| une bougie qui claque | |
mozart mécano
Nombre de messages : 113 Age : 52 Ville/Département : 63 ma moto: : mz ts 1974, ets 1973, xr 1981... Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: une bougie qui claque Lun 7 Avr 2008 - 22:31 | |
| ...tous va trés bien et soudain ça ratatouille, vérification de l'étincelle à la bougie et cette fameuse étincelle ne se fait pas là où il faut, ou alors plus rien du tout... la bougie est claquée! quel est l'origine du claquage de la bougie, mauvaise carburation, mauvais refroidissement entre deux coups d'accelérateur et donc indice thermique inadapté, pilotage incorrect, autre????? merci de la réponse des spécialistes. | |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: une bougie qui claque Lun 7 Avr 2008 - 23:58 | |
| Quelle est la marque de ta bougie,car j'ai eu le même pb _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mar 8 Avr 2008 - 7:59 | |
| Marelli si j'ai bonne mémoire...! | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mar 8 Avr 2008 - 9:15 | |
| - Citation :
- ...tous va trés bien et soudain ça ratatouille, vérification de l'étincelle à la bougie et cette fameuse étincelle ne se fait pas là où il faut, ou alors plus rien du tout... la bougie est claquée!
Parfois, on croit que c'est la bougie alors que non! Exemple: la moto ratatouille et s'arrête; on met une bougie neuve et ça repart; puis même panne 10 km plus loin: batterie à plat en raison d'un problème de charge. A+ |
mozart mécano
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mar 8 Avr 2008 - 13:17 | |
| j'ai essayer B7 et B8 hs les deux n'ont pas tenue, isolator de beru idem, je retourne sur une vieille bougie qui me dépanne toujours une champion LY quelque chose, je noterai la ref plus tard... | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mar 8 Avr 2008 - 16:34 | |
| L'isolator que j'ai,a soudain fait son éticelle partout sauf là ou il faut,je vais correctement la nettoyer et on verra pour l'instant elle tourne avec une NGK B9 HS ,mais il faut avouer que j'ai fait pas mal d'essais avec l'iso elle n'a peut être pas aimée _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mer 9 Avr 2008 - 18:46 | |
| As tu fais de nouveaux essais _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
mozart mécano
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mer 9 Avr 2008 - 21:43 | |
| - Cantalou a écrit:
- As tu fais de nouveaux essais
pas de nouvel essai, travaux maison en ce moment... j'ai relevé la ref de la bougie qui me dépanne tjs soit Champion L87YC (me semble quelle est ultilisée en auto et nautisme...), je ne trouve pas l'indice thermique pour comparer, si qulqu'un connait, des avis, autre... à vot'bon coeur :musique: tiens il est sympo cui'la | |
poulpikan Expert
Nombre de messages : 222 Age : 70 Ville/Département : haute normandie ma moto: : ty 125 trialisée Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mer 9 Avr 2008 - 22:26 | |
| bonjour a tous petite doc sur les bougies en general [img] [/img] | |
mozart mécano
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mer 9 Avr 2008 - 22:37 | |
| un lien bougie http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22 | |
poulpikan Expert
| Sujet: Re: une bougie qui claque Mer 9 Avr 2008 - 23:23 | |
| Effectivement trés instructif _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Ven 11 Avr 2008 - 22:09 | |
| j'ai rencontré plusieurs fois et sur des mz différentes, le problème cité par Cantalou avec des isolator spezial, l'étincelle qui se fait partout sauf à l'electrode .. |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Ven 18 Avr 2008 - 16:20 | |
| - Cantalou a écrit:
- L'isolator que j'ai,a soudain fait son éticelle partout sauf là ou il faut,je vais correctement la nettoyer et on verra pour l'instant elle tourne avec une NGK B9 HS ,mais il faut avouer que j'ai fait pas mal d'essais avec l'iso elle n'a peut être pas aimée
