Nombre de messages : 12 Age : 38 Ville/Département : Oise ma moto: : Honda Cb 450 twin 1972 Date d'inscription : 07/09/2024
Sujet: Problème très bizarre sur cb 450 twin Sam 7 Sep 2024 - 4:10
Bonjour, je viens vers vous pour avoir un peu d'aide sur remise en route d'une vieille Honda CB 450 twin de 1972.
Cette moto, n'a pas roulé depuis au moins 8 ans. J'ai décidé de changer les durites, de nettoyer les carburateurs et de dérouiller le réservoir à essence.
Lors de mes premiers essais, elle ne voulait pas démarrer car les carbus étaient encrassés et j'ai trouvé l'huile très épaisse et visqueuse. J'ai tout nettoyé et tout rebranché j'ai acheté une nouvelle batterie puis elle a démarré presque sans problème.
Soucis, une grosse Flaque d'essence (uniquement) a coulé avec assez de pression. L'essence est sorti vers le bas de la moto. Les carbus ne fuient pas et le robinet d'essence est niquel. J'ai plus l'impression que c'est sortie au niveau du Carter. J'ai bien sûr par la suite coupé le moteur et fermé l'arrivée d'essence et éviter un retour de flamme. D'après vous, d'où pourrai venir le problème ?
Merci d'avance, et je m' excuse pour mon Français qui n'est pas terrible. Bonne journée à vous, je lirai vos réponses avec attention. Fidjo
Nombre de messages : 1947 Age : 71 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Sam 7 Sep 2024 - 9:13
Bon ! Ce moteur est un 4-temps donc on peut déjà exclure la fuite d'essence au niveau du carter...
Je pencherais plutôt pour un écoulement via le tuyau de trop plein d'essence d'un carburateur : c'est facile à vérifier, après on verra
Fidjo aime ce message
chappy Expert
Nombre de messages : 801 Age : 112 Ville/Département : montpellier ma moto: : Honda 600 XLLM 1988
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Sam 7 Sep 2024 - 16:08
Salut,
j'ai eu le même soucis avec un Twin 400 CMT ( même moteur que la 400 CB ) qui n''avait pas tournée depuis des années et remisé avec essence dans le réservoir. Nettoyage et tout le bordel puis démarrage (vive Honda) mais fuite d'essence sous la moto même en roulant, j'ai changé les 2 pointeaux de carbu et depuis plus de fuite, je pense qu'ils étaient usés et ne bouchaient plus comme il faut.
marco, gazo, Chronoyam et Fidjo aiment ce message
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 4:52
chappy a écrit:
Salut,
Hello, merci de ta réponse. tu indique, que l'essence sortait aussi sous la moto, mais est-ce au niveau du carbu ou au niveau du carter ? Car j'ai vérifié et la fuite ne vient pas des carbu et le tuyau de trop plein était sec au moment de la fuite... Donc si en changeant les pointeaux tu n'as plus de fuites, c'est que c'était au niveau de ton carbu non ? Merci d'avance
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 4:54
Salut,
Malheureusement, le tuyau de trop plein était sec... Je suis sûr à 100% que ça ne venait pas des tuyaux...
chappy Expert
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 8:55
En effet l'essence arrivait des carbu, des trop plein entre autres, mais comme c'est liquide il arrive que cela ruisselle et coule ailleurs du point de fuite, de plus l'essence très volatile s'évapore vite dans une durite qui redevient sèche.
Maintenant si tu es sur que c’était bien dans le carter, je ne vois pas, la seule fois où j'ai eu un truc du genre sur un autre twin, c'est que j'avais inversé les durites d'arrivée d'essence et de dépression, donc l'essence est allée direct dans le moteur et a coulé de celui-ci ainsi que du pot d'échappement.
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 17:01
J'ai trouvé d'où sort l'essence. Ça vient d'une grosse durite en haut du moteur et qui descend. Trois questions, est ce un tuyau de trop plein ? Doit t'il être attaché quelque part ?
Si c'est bien un tuyau de trop plein, pourquoi est ce que ça fuit sachant qu'il y a peut être 1/5 d'essence dans le réservoir. Merci à vous. Je vous poste des photos. Ah et est ce normal qu'il n'y a rien d'attaché ici ?
