Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Mer 3 Jan 2007 - 10:06
Merci pour ce rappel de mécanique Patrice, donc la partie montée sur le vilebrequin c'est la tête et la partie sur le piston le pied!! Est ce qu'il y a un chapeau sur la tête de bielle Tono?, d'après le site donné par Patrice la bielle ne serait pas démontable si c'est pas un montage par chapeau sur le maneton
PATRICE Expert
Sujet: re Mer 3 Jan 2007 - 10:48
il n y a pas de manneton donc c est un montage a la presse
d ou passage par un pro avec presse puis equilibreuse
avec ce genre de montage, il vaut mieux changer l embiellage complet
Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Mer 3 Jan 2007 - 10:56
c'est bien ce que je pense.. mais l'embiellage complet on trouve poâ! mais bon tono est capable de nous bricoler une presse avec un serre joint accouplé à la prise de force du tracteur du voisin!
Anonymou Invité
Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Mer 3 Jan 2007 - 12:23
Mon vilo est déjà démonté et comme la bielle est bonne je vais juste changer le maneton et son roulement. Le maneton, c'est un diametre 25mm et le roulement ça doit etre un truc genre 25x30x19. C'est ça que j'arrive pas à trouver!
PATRICE Expert
Sujet: re Mer 3 Jan 2007 - 17:37
vaut mieux etre bien sur des dimensions du roulement sur Rouen il existe les etablissements lechevallier spécialisé dans la méca ou l on trouve de tout meme l introuvable
il doit bien y avoir une boite comme cela dans ta région
Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Mer 3 Jan 2007 - 18:35
Je remet ici la photo faite par Tono
Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Mer 3 Jan 2007 - 19:55
Pour info, Il semblerait qu'il ne soit pas possible de changer le roulement seul mais qu'il est vendu un kit de réparation avec la bielle en neuf ou en reconditionné.. pour celà vous pouvez contacter Buffle250
Anonymou Invité
Sujet: Re: Référence roulement TS 125 Jeu 4 Jan 2007 - 7:54
