| je vois d'ou ça sort mais pourquoi? | |
lavodkadudiable Bricoleur
Nombre de messages : 33 Age : 68 Ville/Département : gisors,Eure ma moto: : MZ ts 125 de 1974 Date d'inscription : 07/12/2011
| Sujet: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Dim 25 Déc 2011 - 17:28 | |
| [/b]pourquoi[u]il y a t'il ce liquide gras qui suinte entre le tube et le silencieux d'echappement et qui s'accumule a la sortie de ce dernier malgrés un moteur qui fonctionne plutot bien??Je vous le demande! | |
MAK Expert
Nombre de messages : 590 Age : 64 Ville/Département : 89 ma moto: : Hyosung Karion
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Dim 25 Déc 2011 - 21:45 | |
| Salut !
Beaucoup de fumée à l'échappement ?
Il est probable que l'huile de boîte passe dans le carter moteur et finisse par ressortir à l'échappement (joints spis ou joints carter HS). J' ai eu un peu le même problème, bien diagnostiqué sur ce forum.
Bon courage ! | |
Gilou Chef pilier du forum
Nombre de messages : 3197 Age : 68 Ville/Département : 89 ma moto: : MZ 125 etz 1989 Date d'inscription : 20/12/2008
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Dim 25 Déc 2011 - 22:28 | |
| pas bon ça , y a de la mécanique en vue bon courage | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Lun 26 Déc 2011 - 0:04 | |
| je pense que si je surveille le niveau d'huile de boite je vais etre vite renseigné.Il est vrai que je ne serais pas allé voir de ce coté la.Apprendre et apprendre encore | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Lun 26 Déc 2011 - 10:35 | |
| Pour moi, rien de grave, c'est normal si tu fais des petits trajets, l'huile n'a pas le temps de brûler, fais 100 bornes plein gaz ça disparaitra. Ca fait çà: (on voit encore la couleur de l'huile: rouge) avec 2% d'huile, la tienne etant de 74 c'est 3% donc c'est pire ! mais normal ! Pour le raccord entre le tube et le silencieux, tu peux mettre une pâte comme pour colmater les silencieux ! | |
| Sujet: y a pas que les femmes qui aiment etre rassurées Lun 26 Déc 2011 - 22:31 | |
| bon ben voila tout est dans le titre,mais de la a faire 100 bornes a donf,est ce bien raisonnable? imagine,plus de depot d'huile mais tout a explosé.En plus je n'ai pas une idée precise du régime moteur alors je n'ose pas trop envoyer.Cette machine revient d'un sommeil de plus de dix ans sous un hangar,je m'en voudrais de la casser trop vite. | |
MAK Expert
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mar 27 Déc 2011 - 5:56 | |
| Je suppose que ttfr voulait dire que le moteur doit monter suffisamment en température pour bien brûler le mélange essence /huile... Tu ne risques pas grand-chose avec un mélange de bonne qualité et au moins, tu seras fixé: soit ça, soit l'étanchéité moteur. | |
| Sujet: Alchimistes, sortez vos grimoires! Mar 27 Déc 2011 - 8:15 | |
| dit moi magicien,quelle est donc la recette magique de cet elixir dit de qualité?que je puisse en gaver ma monture afin quelle arete de baver partout comme une vieille souillon sénile. | |
MAK Expert
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mar 27 Déc 2011 - 8:25 | |
| Si j'étais magicien, la mienne serait déjà remontée et pointerait à 160... bref... En attendant, SP95 (pas de E10) + 3% de semi-synthèse, ou même un peu plus si t'es pas tranquille et roulez jeunesse ! | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mar 27 Déc 2011 - 11:45 | |
| Pour donner une idée à 80 km/h tu es à 5000 tr/mn environ, à fond elle prend +- 6500 tr/mn, sans vent, sans côte bien règlée le compteur peut être juste comme assez délirant ? | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mar 27 Déc 2011 - 16:22 | |
| pour k'ETZ à fond et en 5eme tu prends les 6OOO tours | |
| Sujet: j'suis pas meunier mais---- Mer 28 Déc 2011 - 0:16 | |
| [img [flash][/flash]------voici du grain a moudre pour les jours a venir,la nature ayant horreur du vide me voici comblé.le sujet a bien avancé mais il n'est pas clos.Comme en mecanique,rien n'est definitif et il y a toujours l'exeption qui ne confirme pas forcement la regle. | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mer 28 Déc 2011 - 11:20 | |
| ton huile ...elle est cramée? sombre? et c'est à la sortie du coude d'échapement et à la sortie de celui ci? si c'est cela ... rien de plus "normal", c'est chronique ,démonter remonter le pot ca génère un faut rond et des fuites au coude..tenter de les colmater par un joint... et celle qui coule en sortie de pot...trop riche en huile dans le mélange et l'excès ressort ...l'essence s'evapore et l'huile peut s'accumuler dans la cuve carbu ou dans le reservoir et du coup ton pourcentage d'huile devient excédentaire et...ça fume et ca graisse...les bas de pantalon ,les mains, les godasses...tout ce que ça trouve à salir quoi! pour la tienne qui est sans compte tour si les spis sont mort et que ton huile boite passe dans le cylindre par aspiration...ca marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que le mélange passe dans la boite par compression...et dans ce cas la , ça sent l'essence dans la boite...c'est un indice à renifler... | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Mer 28 Déc 2011 - 11:39 | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? Jeu 29 Déc 2011 - 12:09 | |
| bon,ben je vais verifier tout ça,odeur,consistance,un peu comme pour les selles et je repasserai au rapport.je suis nouveau dans cette communauté et je ne suis pas déçu.C'est reactif,amical et competent,merci. | |
| Sujet: Re: je vois d'ou ça sort mais pourquoi? | |
