| automoto serie L 1957 problème d'allumage | |
Pierre80
Nombre de messages : 11 Age : 38 Ville/Département : Wanel/Somme ma moto: : Automoto 125 type T 1957 Date d'inscription : 08/10/2018
| Sujet: automoto serie L 1957 problème d'allumage Lun 10 Juin 2019 - 19:24 | |
| Bonjour,
Alors voila, je continue tranquillement la restauration de ma petite 125 de chez automoto. Mais voila il y a un hic...
J'ai un volant magnétique Safi T40 qui ne donnait rien du tout, j'ai donc refait faire la bobine HT, changé le condo et les rupteurs et là miracle une étincelle au bout du câble de la bougie. Je branche donc l'antiparasite, la bougie, et je teste sur la ferraille et rien... Ma femme viens m'aider, je branche la bougie en direct sans l'antiparasite, toujours rien, sauf qu'elle se prend une bonne bourre en laissant ses doigts sur le branchement... Je me débrouille je retente, rien de rien.
Alors ma question c'est pourquoi?
La bougie qui n'est pas adaptée? (c'est une B6HS, j'ai essayé avec une BR8HS aussi) L'antiparasite? (c'est un NGK je crois) Le cable d'alim qui est trop léger? (c'est un truc standard en cuivre tressé, un truc de scoot...) Le condo?
Je suis un peu perplexe là.
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me lire. | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 17290 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Lun 10 Juin 2019 - 19:40 | |
| tu mets bien la bougie a la masse ?? | |
Pierre80
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Lun 10 Juin 2019 - 19:52 | |
| Bah je crois, la filetage sur le bloc moteur? | |
Pierre80
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Lun 10 Juin 2019 - 20:15 | |
| Bon bah en fait c'est bon... Vraiment efficace ce forum... | |
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Mar 11 Juin 2019 - 8:48 | |
Pierre80
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Mer 12 Juin 2019 - 17:24 | |
| Bon effectivement j'avais surement mal placé la bougie, vu qu'en réessayant ça a marché... Par contre j'ai réussi à la démarrer (elle n'a pas tourné depuis 15 ans, j'exulte!) je l'ai fait tourner un petit moment, j'ai réglé le carbu, tout allait bien.
Je me suis dis je vais essayer de faire 50 mètres avec, je la démarre, nickel, je la laisse 30 secondes pour refaire mon lacet et forcement la bête cale. Sauf que maintenant elle ne veut plus redémarrer et quand je kick 2 3 fois elle me lâche un gros pêt au niveau de la fixation du pot sur le bloc moteur...
Une idée?
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Jeu 13 Juin 2019 - 8:38 | |
| revérification du calage et du condo les condos neuf made in china valent rien | |
Pierre80
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Sam 15 Juin 2019 - 13:03 | |
| Alors, je la redémarre ce matin, je rame un peu mais elle redémarre, je la laisse tourner à l’abri, je la sort et même chose, je la pousse sur 5 mètres, elle cale et ne veux plus redémarrer, kick 2 3 fois et elle me lâche un "pouf" bien gras...
Je vais revoir le calage, mais ça me parait étrange parce qu'elle a démarré au quart de tour les dernières fois et elle tournait plutôt bien.
Le condo je l'ai acheté sur ce site https://www.pieceallumage.fr
Un problème de compression, prise d'air, c'est possible? Il n'y a pas de joint pour le pot d'échappement, et il est fixé avec un insert d'un coté, pareil pas de joint de culasse... La segmentation doit avoir l'age de la bécane, ça peut jouer? | |
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Sam 15 Juin 2019 - 15:02 | |
| faut suivre dans l ordre recontrole l allumage et le calage si ta une belle étincelle passe au calage des fois que la clavette est merdé et que le vm est tourné si tous sa est bon passe aux cylindre piston que le jeu piston cylindre soit bon piston et segment cylindre bon états il est possible d avoir une bonne compression a froid est une mauvaise a chaud après joints bas moteur a y ètre tu controle les jeux un peu de jeu de droite a gauche bielle vilo est normal mais aucun de jeu de haut en bas et aucun jeu sur l axe de piston si ta bv est bonne ta un moteur neuf | |
Pierre80
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage Dim 16 Juin 2019 - 12:51 | |
| Ok je fais ça dans l'ordre alors! Merci! | |
| Sujet: Re: automoto serie L 1957 problème d'allumage | |
