| montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts | |
+20Tof 79 Pepejules franck batault Daniel S le Vendéen MACH MZ michelTS christsanglas pierrelutte couilloO 973 pinolatouka Jef Kokis Cantalou xav Franz6co sergegazanhes ZITOUN davdaso vibracox 24 participants |
pierrelutte mécano
Nombre de messages : 135 Ville/Département : calvados Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Dim 25 Avr 2010 - 13:17 | |
| - batault a écrit:
- personne ne peut m'expliquer ?
bonjours le truc marron c'est l'axe de la bobine la platine MBK usinage diamètre 97mm usinage de l'ancien axe de la bobine diamètre 22mm usinage passage de l'ancien axe de bobine dans le volant MBK diamètre 22mm (assemblage fort) a+ PIERRE | |
batault Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 44 Ville/Département : Nice ma moto: : Zundapp mz triumph Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Dim 25 Avr 2010 - 15:13 | |
| Merci beaucoup !! je vais voir mon tourneur | |
pierrelutte mécano
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Dim 25 Avr 2010 - 19:29 | |
| bonjour l'axe monté dans le volant (a fort) pour pouvoir tourné le volant sur l'axe un outil pour faire le réglage c'est plus facile a+ PIERRE | |
batault Bidouilleur
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Dim 25 Avr 2010 - 19:43 | |
| ok super , sa va donner | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 18 Mai 2011 - 12:16 | |
| salut a tous je commence a chercher comment améliorer l’éclairage de ce concept, car si un jour le contrôle technique moto se met en place, ça risque d’être juste je pense notamment a la mise en place d'une batterie, pour mettre a part les clignotants, la veilleuse, etc donc, en fouillant sur des forums de mob, j'ai trouvé des débuts de pistes le problème du mbk, c'est que le courant sortit est alternatif monophasé, il faut donc le redresser avec un pont 4 diodes et le lisser avec un condo quelques schemas pont de diodes [img] [/img] role des elements [img] [/img] photo d'un pont de diodes [img] [/img] donc, pour recharger une batterie en 12 v continu, il faut ce genre d’installation, et pour ne pas décharger la batterie a l’arrêt (repart dans l'allumage), il faut une autre diode sur la sortie de la bobine d’éclairage donc , quand j'aurai plus de temps, je vais me pencher la dessus sérieusement a bientot | |
franck Expert
Nombre de messages : 698 Age : 58 Ville/Département : 92000 ma moto: : ETZ251
DL650 L2
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 18 Mai 2011 - 21:18 | |
| Salut Vibracox Pour redresser la tension le pont de diode est une bonne idée. Par contre, entre ce pont de diode et ta batterie il te faudra impérativement placer un régulateur qui t'évitera de voir la tension de batterie trop s'élever et tes ampoules partir en fumée. Le pont de diode sera impérativement dimensionné pour tenir 100 volts et un courant de 25 ampères (valeur actuelle sur les mz, par exemple). Pour repartir de la batterie vers tes éclairages, je pense qu'il conviendra de placer un relais normalement ouvert lorsque ta moto sera éteinte. J'espère t'avoir éclairé | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 18 Mai 2011 - 22:14 | |
| salut franck le régulateur, c'est la diode Zener d'origine qui s'en charge, l’ampérage n'a plus rien a voir avec le mz puisque le schéma et les ampoules sont calibrée comme une mbk 51 d'origine j'ai trouvé deux autres schéma sur le net sur cette modif, il faut juste se mettre dans la tête que l'on a une mz avec toute l’électricité d'une mob mbk 51 par contre, cette modif permet de ne pas perdre d’intensité d’éclairage quand j'allume tout, et notamment les clignotants !!! et le klaxon en 12 volt continu, c'est pas du luxe [img] [/img] et avec coupure automatique de la batterie [img] [/img] alors, c'est realisable ou pas ,????? | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 18 Mai 2011 - 22:27 | |
| Vibracox Je ne connais pas le composant REGU 51 , mais si c'est une diode zener de puissance, elle doit chauffer mémère, attention donc à bien la fixer sur une pièce mécanique. Le deuxième schéma a nettement ma préférence car la tension de batterie est délivrée à l'éclairage que lorsque tu fournis de l'énergie avec l'allumage (rôle de PDD2 et du relais) ce qui est sécurisant lorsque la moto est éteinte. Je ne relierais pas la partie basse de la bobine du relais au - de PDD2 mais directement à la masse. Je placerais bien un fusible de 16A à 25A à la sortie de l'allumage et un autre fusible de même calibre entre le - de la batterie et la masse. Si tu veux des ponts de diodes fais moi signe en MP. Donc cela semble réalisable A+ | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 18 Mai 2011 - 22:34 | |
| merci pour cette reponse rapide, c'est top !!! car la partie electronique et moi, ça fait deux !!!!
pour les ponts de diodes, je ne dit pas non, car je ne sait pas ou trouver ces composants !!! je pensais depouiller un alternateur de voiture mais doit y avoir plus simple
en tous cas, je suis content d'avoir ton aide sur cette partie, merci franck | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Jeu 19 Mai 2011 - 6:56 | |
| De rien !
Autres petite chose :
PDD2 peut être remplacé par une simple diodes 100v 5A (nettement moins chère qu'un pont).
Aux bornes de la bobine du relais il faudra placer une diode (anode coté masse) pour assurer le vidage d'énergie de la bobine.
On avance un peu, dès que notre schéma est définitif, je regarde comment je peux t'aider à construire ton prototype.
