| Phare d'ancienne pour lampe de bureau | |
finlyk
Nombre de messages : 19 Age : 27 Ville/Département : 56300 ma moto: : Terrot peut être ... Date d'inscription : 02/07/2015
| Sujet: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 4 Mai 2017 - 21:38 | |
| Salut la compagnie ! J'ai récupéré un phare plutôt jolie d'une Peugeot P109. Et comme la moto est irrécupérable j'aimerai faire quelque chose du phare. J'ai donc penser à en faire une lampe Cependant je ne comprend pas bien comment alimenter tout ça.. (Je vous met les photo plus bas pour que vous compreniez ) Il y a une ampoule navette ( je crois que ça s'appelle comme ça) qui a du être changé car pas de Voltage marque dessus ni rien. L'ampoule à 3 ergot ( je crois aussi que c'est le nom adéquat ) et est 12V et 25/25W. L'ampoule est alimenté par des fils que l'on relie par le dessous et la 3e visse doit servir pour alimenter l'ampoule navette ? Donc j'ai plusieurs questions : Je crois avoir trouvé l'ampoule à peu pres correspondante mais pour l'ampoule navette que dois-je prendre ? Comment puis-je alimenter tout ça ? deux fils relié à l'ampoule principale et branché au 220V ? J'imagine qu'il faut un transformateur pour passer en 12V ? savez vous où en trouver ? Savez vous comment alimenter l'ampoule navette ? Je ne sais pas à quoi elle sert mais c'est peut être l'équivalent d'un feu de position ou quelque chose comme ça, je pourrai donc mettre deux niveau de luminosité sur ma lampe si c'est possible ? Cela fait beaucoup de questions mais je ne m'y connais vraiment pas. Merci d'avance de prendre le temps de me lire | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 4 Mai 2017 - 23:07 | |
| belle idée voir la suite ,j'attends _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Ven 5 Mai 2017 - 14:17 | |
| Ca peut être sympa, alors on y va ! Solution 1 en gardant les ampoules "d'origine" : Tu achètes une alimentation comme celle-ci : https://www.amazon.fr/Bloc-dalimentation-Salcar-transformateur-pour/dp/B00KMRYLF6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493984663&sr=8-1&keywords=alimentation+12v+5a puis : - soit tu remplaces la navette par une autre en 12V (simple !), - soit tu mets deux navettes 6v identiques en série (s'il y a la place), - soit tu intercales une résistance de 36/P Ohms 5W mini où P est la puissance de la navette;( ex : si la navette fait 2 W alors il faut une résistance de 18 Ohms) sur le fil qui alimentera la navette, elle sera cachée dans la coque du phare. et tu alimentes le tout en 12 V à partir de l'adaptateur. Solution 2 moins "vintage" : Tu vas chez Leroymerdique et tu achètes deux ampoules 220 V dont la taille est voisine des ampoules d'origine (max 60 W pour le phare et max 7 W pour la veilleuse, ça existe !) tu bidouilles avec la Dremel et le fer à souder pour les placer et les connecter et tu relies à une prise de courant. Si c'est pas clair dis le moi ! Bon courage .... | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Ven 5 Mai 2017 - 15:04 | |
| Merci d'avoir répondu aussi vite ! Je vais opter pour la façon "vintage" Je vais donc acheter une alim du genre, obligatoirement 5A ? Une 12V 3A n'a peut être pas une assez haute intensité ? Et donc il est possible de mettre un "switch" pour alimenter soit la lampe principale, soit la navette si j'ai bien compris ? Encore merci vous êtes super ! Je vous mettrait des petites photos de l'avancé des travaux si je trouve le temps, sinon vous aurez le résultat final | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Ven 5 Mai 2017 - 16:51 | |
| Oui, il faut une alim de 5A mini, celle de 3A ne pourra débiter que 36W max et donc va chauffer ou pire ! En fait, il y a 3 éclairages possibles : veilleuse, code et phare (les filaments code et phare sont dans la même ampoule...) Le super-top serait de mettre un commutateur à 4 positions (arrêt, veilleuse, code et phare) genre https://www.reichelt.de/Boutons-rotatifs/DS-1PC/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7211&GROUPID=7594&artnr=DS+1PC&SEARCH=%252A&SID=96WOkS-KwQATUAAG3zDrMf111967b3b401835e038a01479e4e7b4 On relie le "-" de l'alim à la masse du phare, le "+" au commun du commutateur, puis les trois contacts avec des vis respectivement aux bornes 2, 3, et 4 du commutateur Bon bricolo ! | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Ven 5 Mai 2017 - 19:47 | |
