En cours de remise en état d’une Peugeot 125cm3 type 57 TA de 1957, 3 vitesses, je rencontre quelques difficultés coté mécanique, étant novice dans ce domaine.
Si le moteur et la boite de vitesse semblent fonctionner correctement, l’embrayage pose problème. A l’ouverture du carter j’ai découvert la chaine primaire cassée.
D’autre part aucune action n’est possible sur la butée d’embrayage. C’est trop dur.
J’ai démonté, nettoyé et vérifié tous les éléments de la partie embrayage. (y compris la partie avec les disques)
En sortant le ressort central je me suis aperçu qu’il était impossible de le compresser.
Je m’interroge sur ce ressort démonté, très dur ,pour le compresser une force de plus de 150 kg parait nécessaire. Est-ce vraiment le bon ?
Ses dimensions : longueur=26mm / diamètre extérieur 28mm / diamètre des spires 3,5mm
Quelqu’un peut-il me préciser quelles sont les caractéristiques réelles de ce type de ressort ?
Merci de vos informations
Jacques PILLIEN
Dijon 21
