Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 comment fonctionne un entraineur de compteur?
4 participants
mew
mew
Masculin Nombre de messages : 198
Ville/Département : 09
ma moto: : Bianchi mendola 125 de 1957
comment fonctionne un entraineur de compteur? Empty
MessageSujet: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyLun 7 Juil 2008 - 19:37
salut,
je voulais démonter mon entraineur compteur pour voir comment c'était fait à l'intérieur et pour le nettoyer mais je n'y arrive pas.
en fait, il n'a jamais reçu le câble du compteur car c'était une option à l'époque (moto bianchi années 50).
en plus j'ignore tout de son fonctionnement et comment le raccorder (je n'ai pas de câble).
d'après ce que je vois, il y a un axe avec une crémaillère au milieu.
j'ai enlever la vis du dessous mais celle du haut ne veux rien savoir, du moins j'ai pas forcé...celle du milieu est venue facile, il y a une petite bille sur essort (pour graisser???).
la crémaillère est bloquée et rien ne bouge...
j'aimerais que quelqu'un m'explique comment ça fonctionne, si ça se démonte, comment le raccorder,...je sais ça fait beaucoup!!!
https://servimg.com/view/11062315/123
https://servimg.com/view/11062315/124
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyLun 7 Juil 2008 - 21:00
Pas facile ton histoire Koi D'habitube je crois que ces truc là sont certis, mais à l'époque va savoir scratch Faut chercher et essayer de trouver de quoi il en retourne, allez courage vvv
mew
mew
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyMar 8 Juil 2008 - 7:54
j'ai trouvé ce schéma, la pièce 12 est identique. le problème c'est que je n'arrive pas a la faire tourner car 11 semble bloqué. il m'a l'air certi.
mais comment fait le câble pour tourner???:
https://servimg.com/view/11062315/125
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyMar 8 Juil 2008 - 9:13
le câble doit se loger en bout de pignon (12) généralement dans un trou "carré"
mew
mew
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyMar 8 Juil 2008 - 10:15
ok.
faut il dévisser 17 pour que tout vienne?
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyMar 8 Juil 2008 - 17:43
mew a écrit:
ok.
je pense que oui
mew
mew
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 14:52
ça y est, j'y suis enfin arrivé à démonter le bidule! crazy
il a fallu y aller au marteau pleur mais ça l'a fait,
y avait un paquetas de m....!
il a trempé cette nuit une autre foi dans du white et le mécanisme est comme neuf (mis a part les rondelles qui sont un peu fatiguées...pleur)
https://servimg.com/view/11062315/126
par contre, je me rends compte maintenant qu'il me manque la pièce qui va s'emboiter à la roue et qui va transmettre le mouvement à la pièce jaune. une encoche était prévu à cete effet sur cette pièce:
https://servimg.com/view/11062315/127
https://servimg.com/view/11062315/128
comment et par quoi remplacer cette pièce???Koi Koi Koi
c'est cette fameuse pièce 5:
euh vous auriez pas ça par hazard???nuts nuts nuts nuts nuts nuts
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 16:40
Tu dois pouvoir trouver une pièce équivalente en provenance d'une autre marque de cyclos, pour cela il te faut la marque des compteurs montés d'origine, Véglia ?
mew
mew
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 17:40
salut,
oui le compteur est un veglia.
ou trouver ce type de pièce???
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 17:45
tout simplement chez un concessionnaire peugeot ou motobecane ...
mew
mew
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 18:00
c'est gentil tonton d'etre optimiste salut mais pour qu'un concess ait la même pièce pour une moto italienne des années 50, c'est l'aiguille dans la...
je pense plutôt changer l'entraineur.
en plus il me faut un câble!!!
bon, je vais voir.
demain congés donc on verra bien en ariège!
MERCI a tous!
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 18:42
GTF a raison, veglia equipait les cyclos français "avant", et avec de la chance c'est le meme sur ta moto ou alors tu peux adapter salut!
omacama
Ville/Département : Lyon 69
ma moto: : Une 125 peugeot 56GTS de 1951
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptySam 19 Juin 2010 - 16:19
bonjour,
je suis tombé sur votre discution alors desolé si je remonte un vieux sujet !
J'ai une P56 Gts sans compteur, et je cherche à en mettre un, j'ai capté que pour cela il me fallait :
- Entraineur de compteur (marque veglia)
- Cable
- comteur mecanique (marque veglia aussi pour rester dans le jus) comment fonctionne un entraineur de compteur? Icon_rolleyes
Mon soucis, c'est est-ce que l'entraineur pourra se monter sur ma roue avant comme ça ? ou doit changer la roue également ?
on trouve tout sur le net facilement mais faut-il encore que ça soit montable ?
MessageSujet: Re: comment fonctionne un entraineur de compteur?   comment fonctionne un entraineur de compteur? EmptySam 19 Juin 2010 - 16:30
salut omacama
une petite présentation serait sympa merci
vvv https://motoancienne.superforum.fr/presentez-vous-f5/
comment fonctionne un entraineur de compteur? 30315210   comment fonctionne un entraineur de compteur? Barre_10comment fonctionne un entraineur de compteur? Imageo54
comment fonctionne un entraineur de compteur? Imageo57
comment fonctionne un entraineur de compteur? Image115
» Entraîneur de compteur
» Entraineur de compteur Kohler Escoffier
» Outil de test d'entraineur de compteur
» compteur ED svp
» Compteur fou
