| Question sur la Honda Cub C50 | |
The Space Road Bricoleur
Nombre de messages : 48 Age : 32 Ville/Département : Chazelles sur Lyon/042 ma moto: : Honda c50 cub 1971, acheter vers Auxerre au mois de juillet 2017. Date d'inscription : 03/11/2017
| Sujet: Question sur la Honda Cub C50 Mar 30 Jan 2018 - 19:08 | |
| Bonjour, j'aurai voulu savoir si une personne connait la consommation d'huile d'un Honda C50 modèle de 68-71 ? Le mien en consomme légèrement, tous les 200 kilomètres j'en rajoute environ 0,2l sur 0,7l. Merci d'avance pour la réponse. Bye
Nombre de messages : 16974 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Mar 30 Jan 2018 - 19:35 | |
| Je connais pas la machine ,mais ça fait beaucoup ,je trouve _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Mar 30 Jan 2018 - 23:59 | |
| pareil ... je connais pas et trouve aussi que c'est beaucoup. combien de bornes a le moteur et quelle huile tu mets? |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Mer 31 Jan 2018 - 1:38 | |
| Bonjour, je mais de la igol 4T, et le moteur a environ 6000 kilomètres.
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Mer 31 Jan 2018 - 8:06 | |
| dons c'est pas de l'usure si il a que 6000km, et je me doute bien que tu lui donne de l'huile 4t, mais laquelle ? 10w;20w;15w ....... minéral ou synthèse? peut être une huile pas adaptée a ta machine? les joints spis moteurs/boite sont bon? quand tu dis: 6000km le moteur il est d'origine ou depuis réfection?
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 18:03 | |
| Bonjour, c'est de la 15w50 semi-synthèse, le moteur est d'origine il n'a jamais été ouvert. Apres je ne sais pas si mes joint spi son bon, la réponse de mon mécano est tant que ça marche je ne démonte pas. Moi j'ai prévue de faire 2000 kilomètres cet été. Merci.
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 18:18 | |
| pour ce genre d'ancien moteur ,j'y mettrais de la 20W50 ,mais surtout de la minérale _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 18:24 | |
| pas mieux .... 20w50 en minéral. faire un petit bilan du moteur en prenant la compression. ca peut mettre sur une piste. |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 19:49 | |
| Et c'est quoi la différence entre de la 15w50 et 20w50? DSL mais je n'y connais rien j'en apprend tous les jours. Merci.
landiste Bidouilleur
Nombre de messages : 68 Age : 35 Ville/Département : 14680 Gouvix ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée" Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 22:20 | |
| 15W50 ou 20W50 est en fait ton indice de viscosité de l'huile. Le premier nombre correspond à l'indice viscosité à froid, le second correspond à celui à chaud. Plus ton indice est important, plus ton huile sera visqueuse. En gros, le premier est important lors du démarrage à froid du moteur, mais une fois celui-ci en température, c'est alors le second qui est important. Sur un moteur consommateur d'huile, ce qui semble être le cas du tien, un indice de viscosité important à chaud devrait limiter cette surconsommation. | |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Jeu 1 Fév 2018 - 22:33 | |
| Merci a tous pour vos conseils et informations. | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 Lun 5 Fév 2018 - 21:23 | |
| Salut , perso je possède un cub 50cc avec le moteur d'origine monté avec un kit 75cc (diamètre 48mm) et même avec ce nouveau cylindre et piston il consommait assez bien d'huile je roule avec de l'huile 15W40 (pas de la semi ou synthé..) et le problème venait de la culasse ce moteur pompe l'huile par les guides des soupapes , d'origine il y a un "semblant" de bourrage sur la soupape d'échappement qui est vite "pulvérisé" j'ai résolut le problème en y montant une culasse complète de moteur de dax 12V mais attention , il n'y a que un modèle qui se monte dessus c'est une culasse de JC 50cc ("jincheng"qui est la copie conforme du moteur Honda 50 ) cette culasse à des soupapes de 23/20 et un arbre à came monté sur roulements (ce qui est nettement mieux) et surtout il y a des bourrages sur les deux soupapes (comme sur tout les moteurs modernes ) et .... fini ces fumées bleu au démarrage ou quand elle tourne sur place avec ce cub dans cette configuration , je parviens dans de bonne condition à rouler environ au 90km sur route plate et fini la consommation d'huile , tout ces petits moteurs en consomme légèrement à l'huile , il faut y regarder régulièrement maintenant il y a moyen de placer deux bourrages sur tes guides de soupapes sur ta culasse d'origine , mais il faut beaucoup de doigté et surtout démonter toute ta culasse , enlever les guide puis les passer sur un tour pour usiner les emplacements des bourrages et y placer des bourrages de moteur "chinois" , et il faut aussi amincir les fameux bourrages pour qu'ils passe dans les ressorts de soupapes , c'est plus que juste !!! voila à quoi ça ressemble ces fameux bourrage de soupapes https://www.ebay.com/itm/Honda-ST50-Dax-1990-1991-JMP-Motorcycle-Valve-Stem-Seal-Kit-8453784/152310686233?epid=0&hash=item23766ca219:g:UtIAAOSwlpZaZein&vxp=mtr | |
| Sujet: Re: Question sur la Honda Cub C50 | |
