| Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance | |
Jeremy44210
Nombre de messages : 15 Age : 31 Ville/Département : Pornic ma moto: : Indian mm5a Date d'inscription : 08/12/2020
| Sujet: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mar 8 Déc 2020 - 20:21 | |
| Bonjour, n'ayant pas de revue technique pour la moto ça s'avère un peu compliqué. La bougie est toujours noire et grasse b7hs ( pas de resistance) Premier carbu testé, un sha 14/12 avec gicleur de 44 a 65 toujours pareil a savoir qu'aux alentour des 60 ça tient le ralenti mais des qu'on accelere beuuuuhhhh ca monte pas dans les tour .Ensuite phbg12 gicleur de 57> idem et même en changeant le puit d'aiguille et vis d'air. Avec ce même carburateur si je met l'avance a l'allumage au maximum ça ne démarre pas - avance à 2,5mm avant pmh ça demarre difficilement mais pas de monté dans les tours - retard au maximum ça demarre bien mais pas montée dans les tours..
J'ai des doutes sur l'allumage et la pression de compression mais n'ayant pas les valeurs constructeurs je ne peux pas savoir. J'ai un fil jaune qui sort de la bobine de charge qui, je pense, était relié au coupe ciruit le nouveau bouton ayant qu' un fil j'ai dû relier ce fil a la masse pour avoir une étincelle.
Info Indian/italjet mm5a 50cc avec moteur franco morini s5k2 et allumage Bosch Piston neuf pression de compression 6 bars Vis platinées neuves ouverture à 0,40 (à 0,35 il y a des arcs électrique entre les contacts) Condensateur neuf Fil anti parasite neuf Bougie neuve b7hs Bobine d'origine resistance du primaire 1,6 ohm (resistance du testeur) et du secondaire 6 kohm (de l'entrée bobine au capuchon compris) Clavette volant ok et neuve
Auriez-vous une piste? Merci | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mar 8 Déc 2020 - 22:38 | |
| Merci pour l'aide mais j'avais affectivement vu se site mais ce ne sont pas les mêmes moteurs et les allumages ne sont pas détaillés. Sur une moto équipée d'éclairage, la bobine de charge serait câblée sur un redresseur or là je n'en ai pas et je la mets à la masse, c'est bizarre. C'est le fil jaune qui est pris sur la bobine du bas https://i.servimg.com/u/f28/18/96/34/26/dscn1310.jpg | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 9 Déc 2020 - 0:40 | |
| une photo de ta machine ?? c'est les trucs minuscules ta moto , presque le pocket bike ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 9 Déc 2020 - 0:51 | |
| et ta photo d'allumage ? tu l'as pris sur ce lien ?? http://www.srcf.fr/forum/t5886-Allumage-pour-malaguti-50cc-moteur-Morini-Franco-Motori.html _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 9 Déc 2020 - 6:58 | |
| https://i.servimg.com/u/f28/18/96/34/26/image10.jpg | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 9 Déc 2020 - 12:27 | |
| Oui je l’ai pris sur Google image car j’ai remonté le volant sur le mien | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 9 Déc 2020 - 19:15 | |
| J’ai peut-être trouvé mais alors c’est bizarre car lors de mon calage de l’avance j’ai fait un repère sur le volant moteur et carter moteur au pmh puis descendu la pige de 2.5 mm et un second repère sur le carter moteur puis calage à la lampe strobo et alignement des repères moteur en route et là je viens de le faire à la méthode du papier à cigarette entre les contacts et je m’aperçois que les contacts s’ouvrent bien avant les 2.5 mm à tel point qu’il n’y a pas assez de lumière sur le plateau, donc démontage et surprise les marteaux ne sont pas identiques! Photo ci-jointe Je vais voir pour recommander des vis platinées
https://i.servimg.com/u/f28/18/96/34/26/image11.jpg | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 31 Déc 2020 - 17:29 | |
| Bonjour, J’ai reçu les nouvelles vis platinées c’est pareil... bon réveillon à vous | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mar 3 Aoû 2021 - 23:44 | |
| Salut, Je remonte le poste mais je ne m’en suis toujours pas sorti avec ce fichu moteur. Donc visiblement le gicleur idéal est le 48. L’orsque je descends en gicleur on sent bien que c’est trop pauvre le moteur chauffe beaucoup trop et trop vite mais ce qui est curieux c’est que la bougie reste noir et huileuse, qu’importe la taille du gicleur.. il doit bien y avoir quelqu’un qui a déjà eu ce genre de soucis 🤨 condensateurs, vis platinée, bobine, bougie, segments, piston, joints spi de vilebrequin, fil et antiparasite neufs. Le volant qui aurait put perdre en magnétisme ? Merci | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 15963 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 8:22 | |
| pas trop d huile dans ton mélange | |
Nombre de messages : 1834 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 8:33 | |
| Échappement complètement calaminé qui freine les gazs brûlés ? | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 8:36 | |
| Bonjour, merci pour l’aide Honnêtement j’ai même essayé de la faire tourner à l’essence pure et pas mieux. J’ai vu un forum solex qui explique comment remagnetiser les volants. J’ai donc vérifié ce matin est c’est pas mieux... J’ai revu le réglage de la vis platiné, avance à l’allumage et l’écart entre la bobine ht et le volant. C’est toujours pareil. J’ai essayé sans le pot d’échappement également.. | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 9:26 | |
