| remise ne route MZ 125 TS | |
| Sujet: remise ne route MZ 125 TS Ven 22 Sep 2006 - 19:39 | |
| Salut à tous...
Je viens d'hériter" d'un MZ 125 TS de 1984, il a 800 kms au compteur et appartenait au grand père d'un de mes cousins...
C'est une première main, le pay ne s'en servait plus depuis 7 ans...
Elle est nickel, pas une trace de rouille ou d'éraflure...Elle a dormi dans le garage posée sur un parpin afin que les roues ne soient pas en contact avec le sol, sous un drap. La batterie avait été retiré et le reservoir purgé... Elle a toujours dormi au chaud sans humidité...
Donc hormis regonfler les pneus, batterie neuve, bougie, pruge de fourche et regraissage de l'ensemble.
Om 'a dit de relubrifier l'ensemble piston/segment par le puit de bougie et après de commencer à kicker...
Que dois je faire d'autre en sus?
Merci d'avance... |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Ven 22 Sep 2006 - 19:46 | |
| wooOOOhh!! encore un qui va nous faire baver!!! bienvenue!! tu es tombé sur le bon forum! je crois que ça se limitera à ça pour la remise en route avec la vidange bien sur!! et surement un nettoyage de toutes les cosses électriques qui n'ont pas manqué de s'oxyder! si le reservoir à été purgé c'est nickel.. et le carbu?? ça vaut la peine de démonter la cuve ..risque d'avoir quelques surprises.. des photos! vite des photos!!! | |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Ven 22 Sep 2006 - 21:27 | |
| bienvenue ! des photos !!!!! le veinard ........... | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Sam 23 Sep 2006 - 11:10 | |
| merci...mais pour l'instant elle ne fonctionene pas encore.... |
| Sujet: remise en route effectuée... Lun 2 Oct 2006 - 18:43 | |
| Je vous donne quelques nouvelles de la renaissance de cette mz acquise par hasard, et aujourd'hui ...oh surptise qui est le margoulin qui s'en est servi en cachette, il y a quelques années... ET oui on m'avait assurer que le papy l'avait remisé soigneusement, en vidangeant le reservoir et carbu... Quelle ne fut pas ma surprise en constatant que ce n'était pas le cas... Après quelques coup de fil à la famille, j'apprenais qu'un de mes oncles s'était accaparé la "bête" discretement il lui a collé 9000 bornes dans les gencives et n'a rien fait de particuliers lorsqu'il y a quelques année la remisa à son tour...
Donc ce matin nettoyage du reservoir contenant environ 1.5 l d'essence vieille d'il y a 7 ans plus toutes les cocheneries contenu par ce dernier particulièrement bien rouillé....liquide brun avec tout plein de morceaux.. Donc rincage abondant avec de l'essence propre. Démontage du robinet des divers joints (complétement bouffés) et du tamis... Grattage et récurage... Démontage du carbu, là c'est moins grave que ce que je croyais...on débouche tous les conduits, dégripage du boissau etc... Démontage de la bougie ma fois encore en bon état, un p'tit coup d'huile dans le puit de bougie...l'anti parasite est comme neuve, on rgarde s'il y a de l'allumage...on démonte le carter droit pour verifier si tout est en ordre...et l'état général... Démontage et regraissage cable gaz, embrayage (réglage garde)et stater Démontage de la roue et des garniture de frein, dégripage et ponçage... Mise en place de la batterie... Nettoyage du filtre à air.... Vidange huile de boite... Graissage des différents axes et tension de la chaine... Comme y flotte pas mal on décide de remettre à la prochaine la vidange fourche et amortos... Après avoir tout remonter et controler... L'instant magique, un bon coup de jarret et le moteur part du premier coup... Ca fume pas mal, faut dire que le mélange et plus proche des 6/7% que 3/4...mais pour pour le début je préfère rouler un peu gras... Il pleut encore plus et là je découvre la conduite MZ, après l'avoir tenu à la poignée 5 bonnes minutes, je passe la première dans un petit clac sonore,et rouler jeunesse, je sens que les amortos ont méchament besoin d'être reconditionnés de même que la fourche, les vitesse se montent bien, en faite y faut pas aller torp vite et bien décomposer le mouvement, elles sont un peu plus reiche à redescendre mais ça va... Je lache le guidon a 60 km/h pas de guidonage.... En revenant je decide de descendre d'un cran le selecteur trop haut à mon goût, je reserre le boulon du kick...régle les vieux rétros dans lesquels on voit pas grand chose à cause des vibrations... Py départ sur paris...sur la 104 je la pousse à 6000 tr/mn environ 100/105 compteur, j'ose pas tirer plus dedans...je cherche la 5 .....mais dur avec une boite 4....LOL Ca me fait bizarre de devoir tenir la poignée des gaz en guise de ralenti (env 1800 tr), en plus le frein AV est super dur mais fait son office...faudra que je renettoie le frein AR...un peu grippé... En sortant du periph à bercy la chambre à air du pneu AR éclate dans un bag bien sonore, bel évitement de gauffrage si si j'insite en pleine courbe à 70 env... Je m'arrête à l'arrache...mon gommard est sur la jante bien à plat...bon pas grave chuis qu' 3.5kms du garage...py de toute façon j'avais décidé de changer les deux pneux pour quelques d'un plus récent... A rajouter à la liste des pièces qu'il me faut Soit: un tamis de reservoir, un joint de robinet (voir même peut être le robinet entier)...un kit de rénovation en résine pour l'interieur du reservoir, une ampoule de phare(le code est mort) deux serrures types boite aux lettres, une pour le flanc droite, l'origine a été forcée et une pour le top case (d'époque)...une céf de contacte en rab...plus de ou trois petit joint en plastoc par ci par là...et py de nouveaux pneus avec de nouvelles chambre valves etc... Je m'en occupe demain...
Euhhh petite question les pneus (je l'espère, doivent plus moins se trouver, dimensions équivalente aux montes sur les vieilles Honda style cg /cm???non??) Je mettrais quelques photos en lignes tout à l'heure... A+ (dsl pour les fautes je tape sur un qwerty)... |
| Sujet: ? Lun 2 Oct 2006 - 19:04 | |
| ce long a lire pi y a pas des images |
| Sujet: les photos... Lun 2 Oct 2006 - 19:41 | |
| Sujet: ? Mar 3 Oct 2006 - 7:56 | |
| bonjour . merci , une etz dans le fond |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 13:38 | |
| et vla la tof pour la semaine prochaine!! superbe! pour les pneus j'ai acheté chez ost2rad.de, 5€50 frais de port et pneus 20 € en promo | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 14:38 | |
| purée je suis jaloux ! il y a des chanceux quand même ! pour les pneus, comme clubman te l'as dit en deux jours tu as ce qu'il te faut... | |
| Sujet: suite refection Mar 3 Oct 2006 - 15:49 | |
| Aujourd'hui je suis allé chercher les pièces qui me manquaient, en l'occurence, le robinet complet d'essence plus filtre, le joint de cuve de carbu, les roulements de roues av/ar, filtre à air, kit de rénovation reservoir, un bouchon en occas du dit reservoir, ampoule de phare(jaune svp)...
A l'heure ou j'écris ces quelques bafouilles, la "mamie" est en train d'être chaussée de k81/82 de chez Dunlop, de même nouvelles chambres et valves...
Demain direction vélizy pour la refection du reservoir chez un ami, qui me le rend 48h après...
Donc dimanche je remonte tout et lundi je la mets sur le train en partance pour nice...la semaine prochaine à partir de mercredi petit périple de 6 jours dans les alpes Françaises et Italiennes, ma chère et tendre sur son drse 125...et moi sur la MZ.....voilou.... |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 16:51 | |
| comment se fasse t'il que tes clignos soit plus bas à l'avant?? | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 17:43 | |
| Ba chais pas mais en tout ca y sont pas droits, enfin ne sont pas dans l'axe, il faut que je les dévisse pour les redresser... |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 17:45 | |
| - alex16 a écrit:
- comment se fasse t'il que tes clignos soit plus bas à l'avant??
la 2eme de mon copain de boulot a les clignos à la meme place que sur celle-ci _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 17:56 | |
| ben ça alors.... il y aeu deux montages?? | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mar 3 Oct 2006 - 20:41 | |
| apparement oui 1 montage sur le phare et un montage sur la fourche. la 150 que j'ai acheté à Boogy a le montage sur la fourche( ca fait mois de fils dans le phare on y voit donc plus clair) Ceci dit je merde toujours dans l'electricité dans la restauration de ma 125. j'ai changé plusieurs parties du faisceau electrique mais que dalle . si ca chauffe soit au neiman soit le fusible fond mais rien qui s'allume je continue les recherches avant de mettre une photo convenable sur le forum à+ bernard |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mer 4 Oct 2006 - 0:10 | |
| ben mince je savais poa!! deux montage de cligno!! c'est vrai que pour le faisceau z'ont pas faient simple chez mz! fusibles de rechange obligatoires!! elle est de quelle année ta mz wolfwerine ? | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mer 4 Oct 2006 - 8:54 | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Mer 4 Oct 2006 - 17:30 | |
| La mise ne circule date de mars 84, mais je pense qu'elle est restée en stock un certain temps...le carbu est un bv21...donc je pense que l'assemblage est nettement anterieur... Je voulais me renseigner auprès de l'importanteur par le biais du N° de série, mais les gens de chez Trophy m'ont dit qu'il ne répondrait pas... |
| Sujet: clignotants Mer 4 Oct 2006 - 19:44 | |
| je pense que les clignotants sur la fourche sont postérieurs à ceux montés sur le phare la 150 est de 1984 avec clignotants sur la fourche alors que ma 125 est de 79 avec installation sur le phare . j'en ai eu également une de 1975 achetée neuve qui avait aussi un montage sur le phare de plus les ETZ (modèle plus récent donc)avaient les clignotants sur la fourche donc une évolution du phare vers la fourche ce qui n'est pas mal du tout a+ Bernard |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Sam 25 Aoû 2007 - 20:04 | |
| Quelles sont les nouvelles Wolferine ? |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS Dim 26 Aoû 2007 - 1:30 | |
| C'est mon beau père qui s'en sert....donc elle roule toujours à priori.... |
alain Expert
| Sujet: remise en mz125 Dim 26 Aoû 2007 - 15:39 | |
| https://servimg.com/view/11367410/39 vu sur ebay allemagne ts 150 | |
| Sujet: Re: remise ne route MZ 125 TS | |
