-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération
drmarius
Ville/Département : Valenciennes/59
ma moto: : Yamaha Chappy 50 - 1985
Mob 103 - ?
Triumph Scrambler 900 - 2019
Honda Dominator 650 - 1994
Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération Empty
MessageSujet: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyLun 20 Mai 2024 - 17:22
Bonjour à tous !
Je remets en route un chappy LB50 type 551. Il roulait plutôt bien il y a 10 ans...
Le démarrage à froid se passe bien, il tient bien le ralenti, il monte pas trop mal dans les tours mais commence à s'essoufler vers 40km/h. Après avoir roulé 2/3 minutes, je n'arrive quasiment plus à avancer, le chappy ne prend plus les tours, si j'accélère il semble s'étouffer. La bougie est noire et de la fumée blanche sort du pot, ce dernier crache également un peu d'essence...Néanmoins j'arrive toujours à le démarrer et il tient toujours le ralenti.
Pour info :
- bougie neuve
- carbu nettoyé
- clapets contrôlés
- robinet d'essence et filtre à air neufs
- écartement des rupteurs contrôlé
- pot décalaminé
Avez-vous des idées ?
Merci !!
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyLun 20 Mai 2024 - 19:01
Starter coincé sur "ON", filtre à air bouché, mélange huile / essence trop riche , ... ?
Papi max aime ce message
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyMer 22 Mai 2024 - 16:33
Mise à l air du réservoir
Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération Barre_10Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération Lh10Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération 68547110Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération Japane11
drmarius
Mob 103 - ?
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyVen 24 Mai 2024 - 22:11
Merci pour vos réponses !!
- Pour le starter, il m'a paru OK lorsque j'ai démonté le carbu.
- Le filtre à air est neuf, donc a priori OK
- Le mélange huile/essence peut être une piste...il faudrait que je vérifie la pompe à huile mais je ne sais pas trop comment m'y prendre
- C'est un robinet à dépression et je l'ai testé, l'essence arrive uniquement quand je kick
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptySam 25 Mai 2024 - 17:57
Robinet à dépression ou pas , ça change quoi , il faut bien que l air rentre
drmarius
Mob 103 - ?
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptySam 1 Juin 2024 - 13:26
Pardon j'ai du mal comprendre...tu peux m'expliquer ton diagnostic ?
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptySam 1 Juin 2024 - 22:49
ton robinet utilise la dépression du moteur créée lorsque le moteur tourne pour retirer un petit piston qui permet au carburant de s'écouler. là t'es OK ?
seulement ton reservoir s'il est hermetique à 100 %, y a rien qui en sort , l'exemple de la paille
si tu plonge ta paille dans un grand verre et que tu bouche le haut de celle-ci avec ton doigt , le liquide reste dans la paille lorsque tu la sors du verre , dès que tu enleve ton doigt le liquide descend , ben ton reservoir c'est pareil ,robinet a depression ou robinet normal c'est pareil . ou sinon ,la membrane de ton robinet est fatiguée ,morte peut être Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération 926637
Chronoyam aime ce message
drmarius
Mob 103 - ?
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyDim 2 Juin 2024 - 20:39
C'est très clair merci !
En fait, lorsque j'ai remplacé le robinet d'essence par un neuf j'ai bien vérifié que l'essence arrivait au carbu lorsque je kickais. Et ma bougie est généralement noire/imbibée donc je pense que l'arrivée d'essence est bonne.
MessageSujet: Re: Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération   Yamaha Chappy 50 qui broute, creux dans l'accélération EmptyDim 2 Juin 2024 - 20:51
Manque de compression , alors
» problème démarrage Chappy Yamaha 197
» Moteur qui broute à chaud - 56 TC Peugeot
» Yamaha Chappy 50 de 1975 problème d'allumage
» Problème de 55C qui broute et qui cale !..
» spécialiste Chappy?