| On dirait que l'avance centrifuge est bloquée ...l'etincelle est elle bien fine et bleu à la bougie.?pas mis une bougie resistive type BR avec un antiparasite merdiques.. ?, | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 9:35 | |
| En même temps que je vous parle je suis dessus. Non c’est une b7hs et là j’ai pris l’anti parasite et la bougie du karcher pour essayer et c’est la même chose, avec c’est réglage d’allumage et le gicleur de 52 (erreur plus haut, j’ai dit 48, celui-ci est trop pauvre) la moto démarre au premier coup de kick et tient bien le ralenti. J’ai donc réessayé sans l’échappement ça pourrait paraître mieux mais souvent le bruit donne effet de mieux marcher.. mais si on s’assoie Dessus la moto ne décolle pas. si je me souviens bien à l’epoque du scooter on augmentait le gicleur lorsqu’on mettait des échappements « usine » ^^ je vais essayer d’augmenter le gicleur sans remonter l’échappement.. | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Mer 4 Aoû 2021 - 11:13 | |
| Attention, il faut au minimum un tube de sortie d'echappement sinon le piston ne va pas aimer cette sortie directe... | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 11:18 | |
| Bonjour, J’ai quand même essayé (10 secondes) si le moteur montait en régime et non rien du tout. J’ai redemonté le cylindre et repris les jeux. Déjà le bas moteur est plein de mélange imbrûlés comme sur la bougie... j’ai repris les jeux: piston/cylindre: 0,25 donc ok et segment/cylindre1,5 mm . Ils se sont usés en ayant tourné 20minutes au total, j’avais préalablement rodé mon cylindre, son etat de surface était niquel. Donc ma question: à l’epoque faisaient-ils des niquasil sur des cylindres fonte? Et utilisaient-ils les mêmes segments? Merci | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 12:32 | |
| Bonjour, Le Nikasyl a remplacé le chrome sur les traitements des cylindres moteur de petites cylindrées(50/125) mais je ne saurais te dire quand.. Je pense vers les années 85/90..Toutefois, beaucoup de 2 temps ont reçu des cylindres fontes après cette époque la ! Yam DTR 125 et 200 par exemple) L' avantage du Nikasyl est qu'il t'evite ou il te sauve un cylindre en dernière cote si tu trouves toutefois le piston ad hoc car on trouve plus facilement des cotes nominales à vendre que les dernières .. (ou voir chez les re - fabrications ..que les origines !.. ) Quant aux segments, leur usure démontre que soit c'est un gros défaut du matériau,soit c'est du " merde in china "... car ils savent faire.. | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 12:34 | |
| J'oubliais.. un jeu piston cylindre en neuf est de l'ordre de 5/100 , et non 2 dixièmes.. Là c'est usé... | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 14:20 | |
| Oh pela il doit est là mon problème, j’ai confondu 10e et 100e, j’ai un jeu de 0,25 et non 0,025 pour le piston... l’erreur est juste? | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 15:17 | |
| Ben oui... Le plus drôle, tu avais de la compression ...mais tu l'avais mesurée après remontage, en début de ton post, tu avais dû vachement huiler au remontage ton piston/cylindre et l'huile faisait l'étanchéité... (Et ton Mano affichait 6 !) Là, La compression se barre via les segments et les dixièmes en moins du diamètre du piston... d'où ton mélange noirâtre dans ton bas moteur.. Rachètes un piston neuf en cote superieure , selon la mesure de ton alésage, et donnes le tout à une pro qui va te réaliser cela avec le jeu mini de 5/100. Toutefois, si tu n'est pas sûr de toi, apportes ton cylindre afin que le realéseur décide de la cote du piston à mettre dedans selon l'usure et l'ovalisation de ton cylindre. Par contre, je ne connais pas la gamme de piston que l'on peut avoir sur ton moteur.. Renseignes toi aussi sur le net si un cylindre piston neuf ne vaut pas le coup d'etre pris, sachant qu'un realesage vaut dans les 70 euros , sans compter l'achat du piston en cote réparation...( je donne une idée de prix du coût d'un realesage par chez moi voilà 4/5ans mais cela varie selon endroits...) Voilà, yapluka... | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 15:28 | |
| Merci pour les cotes réparation c’est pas trop un soucis, il y a ce qu’il faut sur internet! Je fait tout ça puis je donnerai des nouvelles. En tout cas merci c’est sympas d’avoir pris le temps de me répondre! A bientôt | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 17:10 | |
| Dernière note, fais gaffe sur le net dans tes achats car il y a "du bon" et du "pas bon "en piston...ne prends pas le moins cher ! Evites les trucs chinois et prends une bonne marque de piston coulé ou non (Vertex n'est pas le pire) car, à force, on en a vite marre de faire et défaire ....!!! | |
Jeremy44210
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance Jeu 5 Aoû 2021 - 18:15 | |
| Oui mais en revanche ça cour pas les rue non plus des pistons de 38, le site cyclocolection en a, je ne sais pas ce que ça vaut. Après tout ce qui est vertex proxx wiseco je ne pense pas qu’ils fassent | |
| Sujet: Re: Franco morini s5k2 50cc - pas de puissance | |