| Alors, j'ai commandé l'ampoule (12V 40/45W ) et la navette (10 x 42 7W 12 V) Et j'ai trouvé une alim 12V et 4,16A ça peut le faire quand même ...? donc 50W quasiment. Donc je vais brancher tout ça mais il y a 2 ou 3 trucs que je n'ai pas compris encore désolé .. "puis les trois contacts avec des vis respectivement aux bornes 2, 3, et 4 du commutateur " Quand le commutateur sera sur "Arrêt" aucun courant ne passe. quand il sera sur 2, le courant ira que sur 1 vise donc la lampe ne s'allume pas non ? quand je le met sur 3 ça va allumer la première lampe, et sur 4 la navette ? Au pire j'essayerai et je bidouillerai un peu, parce que le système du commutateur est un peu flou pour moi ahah Encore merci ! | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Sam 6 Mai 2017 - 8:40 | |
| Ne te casse pas la tête pour le branchement, il dépendra du contacteur que tu trouveras ! Si tu as commandé une ampoule de 40/45 W (tu avais parlé de 20/25 ...), ça va être très très juste avec l'alim ... On croise les doigts | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Sam 6 Mai 2017 - 10:43 | |
| Oui j'avais effectivement parlé d'une 25W mais il n'y en avait plus sur le site où j'ai commandé la navette, je voulais limiter les frais de port, et comme l'alim fait 50W je me suis dis que ça passerai, mauvais choix apparemment .. Je vais essayer comme ça et j'en commanderai une de 25W si ça ne le fait pas, ou une autre autre alim à voir. Dans l'après midi, vu le temps, je m'occupe du de nettoyer le phare avec de paille de fer. J'essayerai de vous mettre 2 ou 3 photos | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Sam 6 Mai 2017 - 17:07 | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 11:14 | |
| Il arrive que certaines alims soient bruyantes lorsqu'elles sont très fortement sollicitées mais bon ... J'espère que tu n'allume qu'un filament à la fois ! Essaye d'alimenter uniquement une navette de quelques W histoire de voir (pardon entendre ..) si le bruit est toujours gênant ? | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 12:31 | |
| Je vous fait un petit schema au cas ou je m'y prendrai mal. Donc quand je relie : Le 1 et le 3 à l'alimentation : les deux filament de l'ampoule s'allume + Bruit très fort Le 2 et le 3 ou le 2 et le 1 : la navette s'allume ( oui elle fonctionne aussi ..) + bruit très fort aussi Je ne vois pas comment allumer qu'un filament seulement dans l'ampoule principale .. Et je pense que le problème vient de l'alimentation du coup. | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 14:02 | |
| Aie, aie, aie, tu as tout faux !! En fait, tu n'as rien relié directement à la MASSE .... La masse, c'est le corps métallique du support, lui même en contact avec le phare ... et le cadre de la moto. Donc tu branches un des fils de l'alim à cette masse comme tu peux (vis, soudure, pince croco, etc) et ensuite, tu relies le deuxième fil : - à la cosse 2 si tu veux la veilleuse, - à la cosse 1 si tu veux les phares, - à la cosse 3 si tu veux les codes, pas aux trois à la fois hein ! Essaye, après on verra pour qualifier l'alim ... | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 14:48 | |
| Ah oui effectivement ! J'ai fait un test du coup, je peux maintenant choisir quel filament allumer mais toujours le problème du bruit infernal de l'alimentation... petite photo du montage au cas ou En tout cas merci de m'aider je sais pas comment je ferai sinon, sans doute des erreurs ahah ! | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 20:41 | |
| Héhé j'ai retrouvé le commutateur de la moto, dans un très sale état mais après nettoyage il devrai fonctionner ! Sur la photo il ne ressemble pas à grand chose mais je lui ai déjà redonné un coup de jeune ! Je suis assez content de garder le plus de pièce d'origine. Du coup j'ai les trois sortit pour la lampe, la vise en bas à gauche pour l'entré, et la vis en bas à droite pour la masse si je comprend bien Il ne me reste plus qu'à essayer avec tout ça et si l'alimentation fait toujours son sifflement strident j'en achète une nouvelle et ça devrai être réglé ! | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Dim 7 Mai 2017 - 23:23 | |
| Houaips, ça avance ! Un peu de mal avec tes photos qu'on ne peut pas agrandir (je pense que tu dois choisir le mode "vignettes") Le sifflement est-il toujours important en allumant juste la navette ? Dernier test : alimente à partir de piles (3*piles plates de 4,5Vpar exemple) ou d'une batterie 12V, on verra après .... Suite au prochain épisode. | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Mar 9 Mai 2017 - 17:02 | |
| Sympa l'idée! Bravo !!! | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 11 Mai 2017 - 11:52 | |