j'ai testé avec NGK B9 HS, la machine a tourné..1/4 d'heure, puis plus rien... JF MOTOS à Comines (59) m'a trouvé une équivalence, nominée pour mz ets: la "DENSO" W24FS-U 4038.la machine a bien démarré, elle viens de faire quelques bornes... redémarre correctement à chaud, maintenant va falloir oser l'essai routier!!! @ suivre |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Sam 19 Avr 2008 - 12:41 | |
| SOS... tout va bien et ça ratatouille.... donc suite d'hier nouvelle bougie, batterie pleine charge, démarrage a froid coorect, 2 kms, arrêt volontaire a la boulangerie, redemarre correct, puis 4 kms, re arrêt volontaire à la Presse.. repart et au bout d'1 km elle a callé. redémarrage au bout de quelques minutes puis depuis elle "ratatouille" .. retour à 40km/h en pédaradant ++ et en ratatoyuillant. La le moteur est un peu chaud, j'attend avant de regarder l'état de la bougie. ps: joint starter ok (neuf) et carburation semble ok... commence à me fatiguer... |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: une bougie qui claque Sam 19 Avr 2008 - 14:23 | |
| - SATANAS a écrit:
- SOS... tout va bien et ça ratatouille.... donc suite d'hier nouvelle bougie, batterie pleine charge, démarrage a froid coorect, 2 kms, arrêt volontaire a la boulangerie, redemarre correct, puis 4 kms, re arrêt volontaire à la Presse.. repart et au bout d'1 km elle a callé.
redémarrage au bout de quelques minutes puis depuis elle "ratatouille" .. retour à 40km/h en pédaradant ++ et en ratatoyuillant. La le moteur est un peu chaud, j'attend avant de regarder l'état de la bougie. ps: joint starter ok (neuf) et carburation semble ok... commence à me fatiguer... Je ris parce que j'ai à peu prét les memes symptomes sur une de mes TS. Elle démarrait plus à chaud, j'ai changé le bobine, maintenant ça ratatouille sévére, je crois que je vais changé l'anti parasite, la bougie et + si affinitées. La panne c'est que du bonheur.... | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Sam 19 Avr 2008 - 14:52 | |
| Fumait elle beaucoup lorsqu'elle ratatouillait as tu mis du jeu aux câble de de starter comme il est préconnisé,pour être sur que le piston reprenne bien sa place il y a un sujet la dessus mais je ne sais plus où _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Sam 19 Avr 2008 - 15:24 | |
| oups, faut que je retrouve le sujet, j'ai pas trop ces compétenes là !!! |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Sam 19 Avr 2008 - 15:45 | |
| Vas sous la photo de la page d'accueil à "rechercher" et tape carburation je crois que c'est là tu verras à chaque fois des sujets apparaître et si tu tapes par ex réglage d'avance vas sur celui de Zitoun _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: une bougie qui claque Dim 20 Avr 2008 - 20:44 | |
| Ben pour moi rien de grave, juste l'anti-parasite et hop elle repette le feu | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque Lun 21 Avr 2008 - 19:07 | |
| bon ben je vais commencer par le changement de l'antiparasites !! ça c'est encore à ma portée! |
| Sujet: elle ratatouille... Ven 25 Avr 2008 - 15:51 | |
| nouvel antiparasite, j'en ai profité pour lui mettre un nouveau cable d'alimentation.... ça va mieux, enfin elle continue par ratatouiller, elle cale moins, mais elle ratatouille, au bout d'1/4 d'heure de fonctionnement, elle ratatouille.... |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: une bougie qui claque Ven 25 Avr 2008 - 16:36 | |
| - SATANAS a écrit:
- nouvel antiparasite, j'en ai profité pour lui mettre un nouveau cable d'alimentation.... ça va mieux, enfin elle continue par ratatouiller, elle cale moins, mais elle ratatouille, au bout d'1/4 d'heure de fonctionnement, elle ratatouille....
Ben faut faire des trajets de moins d'un quart d'heure !! | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: une bougie qui claque Ven 25 Avr 2008 - 16:37 | |
| Comment est la bobine ? | |
| Sujet: Re: une bougie qui claque | |
