Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ?
magnustri
Ville/Département : Modave
ma moto: : Saroléa 350 AS48 militaire (1948)
Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ? Empty
MessageSujet: Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ?   Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ? EmptyDim 19 Fév 2017 - 23:12
J'ai depuis peu, une sarolea et c'est ma première ancienne.
Je roule avec depuis quelques jours mais je dois avouer que même si elle va très bien, je ne sais pas trop a quoi sert la manette d'avance et comment l'utiliser ?
Merci pour vos explications ;)
Au plaisir
flo69
flo69
Ville/Département : rhone
ma moto: : 175 TY de 1976
Moto guzzi V 50 de 1978
125 DTMX de 1988
MessageSujet: Re: Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ?   Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ? EmptyLun 20 Fév 2017 - 5:46
Normalement sur un moteur l'avance a l'allumage augmente avec les tours moteurs ,
Donc minimum d'avance a la mise en route pour un démarrage plus facile et ajout d'avance en fonction des tr/mn .
minimum d'avance :moteur plus souple en bas mais qui va avoir du mal a monter dans les tours.
christian
magnustri
MessageSujet: Re: Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ?   Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ? EmptyLun 20 Fév 2017 - 14:37
merci pour ses explications. ......donc plus je roule "vite" plus je mets de l'avance. ....et pas d'avance au démarrage.
MessageSujet: Re: Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ?   Manette d'avance au guidon....comment l'utiliser ? EmptyJeu 23 Fév 2017 - 22:33
si tu en mets au démarrage , et que tu y va trop "mollement" , tu risque de pendre un retour de kick !!!! letonne letonne
avec certaine ancienne moto , il y a des personnes qui on eu la jambe cassée à cause d'un retour !!!!
alors pour le démarrage , pas d'avance !!!!! pour ne rien risquer
lors d'un retour de kick , tu peux même casser la boite à vitesse ou l'arbre de kick à ras du carter !!! (bonjour les frais !!!)
» la manette à gauche...
» Guidon
» Guidon MZ 125 TS
» Fin guidon !!
» guidon plat...
