-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 remplacement tube de fourche
pinolatouka
pinolatouka
Masculin Nombre de messages : 194
Ville/Département : 59
ma moto: : Moto follis 125, BMW r75/7
remplacement tube de fourche Empty
MessageSujet: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptyJeu 31 Juil 2008 - 17:53
salut,
quelqu'un peut il me donner la marche à suivre pour remplacer mes tubes de fourche ?
je precise que ma ts à des tubes de fourche de 32 ceux sans les soufflets à spirales, je c pas si ca change la facon d'faire ???mais bon je precise vvv
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptyJeu 31 Juil 2008 - 19:18
J'ai fait plusieurs fois sur la 35 mm ça doit pas être tellement différent sur la 32, démonter la roue, le garde boue, déserrer et enlever le bouchon supérieur, la vis de serrage du té inférieur, et enlever le tube vers le bas .récupérer les deux joints de la patte qui tient le phare, pour le remontage après remplissage d'huile actionner plusieurs fois la fourche avant de serrer.... profites en pour faire la vidange du deuxième si tu n'en change qu'un seul, il faut sortir le tube pour le vidanger (pas de vis de vidange) ...
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptyJeu 31 Juil 2008 - 19:52
Malheureusement,c´est pas vrais.
La construction de la fourche 32 mm est completement change´ de la construction de la 32mm fourche.
Mais mon francais n´est pas tres bien et je ne peux pas expliquer comment on peut remplacer la fourche.
Mais il y a une manuel de reparation en francais pour cette moto. GüSi
Il existe aussi une REVUE TECHNIQUE MOTO N°10 Wink
MessageSujet: Re:remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptyJeu 31 Juil 2008 - 20:06
cela est pas pareil endesacord
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptyJeu 31 Juil 2008 - 21:03
Voilà ce que j'ai page 51 de la RTM
1) déposer la roue avant et le garde boue
2) Extraire le circlips bridant la partie inférieure des soufflets ( pas sur les nouvelles TS)
3) Dévisser complétement la bague conique chromée sur le fourreau à la partie inférieure des soufflets.
Attention cette bague est montée avec un produit de blocage genre loctite particulièrement difficile a enlever sur certaine machine
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptySam 2 Aoû 2008 - 16:30
salut a tous si sa peu d aider j ai mis des photo de quand j ai refait ma fourche c est une 32 MM aussi rien de compliquer
pinolatouka
pinolatouka
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptySam 9 Aoû 2008 - 14:23
ca y est !
fini !
quelle chirie pour demonter les tés !
pas facile non plus, d'enelever les spi ds les tés !
le reste, fastoche 8-)
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptySam 9 Aoû 2008 - 16:53
pinolatouka a écrit:
ca y est !
fini !
bon ben reste plus qu'a la faire péter maintenant! Wink
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: remplacement tube de fourche   remplacement tube de fourche EmptySam 9 Aoû 2008 - 18:10
remplacement tube de fourche 3387
» demande conseil pour huile de fourche avant
» tube echappement de ravat 125 de 53
» montage tube chappement peugeot P56
» Triumph Daytona /70 et paysages - Y Tube
» remplacement piston : choisir le bon ?!
