| Fabrication d'un joint moteur | |
+4trialxls Tof 79 Cantalou Marco40 8 participants |
Marco40 Expert
Nombre de messages : 675 Age : 63 Ville/Département : SAINT PIERRE DU MONT ma moto: : 125 Peugeot type 56 de 1949
| Sujet: Fabrication d'un joint moteur Ven 8 Mar 2013 - 0:14 | |
| Bonjour à tous. Qui n'a pas eu le problème de trouver un joint ou d'avoir le sien hs après démontage?. Voici une solution peu chère et efficace. Matériel: Papier Canson 224 g/m2 format 24X32 cm. Cirage, Cuter. Mettre du cirage sur les bords du carter après avoir retiré toutes les vis et coller la feuille de papier pour imprimer l'empreinte. Ensuite jeu de patience pour découper au cuter la forme du joint. Le monter à l'huile et c'est tous. Bonne découpe. Marco. | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Ven 8 Mar 2013 - 7:01 | |
| Merci pour le Tuyau _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Ven 8 Mar 2013 - 8:51 | |
| Pas con . Moi je met de la loctite quick gasket, mais sur le CZ, ça pisse un peu l'huile de boîte.... Mais une vraie moto pisse l'huile | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Ven 8 Mar 2013 - 18:54 | |
| ... je vais compléter un peu; Tetrapack, bristol de dossiers suspendus, etc... Le top, c'est une grosse bille d'acier, genre roulement de vilo, sinon, ça le fait aussi avec un écrou borgne: je n'ai pas le tuto du joint complet; j'avais fait ça vite fait pour expliquer à un copain... Ici, on a un pion de centrage, il faut le retirer, positionner la feuille de joint, marquer un peu avec la bille, et découper avec un p'tit coup d'darracq... ...et on remet tout de suite le pion de centrage qui va permettre de caler la feuille pour le prochain trou... | |
markvart Bricoleur
Nombre de messages : 44 Age : 31 Ville/Département : 87 ma moto: : Motoconfort u54c 1955
Cady 1965
RDLC 350 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Mar 19 Mar 2013 - 19:03 | |
| Perso j'utilise de la pâte à joints, ça marche d'enfer et c'est économique. L'idée du papier canson est originale ! merci | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Mar 19 Mar 2013 - 19:07 | |
| ... la Pâte à boucher les conduits d'huile, sur les 4T, j'aime pas trop... j'utilise aussi, mais vraiment très peu... pas assez, en tout cas, pour remplacer un joint par ce truc... | |
Nombre de messages : 4535 Age : 67 Ville/Département : LAUJUZAN ( trou du cul du Gers) ma moto: : quad HYTRACK 510 4/4
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Mar 19 Mar 2013 - 20:16 | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Mer 20 Mar 2013 - 23:46 | |
| J'ai écrit ça il y a longtemps... C'est toujours d'actualité!
http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_mickie_carter.htm | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Jeu 21 Mar 2013 - 7:41 | |
| - trialxls a écrit:
- ... la Pâte à boucher les conduits d'huile, sur les 4T, j'aime pas trop... j'utilise aussi, mais vraiment très peu... pas assez, en tout cas, pour remplacer un joint par ce truc...
je signe et confirme ! j'utilise la klingérite ,une plaque à joints ,couleur marbre rouge ,dans laquelle on peut découper les joints aisément ! d'ailleurs ,il va falloir que j'en rachète... | |
Becool mécano
Nombre de messages : 143 Age : 59 Ville/Département : BRIGNOLES 83 ma moto: : HONDA DAX 1974 Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur Jeu 21 Mar 2013 - 18:21 | |
Le joint pulvérisé en bombe n'est pas mal, la couche est très fine, ça ne bouche rien. Je préfère tout de même le joint traditionnel | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un joint moteur | |
