JP60
Nombre de messages : 8 Age : 50 Ville/Département : 60 berthecourt ma moto: : monet goyon s6v de 19?? , yamaha 1300 xvs de 2007 Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: allumage monet g Lun 11 Jan 2016 - 22:06 | |
| Bonjour a tous , je commence la restauration de ma 125 mg , il n'y pas du tout d'allumage , comment peut on vérifier la bobine ht , et le condensateur est difficile a trouver sur le net , est il possible de le remplacer par celui d'une mobylette ?? merci | |
carlovitch1 Expert
Nombre de messages : 766 Age : 58 Ville/Département : 66 ma moto: : Quelques trapanelles diverses Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: allumage monet g Mar 12 Jan 2016 - 12:24 | |
| Bonjour, j'espère que tu trouveras ton bonheur dans les docs sur ce site: http://www.monet-goyon.net/Securite/DocTechAPG.html
Et pour ta question peut -être que celui qui a refait celle-ci: http://www.motocollection.com/vitrine/vitrine2.htm pourra te répondre il y a son adresse mail dans la présentation. | |
alabo expert Pro
Nombre de messages : 1285 Age : 65 Ville/Département : Leignon (CINEY Belgique) ma moto: : Bmw 100RT 1980 ; CD50Honda1970 ;Honda C310S/1964 ;Suzuki A50/1970; Cub 50 1966 ;Dax 1970 ; Vespa 50, 125, 150, 180, 200 de1960 à 1980 ...... Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: allumage monet g Dim 17 Jan 2016 - 21:50 | |
| salut ,
avant de faire des frais inconsidérés , as tu essayer de regarder d'où venait le problème ?
je ne connais pas ta "monture" , mais un allumage reste un allumage et ils fonctionnent presque tous de la même façon
au départ il se peut que se ne soie presque rien , même si ta moto n'a pas tourné depuis longtemps
commence par vérifier l'état général de cet allumage et surtout vérifier si il n'y a pas d'oxydation sur les contact du rupteur (en général vis platinées )
regarder aussi si les masses polaire de ton volant et les autres composants ne sont pas rouillée (si c'est le cas , enlever cette rouille et huiler légèrement avec un chiffon imbibé d'huile)
regarder aussi l'état général des fils , il se peu qu'avec le temps l'isolant de tout tes fils se décompose et tombe en morceaux (dans ce cas les remplacer par de nouveaux fils de même section et de même couleur si possible )
quand tu auras déjà vérifier tout ça et que tu n'as toujours pas d'étincelle il sera temps alors de passer à une ou plusieurs autre pièces (nouvelle si on trouve ou d'occasion ou refabriquées ou au pire faire rebobiner )
Bonne recherche
Amitiés Alain | |
JP60
| Sujet: Re: allumage monet g Lun 18 Jan 2016 - 18:36 | |
| merci pour les infos , pour le moment j'ai démonté tout le moteur , je refais les joints et la segmentation ( en rupture de stock chez macadam ) . | |
JP60
| Sujet: Re: allumage monet g Jeu 11 Fév 2016 - 23:15 | |
| salut au forum , j'ai tout démonté ,nettoyé et une étincelle ,génial plus qu'a trouver un embrayage | |
JP60
| Sujet: Re: allumage monet g Dim 6 Mar 2016 - 19:54 | |
| salut , je suis en train de régler l'avance a l'allumage mais mon repère n'est pas le meme que la notice monet goyon , l'ouverture des rupteurs se fait au maximum bien après mon repère ??? j'ai bloqué le volant a 4.5 mm avant pmh , je comprend plus , y a t'il plusieurs types d'allumage sur la monet s6v ??? | |
| Sujet: Re: allumage monet g | |
