Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 question fourche mz 125 TS
tonio
tonio
Masculin Nombre de messages : 45
Ville/Département : recologne les rioz 70
ma moto: : mz 125 TS 1985
question fourche mz 125 TS Empty
MessageSujet: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptySam 23 Avr 2011 - 18:05
bonjour à vous...
heureux propriétaire d'une MZ 125 TS de 1985 je suis en train de la remettre en route.
J'ai remarqué une chose étrange sur la fourche : elle est sur sa béquille centrale, je la penche en appui sur la roue avant et il y a comme du jeu dans la suspension, 1cm à 2 cms pas plus...
J'aimerais savoir si c'est normal ou il manque de l'huile ?
Si quelqu'un a la réponse je suis preneur...
Merci d'avance de vos réponses
Tonio
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptySam 23 Avr 2011 - 18:30
Que les tubes s'enfoncent légèrement quand on met la moto en appui su l'AV ne me parait pas anomral, quand à l'huile elle joue surtout sur l'amortissement (vitesse d'enfoncement et de détente) donc sur les chocs plus importants. Par contre si c'est toute la fourche qui bouge il faut regarder du coté des roulements de colonne de direction.
question fourche mz 125 TS Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
tonio
tonio
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptySam 23 Avr 2011 - 19:46
salut Jef et merci de ta réponse rapide.
En fait c'est un peu de jeu en la posant sur la roue avant, pas de jeu latéral apparemment.
Je m'en rendrai certainement compte quand elle sera sur la route.
merci encore
tonio
tonio
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptySam 23 Avr 2011 - 20:52
en fait me revoilà... je viens d'aller voir la fourche... ça grince vraiment en fait et elle est assez molle la fourche... je pense qu'il manque de l'huile... on peut contrôler ça ou faut tout vider et reremplir... ?
merci d'avance de vos réponses
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptySam 23 Avr 2011 - 22:20
ça se remplit par les vis en haut mais pour controler??? le mieux c'est de purger, d'abord sortir les vis bouchons du té (et ça peut être sport), puis faut enlever la roue et desserrer(attention juste desserrer pour que ça coule et prépare ta bassine) l'ecrou au fond, avec une clef à pipe, mesurer la quantité sortie et compléter (voir encore mieux ...remplacer),réfère toi a la revue technique...et vérifie l'état des joints spi avant parce que tant qu'a y aller....
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptyDim 24 Avr 2011 - 8:44
La seule methode valable est de déposer chaque bras de fourche et de le retourner pour le vider, de toute façon si il manque de l'huile c'est qu'elle est probablement partie par une fuite, en général les joints spi et il faut y remedier donc ça implique de toute façon la dépose de la fourche.
tonio
tonio
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptyLun 25 Avr 2011 - 14:36
bonjour à vous
je comptais acheter un kit de réfection complet pour fourche (joints et huile)... j'hésitais encore mais au vu de vos réponses je crois que je vais le faire... je vous poserai certainement quelques questions techniques au moment opportun...
merci encore et bon week-end
MessageSujet: Re: question fourche mz 125 TS   question fourche mz 125 TS EmptyLun 25 Avr 2011 - 23:01
Te trompe pas de modèle dans ta commande...(ça arrive...)
» demande conseil pour huile de fourche avant
» spi fourche ts 125
» Fourche sur 125 etz
» fourche ts ets
» Mon improbable custom
