Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Toujours un probleme d embrayage ou boite ?
Toujours un probleme d embrayage ou boite ? Empty
MessageSujet: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptyVen 16 Juin 2023 - 10:58
Bonjour a tous ,
apres demontage nettoyage des disques d embrayage , toujours le meme probleme , dés le passage de la premiere vitesse la moto est en prise malgres la poignee serree , je ne vois pas comment faire .
je suis preneur de ton conseil et avis MERCI
Dim
Masculin Nombre de messages : 317
Ville/Département : 53
ma moto: : Peugeot Griffon 125 1951
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptySam 17 Juin 2023 - 12:51
Salut
Le problème vient de ton câble d'embrayage
Trop tendu je pense
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptySam 17 Juin 2023 - 13:00
Bonjour Dim , merci de me répondre
Pourtant j ai du battement a la poignée, franchement je ne comprends pas , le cable n est pas tendu . Le niveau d huile est correct .
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptySam 17 Juin 2023 - 13:09
J ai 5 mm de battement au niveau de la butee d embrayage en bas au carter .
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptySam 17 Juin 2023 - 17:37
C'est une histoire de fou ton truc ! En fait il faut savoir si les disques d'embrayage s'écartent ou non (je pense que non...)
Alors pas besoin de démarrer le moteur pour investiguer : tu vires la bougie, tu bloques le piston, tu mets ta boite en seconde et tu essaies de faire tourner la roue arrière  en débrayant. Si c'est impossible, c'est que les disques sont collés et ne s'écartent pas, donc mécanisme d'écartement HS ou jeu insuffisant. Si c'est simplement difficile, c'est que tu as trop de garde à l'embrayage le câble doit être bien tendu pour avoir le débattement maximum... Bon, pas d'illusion, il est normal que l'embrayage colle "un peu" sur ce type de bécane Confused
Allez, bon courage, je te rappelle qu'il n'y a pas de problème que l'absence de solution n'ai permis de résoudre (Pierre DAC)
Dim aime ce message
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptySam 17 Juin 2023 - 18:11
Bonjour chronoyan , merci pour les infos techniques , je suis bien content d avoir une réponse. Je vais faire la manipulation demain matin à la fraîche !! . Ce problème n empeche pas la moto de rouler mais ce pas agréable de caler a tous les stop gag .
Cordialement
MessageSujet: Re: Toujours un probleme d embrayage ou boite ?   Toujours un probleme d embrayage ou boite ? EmptyDim 18 Juin 2023 - 9:10
bonjour Chronoyam ,
Voila , j ai fais les essais comme précisé , après blocage du piston , en 2 eme vitesse , et poignée   serrée ,  la roue  tourne avec un dur , donc j ai
retendu le câble jusqu a obtenir un peu plus de faciliter , j ai enlever le blocage piston introduit un petit tournevis pour vérifier , le piston ne
bouge pas .
mais , il faut que l on m’explique une chose    , maintenant que j ai  tendu le câble la butée est toujours en contact avec la butée a bille de
l’embrayage  est ce normal ?  parce que je suis parti  dans l optique qu' il devait y avoir un jeu a ce niveau la , pour ne pas bouffer le système .
peut être une erreur de ma part !!
Toujours un probleme d embrayage ou boite ? 20230614
» Problème kick sur peugeot 125 56 TL4
» Toujours mon SOS sur ma boîte de vitesse
» huile bas moteur 50cc 2 temps (boite vitesse + embrayage)
» probleme boite 250 ets et es
» Embrayage moto Peugeot 55T 125cm2
