-40%
59.99 € 99.99 €
 je n' y comprend plus rien !!!
5 participants
rudy
Masculin Nombre de messages : 72
Ville/Département : belgique
ma moto: : gillet herstal 175cc totalement restaurée de 1953 et gillet 250cc superconfort en cours de restauration !!!
je n' y comprend plus rien !!!  Empty
MessageSujet: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptyDim 24 Aoû 2014 - 10:09
bonjour , voila je reviens vers vous après de nombreuses heures passée sur mon petit moteur midget Villiers 98cc
alors une chose complétement abérrante un de mes 2 moteurs est complétement remis a neuf ( cylindre , piston , bague du vilo ) et ce moteur la il ne veux rien savoir il démarre très mal ( quand il démarre ) il tourne encore plus mal j y ai passé des weekend entier sur un petit moteur qui ne comporte que quelques pièces et aucun changement , je n y comprend plus rien il tourne aussi mal qu' avant sa refection compléte , rien a changé
et mon autre moteur ou je n' y ai absolument rien fait , celui la fonctionne , c est complétement fou
a savoir que je n ai qu' 1 carbu et 1 allumage donc a chaque fois je transfére les pièces de l' un sur l autre et 1 fonctionne et l' autre rien et tout ca avec le meme carbu et le meme allumage
MessageSujet: Re: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptyDim 24 Aoû 2014 - 15:52
modère Sujet déplacé  vvv
je n' y comprend plus rien !!!  30315210   je n' y comprend plus rien !!!  Barre_10je n' y comprend plus rien !!!  Imageo54
je n' y comprend plus rien !!!  Imageo57
je n' y comprend plus rien !!!  Image115
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 752
Ville/Département : 66
MessageSujet: Re: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptyDim 24 Aoû 2014 - 22:12
Ca aurait tendance à prouver que le problème ne venait pas du piston. Pour que ton moteur tourne il te faut vérifier les fondamentaux: compression, étincelle au bon moment et arrivée du mélange.
Les joints moteur sont-ils étanches (si le mélange air-essence se fait la malle lors de la pré-compression ça ne peut pas bien marcher)?
Est-ce que l'échappement n'est pas bouché ou très calaminé? le filtre à air s'il y en a laisse-t-il passer l'air convenablement?
Masculin Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptyLun 25 Aoû 2014 - 13:53
Moi je ne vois qu' une mauvaise étanchéité des joints "spi"du bas moteur...
Le piston n'a t'il pas été monté à l'envers? (flèche vers l'admission par exemple..!)
(j'ai vu cela une fois!)
rudy
MessageSujet: Re: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:00
bonjour , il n y a pas de joint spy au bas moteurs ny de roulement mais simplement de large bague en bronze
l' échappement est complétement libre je dois meme essayer de refaire le silencieux d origine ou le changer
il n y a pas de filtre a air et le piston est monté a l' endroit
des news maintenant , mon moteur revient de chez le tourneur et il a tout vérifié les plans de joints il y avait un écart de 5/10 a certain endroit entre les 2 carters et aussi une déformation a la base du cylindre donc tout a été rectifié
donc maintenant aulieu d un joint de 5/10 entre les 2 carters je dois mettre un joint de 1 mm pour ratraper ce qui a été enlevé
je vai essayer ca au plus vitte
MessageSujet: Re: je n' y comprend plus rien !!!    je n' y comprend plus rien !!!  EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:21
pardi ,tu m'étonnes qu'il ne voulait pas chanter ce petit moulin !!! paspossible
je n' y comprend plus rien !!!  Side_r10
» Rien ne s'allume!!
» c est partit
» demarre mais rien de plus
» on est jamais sur de rien
» je ni connais rien en mécanique
