Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Démarrage Allumage 125 57TAS
4 participants
Gaunet
Gaunet
Masculin Nombre de messages : 77
Ville/Département : CHENAY
ma moto: : Peugeot 125 57.TAS.
Lambretta 150LI
Gaunet
Démarrage Allumage 125 57TAS Empty
MessageSujet: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyLun 12 Avr 2021 - 11:27
Bonjour à tous,
Hier, j'ai essayé de voir comment était l'allumage de 57...
Pas d'étincelle du tout : Question - Il y a t il un coupe circuit, mise à la masse pour éteindre la moto? Quelqu'un peut-il me dire s'il à un schéma du circuit électrique? j'ai regardé sur la RTM P55 en téléchargement sur le forum, et je ne vois pas de coupe circuit. j'y vois l'avertisseur, les deux commut 2 et 3 mais pas le deuxième bouton sur le phare, est-ce le coupe circuit, sinon quelle est sa fonction?
J'ai ouvert le volant pour aller nettoyer le vis patinées, du coup j'ai dépoussiéré l'intérieur, et j'ai voulu tester la bobine HT, quelqu'un peut-il me donner une marche à suivre - Je ne voudrais pas la changer pour rien (100€ chez Chambrier tout de même)
Autre question : je lis ça et là des appellations différentes pour les volants SSX  SSXa SSXYb, au vu des photos jointes jointes , on pourrait dire le type de57? Sur le volant il et inscrit SAFI avec un N°
Voici qlq photos
Démarrage Allumage 125 57TAS 20210419
Démarrage Allumage 125 57TAS 20210417
Démarrage Allumage 125 57TAS 20210418
TAMALOU
TAMALOU
ma moto: : GRIFFON
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyLun 12 Avr 2021 - 16:58
le coupe circuit à droite (contact d'arrêt) sur le phare sert à arrêter le moteur
pour la bobine HT voir si papy max peut documenter
le volant magnétique est un safi T 40 ,12v
ampoule avant 25w et arrière 6w
le contact d'arrêt (coupe circuit) cour circuite la bobine HT
schéma de la P 57
Démarrage Allumage 125 57TAS Schzom10
Gaunet aime ce message
Gaunet
Gaunet
Lambretta 150LI
Gaunet
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyLun 12 Avr 2021 - 21:33
Merci je vais regarder demain. Une astuce pour tester la bobine HT ? On peut imaginer la substituer oar une autre au moins pour l'isoler dans dans la recherche de panne ? Je peux le depanner avec quoi ?
Merci à tous
Timaloo
Masculin Nombre de messages : 54
Ville/Département : Vaucluse
ma moto: : Bultaco 159
Bultaco 198A
Honda CBS3
Peugeot 176 TC4
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyLun 12 Avr 2021 - 21:47
Regardes aussi le condensateur .... Souvent fatigué ...
Gaunet
Gaunet
Lambretta 150LI
Gaunet
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyMar 13 Avr 2021 - 11:46
Pour le condensateur, faut-il une capacité particulière?
Timaloo
Bultaco 198A
Honda CBS3
Peugeot 176 TC4
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyMar 13 Avr 2021 - 19:11
Hello
Je ne connais pas la valeur exacte mais tu peux déjà le tester avec un multimètre pour voir si il fonctionne
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyMer 14 Avr 2021 - 10:08
Capacité condensateur : entre 200 et 300 nano Farad Smile
TAMALOU
TAMALOU
ma moto: : GRIFFON
can-am 900cc
honda varadéro 2001
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptySam 1 Mai 2021 - 11:45
Merci à tous
Chronoyam, ta une idée pour dépanner Gaunet
MessageSujet: Re: Démarrage Allumage 125 57TAS   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyDim 2 Mai 2021 - 10:22
Le meilleur moyen de tester une bobine ... c'est de voir si elle peut faire des étincelles !
Donc pour la vérifier en solo, il faut une bougie et une batterie (ou des piles) d'environ 6 V.
On relie le corps de la bougie et le "moins" de la batterie à la borne de la bobine qui était coté masse et on branche ladite bougie sur le fil HT.
Et on vient "frotter" très rapidement un fil dénudé relié au "plus" de la batterie sur l'autre borne de la bobine (le contact ne doit pas excéder 1/10 éme de seconde) Si la bobine est bonne on a une étincelle à la bougie !
On peut aussi utiliser un testeur HT Norauto (12 € les 4), c'est très pratique !
Démarrage Allumage 125 57TAS Lot-de11
Gaunet
Gaunet
Lambretta 150LI
Gaunet
MessageSujet: test bobine   Démarrage Allumage 125 57TAS EmptyDim 2 Mai 2021 - 13:41
Merci beaucoup, je vais voir si Norauto a ces testeur chez nous.
Bon dimanche à tous
Gaunet
» Projet restauration Peugeot 125 57TAS
» Peugeot 57 TAS
» Renseignements Peugeot 57TAS et Automoto 125 AV
» démarrage
» demarrage de la mz 125 ets
