-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 ETZ125...Kick coinçé en bas!!!
4 participants
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Empty
MessageSujet: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 1 Nov 2012 - 12:02
vvv , en fait il ya quelques jours en démarrant, le kick est resté en bas!! Koi
Donc j'ai démonté tout ça pensant que c'était le ressort de demi lune qui était coinçé... mais endesacord
Alors j'ai démonté la cloche d'embrayage..et (grace à des conseils avisés on s'est aperçu que j'avais mal positioné le ressort de pression!!gag
Bref tout remonté..mais le problème persiste, est ce du à l'usure du pignon derrière la cloche, il ripe on dirait!!
voilà des photos et désolé des longues phrasouilles!!
merci.
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Panne_17
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Panne_18
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Panne_19
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 1 Nov 2012 - 18:51
Salut guguz !
Normalement, le ressort de pression ne se balade pas. Derrière la cloche , il est tenu par un clips.
C'est vrai que les dents du pignon d' accrochage du kick ont l'air à bout, mais je ne pige pas pourquoi le kick reste en bas, normalement c'est le ressort spirale qui fait le boulot... scratch
guguz
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 1 Nov 2012 - 18:55
salut, ouai justement le ressort se balladait moi!!!et j'ai fais 10 000 kms sans soucis!!incroyable.
maintenant je l'ai remis en place comme il faut avec la rondelle creuse et le clips..
mais ce qui se passe c'est que le kick semble coincé dû au fait que le pignon sort de son logement!!
merci encore. salut
guguz
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 10 Jan 2013 - 17:58
Salut, j'aurais mis le temps, mais ca y est,!
J'ai change le kick, l'arbre de kick et le ressort +la plaquette et le pignon de kick(derriere la cloche d'embrayage,!)
Bon ben ca fonctionne,!
Il m'aura fallu 5 montages, demontage + essais pour y arriver,!
Pfoufff,!
Masculin Nombre de messages : 17144
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 10 Jan 2013 - 18:09
Pfoufff,!
faut signaler ça à tit' , c'est une cause d'aimer les MZ ,tu fais un truc 5 fois pour un resultat ok
c'est pas donné à toutes les marques mebien mebien q dance
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Barre_10ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Lh10ETZ125...Kick coinçé en bas!!! 68547110ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Japane11
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 10 Jan 2013 - 19:02
et en plus maintenant ... tu connais bien le système du kick MZ nuts :laught: ETZ125...Kick coinçé en bas!!! 75946
ETZ125...Kick coinçé en bas!!! Barre_10 pépéjules
guguz
MessageSujet: Re: ETZ125...Kick coinçé en bas!!!   ETZ125...Kick coinçé en bas!!! EmptyJeu 10 Jan 2013 - 21:55
Bon ben. Ca c'est fait,!
Vous avez de la chance que je sois patient,!(ou moitie co...n)
Mais voila pourquoi on aime les MZ , parce qu'elles finissent toujours par repartir,!
On aime ca, on aime ca non di diou l'glaide,!
Allez a tcho l.
» plaquette frein ETZ125
» boite de vitesse ETZ125
» Régulateur pour moto MZ ETZ125 ETZ250 et ETZ251
» kick MZ
