Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc
Misterpink
Masculin Nombre de messages : 21
Ville/Département : Arles/bouches du rhone
ma moto: : 13200
Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc Empty
MessageSujet: Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc   Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc EmptyJeu 17 Avr 2014 - 16:21
Bonjour a tous,
J ai commandé il y a 15 jours une pochette de joint pour moteur amc 125cm3 chez macadam2roue...
Le joint cote carter d embrayage(le gros carter cote gauche du moteur) ne correspond pas... Quelqu un as t il deja eu ce soucis, le probleme c est que chez macadam ils ne proposent pas d autre choix que la pochette que j ai acheté.... Je les ai contacte et j attend une reponse de leur part...
Merci d avance
Paco
MessageSujet: Re: Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc   Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc EmptyJeu 17 Avr 2014 - 18:55
Tu achetes de ta la feuille de joint et tu façonnes toi même ton joint. Perso, j utiliserai la klingerite.
Si tu veux le faire toi même : nettoies bien le plan de joint du carter.oins - le d un peu d huile moteur. appliques le bien contre la feuille de joint.
Tu verras alors que le plan de joint s est imprimé sûr la feuille.
Decoupes d abord les trous. Puis la découpe intérieure. Ensuite tu attaques l extérieur.
Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc Barre_10
Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc Side_r10
Misterpink
ma moto: : 13200
MessageSujet: Re: Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc   Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc EmptyVen 18 Avr 2014 - 7:45
Merci le basque,
Je vais faire ça, mais j ai chercher sur google et je ne trouve pas des feuilles de klingerite... Jsui peut etre une brelle mais je vois pas ou en trouver... ;-( sinon j ai vu un lien vers un site sur le forum qui vend des feuilles pour faire les joints mais j hesite sur l epaisseur...
MessageSujet: Re: Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc   Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc EmptyVen 18 Avr 2014 - 9:04
Voilà...
http://www.terre-net-pieces.com/joint-klingerite-rouge-61x50x2-chem-caruelle/a505267
Misterpink
ma moto: : 13200
MessageSujet: Re: Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc   Mauvais joint cote carter embrayage sur moteur amc EmptyVen 18 Avr 2014 - 9:13
Merci donc oui je suis une brelle... ;-)
» carter cote gauche felé
» joint carter centraux
» joint papier sur carter alternateur?
» démontage carter embrayage mz 250 ets
» Kick sur une peugeot p56 tl4