PS : à partir de mes remarques, tu peux déja refaire le schéma N°2, je verrais si tu as tout pigé. | |
Nombre de messages : 4253 Age : 67 Ville/Département : Morvan 58 ma moto: : MZ 250 ETZ Roadster
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Jeu 19 Mai 2011 - 11:25 | |
| avec ces géo trouvtout de la mécanique on va finir par avoir la MZ idéale _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Ven 7 Oct 2011 - 23:31 | |
| en mettant les clignotants sur le racer, j'ai découvert le secret de la centrale alternative !!! un petit rappel de la bete [/url donc, pour la centrale, le plus est au milieu, et l'alternance se fait sur les deux autres cosses !!! jusque que la, sur les ts que j'ai équipé, j'essayais de la faire fonctionner sur le bouton mz d'origine, a 3 fil je n'utilisait donc qu'une seule alternance, pour 2 ampoules, ce qui doublait la consommation, et affaiblissait l’éclairage, car les watts sont compté avec le mbk c'etait pas normal, je le savait, mais bon, je trouvait pas mieux, et on voyait a peine mes clignos !!! mais la, j'ai bien fouillé, decouvert que le mbk passion sortait d'origine avec clignotants, et le meme allumage trouvé un bon schéma électrique [url=https://servimg.com/view/12676143/567] et découvert que sans ce foutu bouton, ce qu'on appelle un bouton inverseur, avec 6 fils, ben on peu pas faire marcher correctement la centrale et du coup, ça marche 10 fois mieux !!!!! même avec du 12 v 21 watt !!! mais avec du 12 v 10 watt, la lumière, le stop, ben j'ai presque plus de baisse de tension je vous mettrais une petite vidéo de la différence, vu que j'ai les deux montages (le mauvais sur ma routière) donc sans ce bouton, et le passage de 6 fils au guidon, ben pas de clignotants !!! | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Sam 8 Oct 2011 - 10:28 | |
Pepejules Big chef pilier
Nombre de messages : 4494 Age : 78 Ville/Département : Fontenay le comte 85200 ma moto: : MZ TS 125 1981 Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Sam 8 Oct 2011 - 13:43 | |
| _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Tof 79 Expert
david012350
Nombre de messages : 16 Age : 36 Ville/Département : maleville 12 ma moto: : mz 125 etz Date d'inscription : 04/01/2016
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mar 5 Jan 2016 - 17:39 | |
| bonjour
je voudrait connaitre la différence entre l'allumage origine et le mbk il y as un réel gain ? merci !
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 12:12 | |
| Ce post est déjà ancien L'allumage MBK est un allumage électronique plus performant que le système batterie rupteur bobine des 125 TS, si ton ETZ est équipée d'un allumage électronique d'origine il n'y a en principe pas de différence en terme de performance, cependant sur le MBK la production de courant est assurée par un volant magnétique, avec un bobinage pour l'allumage et d'autres pour l'éclairage et la charge, l'allumage est indépendant de la batterie et fonctionne même si elle est à plat. Avec quelques adaptations on peut même se passer de batterie.
Mais c'est surtout valable pour les MZ TS qui ont d'origine une dynamo 6V et un système d'allumage à rupteur. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
david012350
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 13:05 | |
| d'accords je comprend donc inutile sur un 125 etz a ce que je comprend !
Nombre de messages : 2085 Age : 47 Ville/Département : Douarnenez 29 ma moto: : Viragoconfort XV 125 S / 2001
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 13:59 | |
| Ce que l'on t'indique, c'est que si ton ETZ est équipé d'un allumage avec un boîtier CDI (voir ci-dessous) c'est en effet inutile. Par contre, si elle est en tension 6V et équipée d'un allumage à rupteur, alors adapter ce système peut être intéressant: Le boîtier CDI gèrera apparemment plus régulièrement qu'un rupteur (schéma ci-dessus) Je pense que ça t'aidera à visualiser la situation qui correspond à ta moto. | |
david012350
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 22:06 | |
| moi ses la photo 2 mais la mienne et en 12v | |
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 22:50 | |
| Donc tu as un allumage à rupteur... Je ne sais pas si le MBK 51 était en 12 V, mais ça m'étonnerait (J'ai son précesseur, un 40VL qui lui est bien en 6V). Par contre il ne faut pas désespérer, car il existe des moyens d'adapter ta bécane en allumage électronique 12V. En théorie il faut que l'axe soit muni d'un ergot qui excite le capteur du CDI au moment T de l'allumage... Par contre je ne sais pas si tu peux conserver ton volant magnétique actuel, ce qui, toujours en théorie, serait l'idéal. Bon courage | |
david012350
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mer 6 Jan 2016 - 23:55 | |
| j'ai commandé des vis et condo neuf si sa déconne pas , sa resteras comme sa | |
El caracol58 Bricoleur
Nombre de messages : 28 Age : 58 Ville/Département : Nevers ma moto: : Side Ural, MzTs125, Terrot ETD 1958 Date d'inscription : 06/01/2018
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Dim 7 Jan 2018 - 22:06 | |
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Mar 9 Jan 2018 - 8:50 | |
| Une p’tite question: Il n’y en a pas un tout fini que je peux....récupérer moyennant | |
Nombre de messages : 1809 Age : 79 Ville/Département : Landeronde (Vendée) ma moto: : 125 ts,solex,Mob. Date d'inscription : 06/07/2007
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts Ven 19 Jan 2018 - 16:45 | |
| Bonjour, Ma Dakota (idem Kansas, Phoenix) MBK est en 12 volts ...et l'éclairage est puissant !!! c'est un peu le même moteur des 51 ! A+ | |
| Sujet: Re: montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts | |
