-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 Vidange CG 1990
grommt
Masculin Nombre de messages : 76
Ville/Département : toulouse
ma moto: : MBK 51 Mag max
Honda CG 125 de la fin des années 70 Bientôt
Vidange CG 1990 Empty
MessageSujet: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyLun 10 Jan 2011 - 18:48
SAlut a tous!
Donc je vais faire une vidange de ma petite CG, et pour la premiere fois tout seul! (la derniere fois je me suis contenté de rajouter de l'huile pour pas aller chez le garagiste nuts )
Je me rapelle avoir vu le "manuel utilisateur" sur internet qui expliquait la demarche, mais impossible e remttre precisement la main dessus, meme sur google! :/
Je sais que en théorie il faut devisser la grosse vis et juste changer l'huile mais j'ai un vague souvenir d'avoir vu sur le manuel de nettoyer une "crépine"? scratch
Voila, donc je me demandais si ca existait, ou si ma mémoire me joue des tours :laught:
Merci d'avance!
Masculin Nombre de messages : 3420
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyLun 10 Jan 2011 - 19:58
UNE FOIS LA GROSSE VIS ENLEVÉ ( coté selecteur ) il y a la crépine et son ressort
grommt
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyLun 10 Jan 2011 - 22:02
a simplement nettoyer ou a remplacer? (la crépine & son ressort)
et d'ailleurs, tous les combien la vidange complete? (une petite piqure de rappel par des specialistes des vieilles ne fait aps de mal)
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyLun 10 Jan 2011 - 22:30
Nettoyage de la crèpine métalique et vidanger a l'aide de la vis sous le moteur
contenance 0,8 litre de la 10w40
et tout les 10.000km nettoyage de l'épurateur centrifuge , là c'est un peu plus compliqué faut démonter le carter droit , trois vis cruciforme tiennent en place un petit couvercle de 70 mn environ , si les vis sont martyriser vaut mieux voir un pro
derrière le couvercle des dépôts s'accumulent a la périphérie par la force centrifuge , nettoyage et remontage
grommt
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptySam 15 Jan 2011 - 11:02
merci bien!
E un truc qui me vient a l'instant à l'esprit : n'y a t il pas des joints a changer pour éviter les fuites (qui se font un peu trop importantes d'ailleurs en ce moment)? Quel diametre?
Merci!
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyDim 16 Jan 2011 - 1:14
ou cela les fuites
grommt
MessageSujet: Re: Vidange CG 1990   Vidange CG 1990 EmptyDim 16 Jan 2011 - 11:10
sous le moteur.
Mais c'est bon je suis allé voir dans un garage, j'ai acheté et changé le joint lors de la vidange hier soir . je verrais aujourd'hui si c'etait bien ca.
Manque plus qua changer cette p*tain de batterie et d'ampoule de phare^^
Vidange CG 1990
