Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution
5 participants
pierre87
Ville/Département : 87
ma moto: : aucune pour le moment
Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Empty
MessageSujet: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 18:49
Comme indiqué sur ma présentation, j'ai des vues sur une xj400 de 82 qui a un tendeur de distribution qui sera certainement à changer. Est-ce compliqué et est-ce qu'on en trouve encore?
Pierre
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 19:59
je ne vois pas pourquoi ,changer un tendeur de chaine  ,ce truc ne s'use pas
il tend la chaine ,et quand on change la chaine de distri , on le remets manuellement à "zéro"
Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Barre_10Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Lh10Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  68547110Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Japane11
pierre87
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:04
En fait je suis en train de regarder pour acheter cette moto. Voici ce qui était noté dans l'annonce :
- Nettoyage de la rampe de carburation aux ultrasons
- Changement des joints carburation et membranes
- Changement du piston frein avant et plaquettes
- Changement des silencieux
- Changement des pipes d'admission
- Changement du kit de chaîne
- Purge circuit frein avant
- Changement des poignées
- Changement câble de starter et bouton de démarrage
- Bougies pratiquement neuves
- Optique avant et compteur nettoyés
La synchronisation a été faite, la richesse et le régime ralenti ont été réglés. La moto est prête à prendre la route immédiatement. Elle est vendue avec une roue arrière supplémentaire, RMT, pièces de rechange...
C'est bien sûr une vieille moto, elle ne roule pas comme une moto moderne et demande un peu plus d'entretien. Parfaite pour les amoureux de vieilles mécaniques et/ou permis A2.
En complément par mail, j'ai eu ces infos :
il n'y a aucune modification par rapport à l'état d'origine, que ce soit au niveau moteur ou esthétique. Les pièces changées ont été achetées sur des sites spécialisés ou auprès de particuliers et sont spécifiques à la 400XJ (ou 550XJ puisque ce sont souvent les mêmes pièces). J'ai essayé le plus possible de restaurer les pièces d'origine plutôt que de les changer. Elle roule très bien et le seul problème qui peut subsister est le tendeur de chaîne de distribution qui semble un peu fatigué. Autrement, rien n'à signaler.
Après je me dis que si le gars a fait toutes ces motifs et qu'il a juste laissé un tendeur fatigué , c'est louche
pascal77
Masculin Nombre de messages : 652
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:47
beaucoup de choses changées,elle doit avoir l air propre,une chose plus difficile a cacher, l odeur de vieille essence dans le réservoir.
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:48
On est bien d accord sur ta dernière phrase
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:50
Et à quel prix ? Si c est pas indiscret ?
Des photos ?
pierre87
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 21:03
1600€. Voici l'annonce en question : https://www.leboncoin.fr/vi/1160000970.htm
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 21:42
Paiement en especes ??
et les especes de tubes qui servent de poignées passager ,pas d'origine ,et pas de photos coté gauche
et puis ,c'est .. très cher crazy
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 21:43
pierre87
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 22:04
Je vois pas le lien sur le post que tu mentionnes. Je l'avais déjà vu d'ailleurs
Par contre, tu connais maintenant mon budget 😜
Masculin Nombre de messages : 1881
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyLun 24 Juil 2017 - 22:31
Bonsoir,
Ben, vu tout ce qu'il a fait dessus, je pige mieux qu'il veuille rentrer dans ses frais, il a dû acheter cette bécane entre 300 et 500 euros, remettre des pots, des nettoyages divers et elle ne tourne pas genial car la chaine est morte à ce kilometrage là!! pas que le tendeur a changer, c'est ouvrir le moteur ou remettre une chaîne avec maillon...
Bref, sauves toi !
pierre87
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyMar 25 Juil 2017 - 7:51
Ok merci du conseil 🏃🏻...
Je vais continuer à chercher et être patient.
Le sujet peut être clôturé.
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyMar 25 Juil 2017 - 16:21
modère salut Bon ben, sujet verrouillé vvv
Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  30315210   Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Barre_10Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Imageo54
Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Imageo57
Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  Image115
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyMar 25 Juil 2017 - 16:50
Ben non Xav. On ne verrouille jamais un sujet comme ça paspossible
MessageSujet: Re: Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution    Xj400 1982 tendeur de chaîne de distribution  EmptyMar 25 Juil 2017 - 16:55
Oupss paspossible et ben, c'est le Mr qui le demande Rolling Eyes lol!
» xls 125
» tendeur chaine de distri yamaha xj 400
» Changement Chaine + Tendeur pédalier sur Peugeot 102 de 1974
» distribution...de courrier.
» renaissance de ma yamaha xj400