| Je reviens aux nouvelles ! Merci Chronoyam je ferai attention à mettre des photos plus lisible la prochaine fois J'ai reçu les ampoules que j'avais commandées, j'ai donc testé mes branchements avec celles ci. Et miracle ! Plus de sifflements de l'alimentation pour l'ampoule ( qui est une 35W ). La navette cependant ( 7W ) génère toujours le sifflement. D'après moi ça viendrai de l'alimentation qui a du mal à délivrer une puissance trop faible.. Seulement d'après moi, Vous en pensez quoi ? Je vais faire comme ça pour l'instant je verrai si je tombe sur une alimentation qui me convient. Mon père est commercial en domotique et reçoit assez régulièrement du matériel électrique de présentation donc je devrai trouver mon bonheur à un moment ou un autre. Sinon j'ai pensé que peut être, étant donné que pour une puissance plus élevé, l'alimentation ne génère aucun bruit, le fait de rajouter une résistance avant la navette la forcerai à envoyer une puissance plus élever ( d'environs 35W par exemple, et la résistance filtrerai pour n'avoir que 7W en sortit ? je sais pas ce que vous en pensez ? je sais pas si c'est vraiment possible.. Et dernière chose, le commutateur de la moto est beaucoup trop abîmé et fonctionne seulement une fois sur 10 et provoque des étincelles pas très rassurante. J'ai donc commandé des "switch" dans ce genre la ( https://www.amazon.fr/SODIAL-interrupteur-bascule-position-broches/dp/B00F4MGRBK/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1494257319&sr=8-5&keywords=commutateur+4+positions ) et normalement avec 2 switch je peux allumer chaque filament individuellement ou choisir d'éteindre le système. Encore une fois c'est d'après mes schémas mais je ne pense pas mettre trompé de ce coté. Voilà pour les nouvelles | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 11 Mai 2017 - 13:36 | |
| Bonjour, Deux remarques : Je ne comprends pas l'origine du sifflement, tant pis ! Rajouter une résistance en série avec la navette n'augmentera pas la puissance à fournir mais la diminuera (P = U*U / R ...). La navette est bien en 12 V ? L'idée des 2 switchs à 3 positions est bonne mais ceux-la sont trop "légers" (6A max) , ils vont rendre l'âme très rapidement, prends la "taille" au-dessus. A suivre ! | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 11 Mai 2017 - 14:25 | |
| Je ne comprend pas non plus ahah.. Oui c'est bien du 12V et 7W. Ah mince, oui du coup ça ne servirai à rien d'ajouter une résistance, tant pis je trouverai bien une solution à un moment Mon alimentation c'est une 12V et 4,12A ça devrait passer ? Si ils lâchent j'en rachèterai d'autre les prix ne sont pas très élevé et en attendant l'arrivée des autres j'en aurai toujours 2 pour les remplacer Je n'arrive pas à comprendre d'où vient la formule P = U²/R Je connais seulement U = RI et P=UI pour faire simple ahah Je me suis jamais vraiment intéressé à l'électricité, je devrai peut être m'attarder sur e sujet, c'est assez intéressant | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 11 Mai 2017 - 14:58 | |
| U=RI donc I=U/R P=UI donc P=U *U/R D'où P=U²/R, CQFD | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1553 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 11 Mai 2017 - 15:32 | |
| Avec des chiffres ce sera plus explicite U = 12v I = 2A P = U x I = 12 x 2 = 24w R = U : I = 12 : 2 = 6 Ohms ( je n'ai pas Oméga sur mon clavier) P = U x U : R = 12 x 12 : 6 = 24w Max | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Ven 12 Mai 2017 - 6:30 | |
| D'accord très bien, je reviens vers vous dès que j’avance ! | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Mer 24 Mai 2017 - 22:45 | |
| Salut ! J'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement mais j'ai quand même avancé un peu. J'ai d'abord poncé et vernis un ancien chevalet qui me servira de pied pour ma lampe, ça sera sans doute provisoire mais ça rendra pas mal je pense Sinon, j'ai reçu il y a deux jour mes switch 3 positions donc j'ai fait mes teste à la va vite et ça fonctionne parfaitement. J'ai donc fait deux trous dans le phare pour y insérer les switch. le cable d'alimentation sortira par le petit trou oval à l'arrière. Il ne me restera plus qu'à relier tout ça et à fixer le phare et ça sera tout bon | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Jeu 25 Mai 2017 - 8:03 | |
| Très bien ! On attend donc la photo finale de la lampe ... | |
finlyk
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau Lun 29 Mai 2017 - 19:21 | |
| Sujet: Re: Phare d'ancienne pour lampe de bureau | |
