-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 panne carbu ??
Papy bm
7 participants
Masculin Nombre de messages : 801
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
panne carbu ?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 8:52
Désolé le Basque et bien sur tous les autres pour mon silence,mais n'ayant pas pu prendre le temps jusqu'à présent,je n'avais pas évolué sur la bête.
Je m'y colle dès ce matin et je re test tout dans l'ordre en suivant 1 à 1 vos conseils.
bah vi,c'est le printemps alors entre le jardin,le potager et les papiers peints à finir,j’admets que j'ai pas trop le temps pour mes petits plaisirs mécaniques.
Confused
La suite dans quelques heures.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 9:20
Pas bien grave...tu seras juste prive de dessert..
panne carbu ?? - Page 2 Barre_10
panne carbu ?? - Page 2 Side_r10
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 11:44
M'en fout le Basque,
chui plutôt pizza que gâteau.
moi être bec salé pas sucré... :laught:
C’est l'heure de la pause méca avant de préparer le BBQ et bien sur l'EPO (Eau,Pastis,olives ) qui va avec.
Le carbu vient d'être re nettoyé,2 fois valent mieux qu'une,remontage après les grillades,mais SURTOUT avant le digeo... :laught: cette fois je vais retenter de faire péter c'te bondieuserie eud'machine avec la méga grosse boite à air d'origine avant tout.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 11 Juin 2013 - 15:23
Ola les gens d'ici,
alors suite de l'épopée carbutionnesque... Koi
Après non seulement un énième démontage du carbu pour vérification (10 fois valent souvent mieux qu'une...),
je me retrouve tjrs avec le même problème:
-1 :l'essence rempli le carbu de ce maudit brêlon ,de l'entrée à la purge de cuve,donc,gicleur et circuit d'essence = Ok.
-2 : vu que ça démarre au 1/4 de tour dès que j'injecte via une seringue,de l'essence directement à la jonction filtre à air/carbu = allumage OK,compression OK.
-3 : Le moteur cale après que l'essence "seringuée" ait brûlée = mélange air/carburant OK.
POURQUOI l'essence qui passe par le carbu (tout bien comme il faut...)une fois mélangée à l'air n'explose pas afin de faire pêter le bouzin...??? Koi
M'en fout,je lâche pas l'affaire,ça doit peuuuter...!!! :furieux:
J’empiète sur les heures d'apéro et même de sexe (Non là je rigole,faut pas abuser non plus... panne carbu ?? - Page 2 138135 )
afin d'entendre le p'tit ronronner comme un moteur Peugeot digne de ce nom,alors parole de Chappy,il va roucouler eul'garenne...!!! :furieux:
Merci à tous ceux qui se sont déjà penché sur mon blèm,même si je ne répond pas tjrs de suite je prends bonne note de tous les conseils donnés. Wink
Donc : panne carbu ?? - Page 2 101899 tournée pour les braves...!!! chop
Bon,cette semaine,aménagement du garage oblige, je suis en mode parpaings/ciment alors forcement,le brêlon... panne carbu ?? - Page 2 215871
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 1:55
reste la solurion émise par Le basque
les 2 spi de vilo
demontes aussi pour voir l'état du piston et cylindre,car au kick ,pas facile d'etre certain d'une bonne compression
si c'est refroidissement liquide ,gaffe qu'il n'y ai pas d'eau en fond de carter moteur auquel cas la charge compressée (mélange explosif) n'est plus correcte
en vert
panne carbu ?? - Page 2 Arbeitsweise_Zweitakt
panne carbu ?? - Page 2 Barre_10panne carbu ?? - Page 2 Lh10panne carbu ?? - Page 2 68547110panne carbu ?? - Page 2 Japane11
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 14:23
tiens,
bizarre,
l"affichage de "répondre" n'est plus le même,de plus je venais d'écrire un pavé qui,au lieu d'être édité est allé vers "brouillon",sauf que le brouillon,je ne le trouve pas,
alors comme je ne suis pas V.Hugo,je ne vais pas me refaire les 12 548 pages de remerciements et autres léchouilles à ceusses qui se sont (et continuent ) penchés sur mon problème.
Très beau dessin animé l'patron,merci,a savoir que c'est un moteur basique sans eau,juste des ailettes a l’ancienne.
Bon bah,je ne suis même pas sur que ce message apparaisse vu que je ne reconnais pas cette page .
on verra bien.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 15:08
si ,si
on lit bien
 couleur menthe à l'eau le texte
 rafraichissant sct
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 15:28
RETROUVÉ.!!!!!!!!!!!! sct
merci l'patron.
Comme un couillon je cherchais pas dans mon profile,c'est bien fait pour ma face...
