | |
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2641 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Jeu 9 Avr 2015 - 9:07 | |
| salut "carlovitch1" voilà les photos...on a commencer à la démonter...je n'ai trouvé aucun numéro...il lui manque le petit carter du moteur coté gauche...l'allumage est un Ducati électronique et la jante arrière est une Acron.. la selle a été refaite à neuf et tous les plastiques sont en attente d'être repeint.. bonne réception....à plus.. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Jeu 9 Avr 2015 - 18:49 | |
| Merci pour les photos. Malheureusement, ce n'est pas le même modèle en 50cc.
On dirait un modèle 79.
Sur les Aprilia, le numéro de cadre est frappé sur la colonne de direction.
Es-tu certain que c'était un modèle type "trail" ou "enduro", autrement dit homologué? (les pédales portent à le croire, cependant). Et pour info, il en voudrait combien ton pote ?
| Sujet: re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 10 Avr 2015 - 12:47 | |
| ...je ne peux pas t'en dire plus...je n'ai trouvé aucun numéro??? la roue avant n'a pas l'air d'être d'origine,elle est plus petite....pour le prix...je viens de lui téléphoner..et il en voudrait 300€...ça me semble bien cher.. fait lui une proposition on sait jamais..je retourne lui donner un coup de main jeudi prochain.. ....à plus.... | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 10 Avr 2015 - 16:35 | |
| Je suis un peu perplexe car hormis le moteur Minarelli, je ne vois aucune identification de marque.
Es-tu certain que c'est une Aprilia? | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 10 Avr 2015 - 21:02 | |
| J'ai montré les photos sur le forum du SRCF, les spécialistes sont formels: ce n'est pas une Aprilia.
Il n'y a aucun sigle ni aucune marque? | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 10 Avr 2015 - 22:31 | |
| Après enquête, il s'agirait d'un Rieju Marathon 50cc. | |
| Sujet: re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 11 Avr 2015 - 9:17 | |
| ...éffectivement on dirait un Riéju 50...monté en Italie...la couleur, la selle..tout correspond à mon modèle... mais comment expliquer le moteur "minarelli" français avec des pédales ( à mon souvenir le moteur a sa plaque ) ..ce type aurait été homologué cyclomoteur uniquement pour la France ?? peut-être un modèle rare ??....intéressant à restaurer...à voir...il faudrait finir de le décrasser...mais la machine n'est pas à moi...et pas sur place...tiens moi au courant | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 11 Avr 2015 - 12:55 | |
| D'après les SRCF boys, il n'en ont vendu que très peu en France. Peut-être plus de chance de trouver des pièces en Espagne. Ca tombe pas trop mal, je suis à côté (Perpignan).
Je serais intéressé pour la restaurer mais il faudrait une identification, sinon ça va être galère pour faire l'attestation FFVE et la CG. | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 | |
