| Embrayage qui débraye pas!! | |
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1362 Age : 76 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Embrayage qui débraye pas!! Mer 18 Mai 2011 - 23:14 | |
| Sur une TS125, l'embrayage ne desserre pas assez les disques: quand je passe la 1er, le moteur manque de caler et ensuite les passsages sont brutaux. Côté quidon, j'ai dévissé le tendeur au max et en bas j'ai réglé la grosse vis à rampe pour ne laisser qu'un minimum de jeu. Est-ce que la tige de poussée ou bien la bille peuvent être usées à ce point? Le compteur indique 18500 km. (j'ai pas encore ouvert les carters latéraux). | |
Pepejules Big chef pilier
Nombre de messages : 4494 Age : 78 Ville/Département : Fontenay le comte 85200 ma moto: : MZ TS 125 1981 Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Mer 18 Mai 2011 - 23:31 | |
| a tu vérifier le niveau d'huile ?? ta garde à l'embrayage doit étre de 4 à5 mm et que veu tu dire "dévisséle tendeur au max "?? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Mer 18 Mai 2011 - 23:51 | |
| Non , je n'ai pas vérifié l'huile (je voulais chauffer avant de vidanger). D'ailleur je ne sais pas vérifier le niveau, à par vider et remettre 450 cm³. Quand je dis "dévisser le tendeur, j'entend "tendre le cable". | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Jeu 19 Mai 2011 - 13:55 | |
| un petit rapel sur le réglage de l'embrayage _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Jeu 19 Mai 2011 - 14:06 | |
| et voici pour la vidange ... il y a un post de Jef ... mais je ne le retrouve pas donc je te mets cela bon courage _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Jeu 19 Mai 2011 - 14:42 | |
| voici le schéma ou se trouve la vis de contrôle du niveau d'huile ..c'est à dire sous l'axe du selecteur et du kick _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Jeu 19 Mai 2011 - 19:08 | |
| Et la petite bille , vérifie qu'elle est bien là ou elle doit être et profites en pour regarder si la tige de poussée de l'embrayage n'est pas tordue auquel cas elle a du mal a pousser car elle glisse mal dans son conduit | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Sam 21 Mai 2011 - 14:08 | |
| Merci les gars, ça marche! J'ai desserré un peu plus la vis du guidon (il reste 1 cm. de vissé) et ça décolle! Pour le niveau: ok pour la vis (y m'semblait bien....). En fait j'ai vidangé la boîte pour rien, mais comme ça j'suis sûr. Autre question concernant la vis pour enlever l'induit: Dans ce forum j'ai vu la mention d'une vis Ø10x125 et dans mon manuel de réparation on parle de Ø10x100. Quelle est la bonne? | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Dim 22 Mai 2011 - 9:31 | |
| aucune importance sur la longueur c'est le diamètre qui compte moi je le fais avec une tige filtée avec un écrou et contre écrou c'est simplement un arache en poussant sur le vilo attention de le tenir quand il sort .... il risque de tomber et attention de ne pas perdre la clavette 1/2 lune _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! Dim 22 Mai 2011 - 19:58 | |
| J'ai mal écrit: Ø10x125, c'était Ø10, pas 125 (ou 1,25) Ø10x100, pour pas de 100 (ou1,00). | |
| Sujet: Re: Embrayage qui débraye pas!! | |
