Nombre de messages : 84 Age : 46 Ville/Département : charente ma moto: : monet goyon s6v, intruder 1400 choper, puch 175 sv Date d'inscription : 27/07/2012
Sujet: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Sam 26 Jan 2013 - 10:12
bonjour a tous.. je voulais démonter mon embrayage pour vérifier l état des lièges... Faut il dévisser les ressorts du plateau tout simplement? Et comment faire pour le remontage? Vu l effort , est ce que l on peut les compresser a la main ou faut il un outil? merci
pierrot16 Bidouilleur
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Sam 26 Jan 2013 - 10:16
Nombre de messages : 1890 Age : 58 Ville/Département : vendee 85 ma moto: : 600 ratier , IFA 350 , puch , guiller , terrot , follis , bsa , derny , etc ..... Date d'inscription : 25/03/2008
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Sam 26 Jan 2013 - 21:29
il doit falloir tout simplement devisser les six vis
mesurer la longueur du ressort compressé pour les remettre a l'identique et a la meme place .
je suis en train de remettre en route exactement la meme moto il me manque la tige de poussé de l'embrayage qui se trouve de l'autre coté et qui traverse le moteur pourrait tu me dire sa longueur ? si toutefois fois elle est démonté ...
jm06 aime ce message
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Dim 27 Jan 2013 - 9:53
oui j ai simplement démonté les vis (qui étaient serrées a fond) et tout le reste est venu...les lièges sont morts j ai commandé sur macadam2roues ... je démonte la tige ce matin ou début d aprem et je la mesure.
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Dim 27 Jan 2013 - 12:15
la commande d embrayage est en deux parties...je n ai pas pu avoir celle qui est au milieu...j ai simplement l extrémité finale qui arrive sur les disques d embrayage.. elle fait 48 mm de long
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Dim 27 Jan 2013 - 13:26
super pierrot merci pour l'info sur mon moteur il y a une vis qui a été ' retaillée ' pour servir de tige pour l'embrayage mais j'avais un gros doute sur sa forme mais effectivement elle ressemble a la tienne . donc je vais juste verifier la longueur encore merci pierrot
une photo de ma moto
[img][/img]
c'est une ancienne restauration , mais il y a pas mal de trucs a reprendre ...
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Dim 27 Jan 2013 - 13:54
la base est bonne! petite question au passage ...j ai les décalcomanies comme les tiennes...faut il revernir le réservoir par dessus?
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Dim 27 Jan 2013 - 14:12
c'est pas une obligation de vernir si les décalcos sont de bonne qualité elles résistent a l'essence par contre le vernis ca dépend bien se renseigner avant
Sujet: ressorts? Mer 30 Jan 2013 - 19:59
voila..c est changé...du coup les ressorts sont beaucoup plus en pression, car les lièges plus épais forcement....
Faut il serrer a fond les ressorts ou y a t il un couple ou "distance"?
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Jeu 31 Jan 2013 - 20:24
il ne faut pas serrer a fond tu ne pourrait plus débrailler ..
Marco40 Expert
Nombre de messages : 675 Age : 63 Ville/Département : SAINT PIERRE DU MONT ma moto: : 125 Peugeot type 56 de 1949
Sujet: Re: comment démonter embrayage monet goyon s6v? Mar 12 Fév 2013 - 19:19
Salut.
J'arrive un peu tard mais pour le vernis sur décalcomanies, j'ai eu la surprise qu'ils "croutent". Je vais être obligé de refaire le réservoir à cause de ça.
A plus, Marco.
jm06
Nombre de messages : 3 Age : 55 Ville/Département : 06 ma moto: : monet goyon M2V Date d'inscription : 05/08/2023
bonjour, j ai en projet de changer les lièges de l embrayage de ma M2V. pourriez vous me dire quel serrage je dois appliquer aux 6 vis de fixation après avoir changer les lièges? mm? logiquement ces lièges ne doivent pas tremper dans l huile ors sur la doc d époque il est préciser que la chaine est huilée . comment faites vous pour ne pas que le système patine en étant huilé? merci