Mouai...jeu de mots à 2 balles...:oops:
Pis la couleur menthe à l'eau je n'y peux rien,le code color est différent aussi...
sinon ça disait ça :
Waou....!
le super,méga zoli dessin animé...!!
Quel talent...!!!
Merci l'patron...
A savoir que c'est pas un "liquide" mais un moteur classique,d'où mon dérangement,car caler sur la carburation d'un moteur de 49.9 de base,il  faut le faire,même si c'est un scotaire (ce qui n'a jamais été ma tasse de thé...)
J'ai passé mon adolescence à bidouiller mes Mob alors je suis frustré pour le coup...panne carbu ?? - Page 2 Etonne
J'ai tout passé en revu,je pense tester avec un autre carbu,même si il n'est pas vraiment adapté,car si ça cafouille je saurais au moins où intervenir,mais faut il encore pour ça que ça démarre,ou tout au moins que ça reste en marche + de de 15 secondes...panne carbu ?? - Page 2 Laugh
Là ça va être en stand by car le w.e est occupé par + important,ce qui me laisse le temps de trouver un p'tit carbu de 12 + ou - adaptable.
Des nouvelles dès mon retour.
panne carbu ?? - Page 2 472392
2 roues, 1 moteur,et c'est le début du bonheur...!!!
panne carbu ?? - Page 2 Empty panne carbu ?? - Page 2 Empty
panne carbu ?? - Page 2 Icon_profile panne carbu ?? - Page 2 Icon_pmpanne carbu ?? - Page 2 Icon_online
panne carbu
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 18:31
c est quOa cette couleur a ch... ¿¿
pour ton carbu , vu que l essence arrive a la cuve mais le gaz essence-air ne se fait pas...la position de l aiguille ( voir la position de l epingle ) ne bloquerait elle pas le passage de l essence ??
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 19:01
bon,
pour la couleur,c'est plus une fausse manip qu'aut' chose,due à la nouveauté du truc,un test foireux sommes toutes...:laught:
Pour ce qui est de l'aiguille qui pourrait obstruer ,c'est 1 idée,mais comment le savoir une fois la cuve remontée,on ne la voit plus .???
Je garde l’idée de côté car les gicleurs comme le flotteur c’est tout bon,
je ne voyais donc pas ce qui semble boucher,mais là,p'têt bin que...Koi
Je vois ça au plus vite mais mes bébés ne sont pas chez moi,question de place,çà devra donc attendre dimanche au mieux.
En tous cas merci à tous car déjà 2 pages pour une panne qui semble si bête...:oops:
Honte à moi...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 20:38
tu monteras l epingle d un cran...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 21:39
Boulet je me décerne le prix que je mérite...
:oops: même pô pensé à ça.
Il est grand temps que je prenne des vacances pour me reposer dirait on...panne carbu ?? - Page 2 138135
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 21:56
:laught::laught:
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 766
Ville/Département : 66
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 13:39
Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie mais l'aiguille agit normalement sur le circuit principal du carbu (gicleur principal). Si elle obstrue ce circuit, le circuit de ralenti (gicleur de ralenti) sauf s'il est bouché, doit permettre à l'engin de démarrer, à défaut d'accélérer...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 14:03
certaines motos ne demarrent pas si elles ne sont pas aidees avec un peu d acceleration . malgre le starter a fond ...les gicleurs sont bons .le carbu nettoye et passe aux ultrasons ( si je ne m abuse ) . l essence ne passe pas au dela de la cuve. seule l aiguille n aurait pas ete inspectee...
Masculin Nombre de messages : 3420
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 14:19
pour moi c'est le pointeau de la cuve qui ferme l'entrée en permanence , voir niv de cuve
ou floteur mal monté
Koi
panne carbu ?? - Page 2 Barre_10 Partagez vos connaissances.
carlovitch1
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 14:23
Je ne crois pas trop à un problème d'aiguille car dans ce cas précis, le fait que notre ami ait démarré l'engin avec une injection "artificielle" d'essence aurait dû créer une dépression suffisante pour que l'essence passe par le gicleur de ralenti et donc maintenir le fameux scooter en marche.
