Sujet: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 18:02
salut ! bon alors aujourd'hui lors du remontage du carter e club coté embrayage, ce dernier n'arrivait pas a se plaquer correctement sur le carter moteur... et ce pour une raison :
un sorte d'aiguille n°20 se trouvait en butée avec la pièce 26. j'ai donc desséré l'écrou 27 et avec un tournevis plat desséré la vis 26 juste a temps que le carter affleure bien sur les bords. pensez vous que ça soit la meilleure technique ? http://www.mz-b.de/ts150/table22.htm
a quoi sert d'ailleurs cette pièce ??
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 18:10
Le carter y est pour rien Tu dois désserrer l'écrou clef de 14 ou 13 puis tu serres avec un tournevis la tige ds le sens horaire, jusqu'à sentir la butée sur le plateau d'embrayage (auparavant tu as complétement serrée la vis de réglage au guidon- câble détendu), au contact du plateau tu dois faire 1/4 à 1/8 de tour dans le sens anti horaire) et enfin resserrer l'écrou.. Tu remontes the carter de Club made in DDr et tu fignoles le réglage à l'utilisation au guidon.. n'oublies pas de huiler tout ça (le câble) et après quelques manoeuvre pour décoller les plateaux et les ressorts tu es parties pour 50 000 kms!! et t'oublies pas de mettre de la huile ds la boite de vitesses
alex16 Chef pilier du forum
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 18:13
oui j'ai dessérer l'écrou comme tu a dit et au lieu de serrer la tige moi je l'ai desséré car sinon l'aiguille était trop en butée. par contre j'ai pas pensé a faire le cable avant... je l'ai fait après (inconvénient?) du oup la manette d'embrayage revient bien même mieux qu'avant. pour l'huile c'est prévu
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 18:49
Toute façon après tu feras ça en moteur tournant et sur route
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 18:59
ça risque quoi si ç'est pas bien réglé ?
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:01
de ne pas bien avancer
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:05
en fin de compte la tige qui traverse le moteur sert a décoller le disque d'embrayage ?
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:07
Ben soit ça craque au passage des vitesses, soit tu accélères ça tourne mais t'avances pas
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:10
ok ben je verrai ça alors...
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:15
Mais j'ai lu sur un moto journal de l'époque que ce P$%*%^£ d'embrayage a une facheuse tendance à coller, et je crois que je l'ai vérifié sur mes deux moteurs..'il faut agiter le flacon avant ré utilisation, en clair ne pas se formaliser sur un embrayage HS tout de suite.;; Faire qq dizaines de kms .. le temps de tout régler
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:16
de quel flacon tu parles
Sujet: Re: embrayage mz Mer 14 Mar 2007 - 19:18
