 Peugeot P56, schéma allumage
PhillipeV
Nombre de messages : 4
Peugeot P56, schéma allumage Empty
MessageSujet: Peugeot P56, schéma allumage   Peugeot P56, schéma allumage EmptyDim 15 Nov 2020 - 18:44
Je suis en train de restaurer une PEUGEOT P56 dans son jus mais complète.
Le moteur n'est pas bloqué, mais pas d'allumage.
J 'ai donc commencé à démonter le volant magnétique pour vérifier le raccordement électrique qui semble avoir été "bricolé"
J 'ai dû aussi ouvrir le moteur qui s'est subitement bloqué, j 'ai trouvé un domino électrique dans le bas moteur, ça commence mal mais pas de dégâts heureusement.
J'attends un kit de joints que j'ai commandé sur Macadam pour le remonter.
Pour en revenir au volant magnétique, pourriez vous me transmettre un schéma électrique précis du rupteur avec sa bobine, ainsi que les bobines d'éclairage. Pour info le condensateur est monté à l'extérieur sur le cadre.Peugeot P56, schéma allumage 20201110
Merci!
TAMALOU
TAMALOU
Masculin Nombre de messages : 398
ma moto: : FMC
GRIFFON
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
Peugeot 102 M de 1968
MessageSujet: Re: Peugeot P56, schéma allumage   Peugeot P56, schéma allumage EmptyDim 15 Nov 2020 - 18:56
cet quoi la marque , un safi SSX ? Koi
un sucre dans le bas moteur ? Peugeot P56, schéma allumage Blague26
PhillipeV
MessageSujet: Re: Peugeot P56, schéma allumage   Peugeot P56, schéma allumage EmptyDim 15 Nov 2020 - 19:40
Oui c 'est bien un SAFI SSY, oui très original le sucre, ça m'inquiète un peu sur les interventions passées!
domino56
domino56
Masculin Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: Peugeot P56, schéma allumage   Peugeot P56, schéma allumage EmptyLun 16 Nov 2020 - 7:57
Voici le schéma de connexion du rupteur
Peugeot P56, schéma allumage Safi_s11
PhillipeV
MessageSujet: Re: Peugeot P56, schéma allumage   Peugeot P56, schéma allumage EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:48
Merci, je n'ai pas le canon isolant, je pensais utiliser du ruban téflon à la place.
Autre point la lame ressort est donc au contact de la vis même avec le canon?
Je suppose que ca ne peut pas être le cas, sinon même ouvertes les vis sont reliées? (continuité électrique via la lame, sa vis de fixation dans la bakélite et plaque métallique jusqu'à la vis platinée mobile)
» réglage allumage 404
» allumage a rupteur ou bas-moteur? 103V de 1983
» ALLUMEUR U23
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
