Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 Monet Goyon S2 remise en route et questions !
cidlechat
cidlechat
Masculin Nombre de messages : 19
Ville/Département : Marne
ma moto: : Monet Goyon S2
Monet Goyon S2 remise en route et questions ! Empty
MessageSujet: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyMer 18 Sep 2013 - 20:57
Bonjour à tous,
Donc comme mentionné dans la section de présentation, j'ai ramené ça à la maison. Ma première moto ancienne (ok, c'était un velo à l'époque... mais il y a 2 vitesses, alors pour moi c'est une moto hahaha :laught: ça me change des 50cc )
Je vais m'attaquer rapidement au 1.démontage, 2.nettoyage, 3.révision, 4.réparation (si besoin) et 5.remontage du moteur, et j'aimerai savoir s'il y avait des petites choses pratiques à savoir, comme des pièces qui sautent quand on ouvre un carter etc... comment ça marche un embrayage à liège et les astuces pour le démonter/contrôler/remonter.
Également où je pourrai trouver un arrache volant. Je débute vraiment dans les anciennes, et pour moi le plus dépaysant sera de devoir chercher les outils et pièces. Si j'ai besoin de joints etc... ou si du papier à joint suffit.
Et une dernière question, sur le guidon se trouve un bouton sélecteur noir avec 3 positions, dont je n'ai pas encore pu identifier l'utilité, si vous pouvez m'éclairer !!! Je prends une photo dès que possible pour vous montrer ça.
Sinon le moteur tourne, donc c'est vraiment une remise en route dans les règles pour être sûr que ça tienne dans le temps. Je dois revoir toutes les gaines et câbles de frein/embrayage/accélérateur/décompresseur etc... des bricoles.
Merci d'avance et à bientôt !!
Et voilà la photo de la belle :
Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 0b5j
Masculin Nombre de messages : 675
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyJeu 19 Sep 2013 - 10:51
Très belle machine.Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 200898
Pour le démontage, fait des photos au fur et à mesure ça aide. Pour la boite bien vérifier l'alignement des pignons pour le remontage et pour les gaines, si elles sont bonnes de l'huile de tronçonneuse injectée et des câbles neufs.
Pour le démonte volant, il y en a en pas à gauche et à droite. Il te faut la doc de ton volant ça coute une quinzaine d'euros. Il te faudra un cale piston. Regarde dans les astuces j'ai fait un post pour en fabriquer un gratos.
Bonne rénovation. Marc.Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyJeu 19 Sep 2013 - 11:25
Je peux trouver ça ou des docs techniques ? Y'a que eBay et leboncoin ou ça se trouve en réédité ?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyJeu 19 Sep 2013 - 15:34
Salut.
Voila un lien qui devrait t'aider.
http://www.monet-goyon.net/Tech100ccS1-S2-S3.html
Cdt. Marc. Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 7:54
c'est vraiment une belle machine et dans cet état là elle est superbe.
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 9:05
Merci !
J'attaque le démontage moteur la semaine prochaine, je soupçonne un bon jeu dans le bas moteur, quand je tiens le volant d'allumage dans ma main, il y a du jeu à l'axe, confirmé par le bruit du moteur quand il est démarré.
Pas d'idée en ce qui concerne le petit potard 3 positions sur mon guidon ?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 9:34
Salut. Je pense qu'il s'agit de ton commutateur de code phare. Voici une photo du miens avant nettoyage et changement des fils. Dit moi si ça ressemble à ça?.
Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 1379662332-commutateur
A plus. Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 12:20
J'ai pris une photo ce matin rapidement en partant, mais ça m'en a tout l'air.
Par contre, dans ce cas, à quoi sert celui qui est directement intégré sur le feu avant ?
Monet Goyon S2 remise en route et questions ! Ef38
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 14:17
et en suivant les fils?? ce ne serait pas tout bonnement un coupe circuit? ça n'a pas l'air d'origine.
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 14:47
J'ai regardé rapidement avant de partir ce matin au boulot, et ça descend à l'allumage, sur la partie basse.
En fait je me demandais tout simplement si c'était pas un réglage possible de l'allumage ?
Autre info, j'en vois pas beaucoup des S2, c'est aussi rare que ça ? Pcq je peine à trouver des infos et des posts sur des forums où des gens en auraient déjà parlé.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 19:36
Je pense que ton commutateur te permet de mettre les phares et de coupe circuit sur une masse du condo.
Le bouton sur le phare te permet de l'allumer et le commutateur de mettre en phare et d'allumer le feu arrière qui n'était pas une obligation dans le temps.
Il faut remonter tes fils pour voir ou il vont sachant que la masse ne se fait que par les parties métalliques, il n' y a pas de fil de masse.
A plus. Marc.
Essai de nous faire des photos, c'est plus simple pour t'aider.
A plus. Marc. Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 21:18
pour les infos il y a des forums monet goyon/khoeler escofier il me semble
http://www.monet-goyon.com/
http://www.monet-goyon.net/Accueil.html
http://30kmh.forumactif.com/
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyVen 20 Sep 2013 - 21:54
Je viens de m'inscrire sur le monet-goyon.com, merci Smile
Je vais avancer un peu, démonter, regarder de plus prêt et vous dire !
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:27
Donc concernant le bouton/sélecteur, c'est juste pour les phares avant et arrière. Il y a 3 fils qui en sortent : un vers l'allumage, un vers le feu avant et un vers le feu arrière !
J'aimerai pouvoir le retirer et tout centraliser sur l'interrupteur du feu avant si c'est jouable.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyLun 23 Sep 2013 - 20:49
Salut. Si tu mets le coupe contact sur ton interrupteur de phare à mon avis tu vas griller de l'ampoule.
Garde ton commutateur en plus tu reste d'époque. Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyLun 23 Sep 2013 - 23:29
Faut m'expliquer comment marche ce commutateur dans ce cas, car pour moi ce n'était qu'une question d'éclairage. En quoi fait-il coupe circuit ?
J'ai 3 arrivées dessus : Allumage, Feu arrière, Feu avant.
Il prend éventuellement la masse au guidon pour faire coupe circuit ?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyLun 23 Sep 2013 - 23:46
Celui qui est sur l'allumage coupe le moteur en mettant à la masse le rupteur.
C'est à dire que tu as trois position code et/ou phare avec le feu arrière et ensuite la dernière position t’arrête le moteur au lieu d'être obligé de caler avec une vitesse enclenchée. Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 926637
cidlechat
cidlechat
MessageSujet: Re: Monet Goyon S2 remise en route et questions !   Monet Goyon S2 remise en route et questions ! EmptyMar 24 Sep 2013 - 0:47
J'ai un décompresseur pour caler le moteur, c'est pour ça que je ne voyais pas l'utilité du coupe contact.
Mais j'ai pigé merci Monet Goyon S2 remise en route et questions ! 101899
» Remise en route d'une monet Goyon
» Restauration d'une Monnet et Goyon SG3
» Monet Goyon 250 cc
» monet goyon s6v
» Monet goyon s6v