Concernant le pointeau, la cuve se remplit, donc ce n'est malheureusement pas ça non plus.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 23:44
faire un essai avec un autre carbu peut ètre
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyVen 14 Juin 2013 - 6:25
bon , on repart a 0 pour les verif'
si l essence ne passe pas la barriere de la cuve .points a verifier :
. gicleur bouche . canaux internes carbu bouches
.depression trop faible et sachant que le moteur reclame un certain volume d air ( avec ou non de l essence) : filtre a air sans mousse filtrante ou trou d entree d air trop gros ( agrandi ) ; prise d air sur pipe d admission
il faut controler la couleur de la bougie .coukeur chocolat ideale...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 10:43
Bon,salut
nous y revoila,semaines très chargées ses derniers temps et une légère galère avec la Big-One,si ce n'était pas Honda je serais à pieds aujourd’hui(hui,2 jours à rouler sans eau,en ville et en plein cagnard sans que l’aiguille de température ne monte,c'est grâce à mon thermomètre testiculaire incorporé que j'ai senti le ''trop chaud'',panne carbu ?? - Page 2 138135
une durite percée...plus de peur que de mal...OUFFF...!!!
Alors pour ce "maudit" scotaire,tout a été repris à zéro mais rien n'y fait,donc étape suivante,dégoter un carbu de 12 afin de voir si cela résout le soucis.
étrange quand on sait qu'il démarrait quasi au 1/4 de tour avant son démontage,pour lui changer son gicleur de ralenti.
Aiguille bien montée.
Filtre a air en tous genres testés :Origine,cornet,bas nylon,rien...
Flotteur impec.
Essence qui traverse le carbu de la durite à la purge de cuve.
Allumage nickel vu que ça pète pète si injection d'essence direct dans la pipe.letonne
La durite du big-one étant réparée en attendant de recevoir la neuve,je me remet cet ap-midi sur le scotaire,je sent que cette semaine de vacances va être vite bouffée à ce rythme.:laught:
Dire que je rentre sous peu une "vieille" (1987) 600 Xl qui est resté dehors quasi 10 ans sans rouler,à peine couverte d'une bâche.
Non bloquée mais pas démarrée depuis,état général + que bof,mais gratuite,alors bon...Restera à voir ce qu'a le moteur afin d'essayer d'en faire une moto balade/chemin à moindre coût.
Affaire à suivre...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 11:15
si tu changes de carbu ,je serais bien partant pour faire obeir l autre vieille rogne ...je suis tetu comme une vieille bique et ma tete est plus dure que le zamack
Masculin Nombre de messages : 675
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 18:07
Salut. Après avoir lu et relu ton post, je reste dubitatif:Koi:Koi. La seule chose qui me frappe tu dit:
Et si c'était ça. Essaie avec l'ancien gicleur même si normalement ça n'a rien à voir.
A plus. Marc. panne carbu ?? - Page 2 926637
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 18:58
Ayéééééé..!!!sct[/siz:sct:e]sctsctsct
ça a peuuté.....!!!!!!!!!!adé1q danceadé1
22 584 ème démontage nettoyage etc... A force je ne compte plus...:laught:
Le soucis venait je pense du filtre à air bouché dedans par des nids d'abeilles maçonnes (les sudistes comprendront...)putasserie d'insecte qui fait des nids partout..:furieux:
Donc après l'avoir ouvert en le coupant en 2(pas le choix,)j'ai vu la construction Bouygueste,une vrai maison boorrlo...(aussi moche...)
Une ruche de terre..!!!Shocked
Je suis à un bon 75 compteur alors que je ne devrais pas dépasser le 45km/h,il va falloir voir si le vario n'a pas été touché,les clapets n'étant pas trop écartés et les po/carbut d'origine,je ne veux pas fatiguer le moulin qui n'est pas renforcé.
Bref...Content le garçon...!!!panne carbu ?? - Page 2 926637
Un méga grand merci à tous les Doctor es mécanique pour leurs apports einsteinien:/idée/:.
ce forum est vraiment top..!!!chop
Bon,bah maintenant il va falloir voir l'état interne de la nouvelle venue,
je m'attends au pire...
Je sent que vous allez pas tarder à avoir de mes nouvelles...panne carbu ?? - Page 2 138135
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 19:06
Comme quoi quand on respire plus on est foutu. rirerirerire
Et ces guêpes maçonnes, j'ai vu des modèles croisés avec des mammouths en Afrique. mebien
Bonne chance avec la nouvelle. panne carbu ?? - Page 2 926637
MessageSujet: Re: panne carbu ??   panne carbu ?? - Page 2 EmptyMar 25 Juin 2013 - 19:15
cette vieille rogne a eu peur que le Basque lui fasse son petit traitement de choc ...:laught::laught:
dis donc , ne t avais je oas suggere un manque d air venant du filtre ? pas assez d air = pas d aspiration d essence = pas d essence dans le melange ....
sur le scoot de ma cherie , kes araignees avaient colonise toute la mousse du filtre a air ( scoot YAMAHA Majesty 125 cc)
panne carbu ??
» carbu weber et scoot en panne
» panne mz ets 125
» Panne allumage CG 125
» panne bizarre
» panne peugeot 55 gl