Edit marco photo (trop grande)
Nombre de messages : 17146 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 23:03
Rappel pour les photos 640 maxi , si en prévisualisant c'est encore trop gros , tu passas à 320
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Lun 9 Sep 2024 - 23:05
sinon pourquoi tu dit qu avec 1,5 litre , ça devrait pas pisser , tu ne sais même pas si ce tuyaux vient du reservoir
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 0:39
Je sais qu'il ne vient pas du réservoir, il vient du Haut Moteur. Le réservoir contient une durite qui sont relier entre eux à l'arrière du réservoir, un autre qui part du robinet et qui va au carbu... Il suffit aussi de voir le diamètre de cette durite aussi.
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 3:21
Pour résumer, j'ai trouvé la durite d'où sort l'essence. Elle est insérée là où il y a la flèche : et donc elle descend jusqu'en bas de la culasse. La question maintenant est : Pourquoi est ce que l'essence sort de cette endroit ?
Merci d'avance
chappy Expert
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 9:10
Alors de mémoire, cette grosse durite était reliée à ma boite à air, je ne suis plus sur à 100% ayant ôté celle ci mais il me semble bien. Je regarde à midi dans la Rev Tech si je ne dis pas de conneries. Dans tous les cas elle ne doit pas recevoir d'essence sinon cela veut dire que tu en as dans le haut moteur niveau culbuteurs.
chappy Expert
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 10:59
photos prises dans la Rev Tech, si des fois cela peut t'aider.
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 12:38
Merci à toi pour les photos. De ce que je vois, la grosse durite est sur un côté du moteur or moi c'est vraiment au centre. Est ce la RTM de la CB 450 ?
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 13:31
Déposes ton cache culbu et inspectes tout ça, si ça se trouve tu as de l essence dans les cylindres et bas moteur
Nombre de messages : 1881 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 10 Sep 2024 - 13:49
Bonjour, Deja soucis numéro un est que le système filtre à air , qui a été simplifié sur ta CB 450 par la pose de filtres en direct sur les carbus. On ne sait si les tuyaux d'évent et d'équilibrage ont été squizé par ce nouveau montage...!? Certes les extraits de rmt qui t'ont été fourni sont plus pour un Honda twin type 400 qu'une cb450,, mais le principe est similaire, enfin dans les grandes lignes...
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 24 Sep 2024 - 17:09
Bonsoir, plutôt qu'un long discours, je vous laisse regarder la vidéo. J'ai nettoyé les carbus passé à l'ultrason pour enlever le moindre grain de poussière. Aucune durite n'est percée, pincées ou quoi que ce soit. Seule chose que je n'ai pas fait après 8 ans sans la démarrer, c'est la vidange. Voici le lien : https://youtu.be/pkJGnunrzAw
Pensez vous que l'huile peut être trop épaisse et que du coup, l'essence passe par le reniflard ? Merci à vous tous/ttes
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1579 Age : 78 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 24 Sep 2024 - 21:20
Un extrait de la RMT n° 5 de la CB 450 Max J'ai scanné la page, elle est dans le bon sens sur le PC, pourquoi pas sur le post
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mar 24 Sep 2024 - 23:30
Merci beaucoup ça m'aide à plus comprendre l'intérieur et peut être que ça aidera quelqu'un aussi pour trouver cette panne
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Dim 29 Sep 2024 - 13:12
Personne pour expliquer le problème avant (je ne le souhaite pas) ouverture du moteur ?
janloup Expert
Nombre de messages : 897 Age : 66 Ville/Département : seine et marne ma moto: : yamaha 1000 fazer 2001
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Dim 29 Sep 2024 - 16:50
c'est moi qui ne comprends pas ?
on parle de moteurs différents ?
le cb 400 t simple arbre
ou le 450 double arbre
Fidjo
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Dim 29 Sep 2024 - 16:57
450 twin
Manu 49
Nombre de messages : 3 Age : 60 Ville/Département : Angers 49 ma moto: : 175 b2a Date d'inscription : 29/01/2024
Sujet: Re: Problème très bizarre sur cb 450 twin Mer 9 Oct 2024 - 8:30
Tu devrais revidanger, si tu avais laissé le robinet d'essence ouvert et que tes pointeaux ne sont plus étanches, possible que tout soit parti dans le bloc moteur
